Как правильно завести каналы в вентшахту ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Bal0o, 05.03.15.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    В стене выложена прямоугольная вентиляционная шахта (см.рис.) В нее необходимо вывести 2 канала от вытяжки и от решетки и обеспечить вентиляцию в санузле. Как правильно, в горизонтали, надо располагать каналы ? Например, снизу вентиляция санузла, выше от решетки, еще выше от вытяжки.
    Если вытяжка будет принудительная, то не будет ли забрасывать воздух от нее в санузел ? Если да, то как этого избежать ?
    Спасибо за конструктивную критику и предложения.
  2. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Для кухонной вытяжки (с принудительным побуждением) обычно используют отдельный канал.
    Как организован приток в дом?
    Тоже из кухни? Зачем?
    Не важно, данное решение нерабочее при принудительной вытяжке из кухни.
    Будет, но в решетку больше (КЗ через решетку).
    Грубые решения:
    Разделить вытяжной канал (во время работы вытяжки возможно опрокидывание тяги в смежных вент. каналах при отсутствии притока)
    Обеспечить принудительный приток
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Приток естественный, через микропровертивание стеклопакетов.
    Такое требование было выставлено газовщиками, так как будет установлена газовая плита.
    Какие есть возможные решения ?
    КЗ - это что такое ?
    принудительный приток механическом способом ?
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    На самом деле рядом идут еще 2-е шахты одна из соседнего помещения и из подвала. (на плане мы видим первый этаж). Возможно ли тогда вытяжку завести в подвальную шахту ? Будет ли тогда опрокидываться тяга из подвала ?
  5. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Bal0o, дайте полную поэтажную планировку, сечения каналов, высота этажей, полная высота шахты, а то на пальцах некрасиво получиться.
    КЗ - Короткое замыкание. У Вас воздух удаляемый вытяжкой частично или полностью возвращается на кухню через решетку,
    да, но возможно и не надо.
    Вот тут возможные проблемы
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Сечения шахт 16 х 16 см. Высота цоколя 2,5 м, первого и второго этажей 3 м. Чердак холодный. От пола чердака до конца шахты 4,5 - 5 м. перекрытия 22 см.
