Хочу обсудить котел своей задумки и разработки и изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vostretsovyv, 05.03.15.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Если я правильно понял, то подав разогретый воздух можно добиться дожигания дымового газа без источника воспламенения, тогда вопрос зачем нужны калиброванные отверстия в дожигателях? для развода о крутизне котла?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Расчет калиброванных отверстий в котле, приведенном на видео выше, проведен в режиме оптимальной работы (максимальное горение топлива) котла. Но есть ряд... но:
    1. Но трубки с калиброванными отверстиями прогорят за сезон, если котел будет постоянно работать в оптимальном режиме. даже если они выполнены из жаростойкой стали.
    2. Но никакого дожига горючих газов не будет если котел будет работать постоянно в режиме тления.
    3. Но никакой экономии топлива не будет, если котел будет работать в режиме тления.
    4. Но сжигание свеже спиленных дров отдельно недопустимою Только в смеси с сухими дровами.
    5. Но возможно зарастание дымоотводящей трубы при работе котла в режиме поддержки горения (тления)
    Так что минусов больше, чем плюсов. Не конструируйте котел по этой схеме.
    И еще,... даже подав разогретый воздух вы не добьетесь самовоспламенения горючих газов, если температура в очаге самовоспламенения меньше 850 градусов (минимальная температура самовоспламенения кажется метана)
    Верно вы сказали... показанное видео развод на лохов.
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Еще вариант - подвод воздуха из под топки зольника к тору и выход "калиброванными" отверстиями инжекторов 2мм, по сгоранию форсунок думаю можно поколдовать в конце концов керамический изолятор от свечек (как делают гаражные пескоструйщики), как можно рассчитать температуру дымового газа в области перед форсунками т. е. достаточно ли будет подвода горячего воздуха для воспламенения смеси? думаю наиболее корректно считать в наиболее не благоприятных условиях - сырой уголь, и полагаю что тления не должно быть т. к. кол-во воздуха будет регулироваться мех. терморегулятором на дверке зольника
  4. blago
    blago
    blago
    Температура дымогазов (горючих газов), переменная величина. Контролировать ее тяжело. Проще осущесвить контролируемый нагрев воздуха до температуры самовоспламенения горючих газов.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Vostretsovyv, у Вас получается обычная слоевая топка. Не нужен там ВВ. При задушеном режиме Игрек не однократно указывал на рост альфа. То есть избыток воздуха.
  6. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Тоже думаю нужно руководствоваться принципом автомата Калашникова, он не самый мощный, не самый точный, не самый кучный, но зато самый надежный, а значит эффективный, и соответственно если нет возможности автономно регулировать температуру подаваемого воздуха без возможности получения асфальта т. е без применения горелок на другом топливе или эл. тэнов, у меня уже все варианты закончились тогда наверно Вы правы о том что не надо дожигать газы ибо овчинка выделки не стоит
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Тогда объясните что будет если будет поступать горячий воздух из под зольника (думаю отдельная подача воздуха) к трубам поз. 15, есть мысль - тор смонтировать в водяной рубашке, из нее выходят изоляторы свечей - 8 труб - 8 свечей. Суть вопроса что будет если поступает горячий воздух в эту зону и не будет дополнительных мест для образования асфальта? расстояние от форсунок до труб 200мм
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    ;):aga:
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Всем привет, в общем, решил я свой котел пустить под резак, нарисовал новый Выкладываю чертежи в автокаде и скриншоты автокада, изменил только створки и поставил водоохлаждаемые колосники из нержавейки, еще решил не делать стык половинок наружной рубашки и по середине, а сделал одна часть на три стороны, а вторая замыкающая крышкой, без кромкогиба повторить будет нереально, но можно рубашку вообще делать полностью сварную т. е. без гнутья. Наклонена верхняя стенка в камере горения.
  10. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Продолжение чертежей
  11. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    В архиве полная 3д модель сборки прорисованная очень точно, в архиве всего два чертежа общим весом 5 мб не грузит сюда поэтому архив из трех частей
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    За конструктивную критику только респект.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Какой котел недаелай всеравно ракетная установка получается. :no:
    По центру это что ? растопочная дверца или загрузочная и вы в нее уголь пинцетом закидывать будите.
    Возмите схему отработанного и испробованого шахтника и соседи вам спасибо скажут, у моих соседей стоят подобные вонючки без дожыга так хоть во двор невыходи задохнуться можно.
    Конструктивная критика однако :aga:.
  14. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    По центру загрузочная дверца, 250х250 не ужели этого будет мало для нормальной загрузки лопатой или совком. на шахтные котлы уже начал смотреть но пока ни чего не понравилось, посмотрю может чего нибудь найду
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Поискал по форуму, ничего не нашел, либо за деньги (жаба не позволяет) либо совсем много фулда, если есть что-то конкретное схемы чертежи где все разжевано буду признателен
