Хочу обсудить котел своей задумки и разработки и изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vostretsovyv, 05.03.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте сделать шахтный котел с подачей воздуха подобно "Тайменю" из порога перед газовым окном в обратную сторону. Окно в половину сечения. Двухзонная подача для снижения минимума горения. Будет что-то новенькое и представляет интерес. А обсуждать аля КЧМ в 100 варианте естественно никому не интересно.
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ткните носом пжлста, терпения хватает максимум на 10-15 страниц, в основном болтология, где есть чертежи или хотя бы схемы, тайменя
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Vostretsovyv, Шахтник настолько прост что на него даже чертежи неделают, почитайте темы по ним и никакие чертежи вам непонадобятся, пойдёте на свалке купите метал и из того что будет придумаете котёл.
    Я к примеру газогенераторник лепил из того что нашол в гараже и ничо сезон оттопился, пришлось поиграться конечно с настройками, но все остались довольны .
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да? Что-то мне подсказывает что вы сильно заблуждаетесь. Хороший шахтник сделать очень не просто.
  5. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Вот нарыл Таймень, да простит меня Igrek1977
  6. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Без чертежей работают либо гении либо те кто не умеет этого делать и готов за ошибки дорого платить. Умея делать и КМ, КМД, и 3Д модели не ужели я буду делать себе печку нарисованную карандашом. Сейчас занят тем что делаю чертежи шахтника гибрид, довольно интересная штука идею тайменя буду использовать, но не копия. Но времени много на это уходит и по работе завал намечается, думаю в течении месяца закончу. раскрой мет. будет под плазму, сварено нормальной сваркой в смеси Ar и СО2.т.е. моя цель хороший качественный продукт а не абы как. поэтому только полный расчет и моделирование. чертежи как будут готовы выложу на всеобщее обсуждение.
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    А гибрид шахтника это как? есть картинка?
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Не правильно выразился не гибрид, просто шахтный котел
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. Не вижу основания делать загрузочную дверцу сверху при естественной тяге воздуха. В этом случае возможно задымление помещения в зависимости от тяги и засорения дымохода. А она как известно является изменчивой.
    2. Колосниковая решетка не должна быть низкой от низа котла, т. к. зольная камера должна быть достаточно вместительна. Лучше сделать на одном уровне с границей канала дымоудаления.
    3. Рекомендую установить зольный ящик. Мы ведь в 20 веке живем.
    4. Если вы планируете сделать шахтный котел на естественной тяге подача вторичного воздуха обязательна. Иначе будет недожег в период интенсивной газации топлива. В противном случае ставьте вентилятор наддува.
    5. Камера дожига, если вы будете вводить вторичный воздух, должна быть футерована.
    6. Подачу первичного воздуха лучше сделать спереди и регулируемой, т. к. им должна регулируется мощность котла.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И иметь какой-то объём (не просто так выбранный).
    @Monk2131, Совсем не пойдёт. Практически всё.
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Если теплообменник будет из нержавейки и подача вв будет перед зоной горения. этого достаточно для нормальной работы, или все же огнеупорная футеровка шамотом или диносом? по остальным замечаниям понял, спасибо
  13. blago
    blago
    blago
    Не делайте теплообменник из нержавейки. Она плохо варится. В противном случае, в среде инертного газа, аргона. Футеровка камеры дожига обязательна. Лучше шамотом, легким.
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Загружать лопаткой 100кг угля не очень хочется, сверху проще. А дымоход и тягу проверять нужно, при ухудшении тяги сами знаете что плохо будет.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Про соотношения частей котла понимаю что все нужно считать. Если не трудно можно поконкретнее, или направьте где основы расчета котла посмотреть.
    Уже давно штудирую форум, но пока мало нашел расчетных соотношений. Пытаюсь собрать информацию для постройки котла на 6-8 кВт длительного горения. Заранее благодарен.
