1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Винтовой фундамент и цоколь из кирпича
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем БОП, 05.03.15.
  1. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Подскажите как правильно сделать цоколь из кирпича если дом стоит на винтовом фундаменте?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. БОП
    БОП
    БОП
    Может я не правильно сформулировал вопрос, хочется по периметру дома закрыть винтовые сваи, исходя из соображений красоты. Хотел отступить какое-то расстояние от свай, сделать отмостку и на неё положить кирпич. Просто не знаю как правильнее это сделать.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @БОП, о каком доме речь? каменный дом на ВС не ставят ,
  5. БОП
    БОП
    БОП
    Дом уже стоит каркасный. Просто от земли до нижней обвязки расстояние от 55 до 75 см. Вот и хочется закрыть всё это дело от земли до нижнего бруса, а то не очень смотрится на сваях.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему именно из кирпича то ?
  7. БОП
    БОП
    БОП
    А какие варианты? Цокольный сайдинг надо как-то утеплить и не знаю как сделать под него каркас. По этому подумал по всему периметру сделать отмостку и на неё положить кирпич так чтобы он был не по одной плоскости со стеной а чуть выдвинут наружу. Этот вариант возможен или ерунда получится?
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Сделайте забирку с утеплением и все дела ,
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Найдите сварщика, подружитесь с ним, он вас научит или сам сделает .
  10. БОП
    БОП
    БОП
    Хочется избежать проблем с влажностью подполья. Забирка как будет выглядеть?
  11. БОП
    БОП
    БОП
    Варить лишний шов на сваях не хочется. Хотя небольшой опыт сварных работ у меня есть, сделал забор своими силами.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая связь между конструкцией забирки и влажностью ? Кирпич как с этим борется ?
    1. Профиль для крепления листового материала, плоский шифер, утеплитель, декор.
    Или.
    2. Профиль, утеплитель между профилями, снаружи шифер и декор.
    1 - теплее.
    2 - проще крепить отделку .
  13. БОП
    БОП
    БОП
    Утеплитель между профилями, не понятна схема, можно какой нибудь рисуночек?
  14. БОП
    БОП
    БОП
    Придется наверное приваривать профиль к свае?
    А кирпичная кладка будет не в плотную к дому, а как бы выступать за стены наружу.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто горизонтальные профиля приваренные к сваям, на них крепится лист. А с обратной стороны к листу между профилями крепится утеплитель .
