Полная переделка щита коттеджа 300м2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем andronik2020, 05.03.15.
  1. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Добрый день форумчане!
    Знакомый попросил полностью переделать ЩУРН в коттедже (в коттеджном поселке)
    Сделано похабно, автоматы на свет 16А (ABB SH201L) все без защиты по диф. току, на розетки стоят дифавтоматы 25/30мА (АВВ DS941).В общем все номиналы завышены.
    Стоит задача полная реконструкция щита.
    На вводе автомат S203 C63A, счетчик СТЭ561 5-50А, и дальше разводка на автоматы и дифы.
    Никакой защиты от перенапряжения.
    Ввод осуществлен под землей, кабелем АВВГ 4х25мм2, который идет от общего щита, в нем ничего нет кроме рубильников с ножевыми контактами (на 3-4 коттеджа), расположен на улице примерно в ста метрах. В доме кабель приходит в щит металлический, фазы на автомат, ноль на счетчик, деления нет. Значит ТТ. (может стоит подумать о TN?)
    Заземления выполнено на этапе строительства по контуру коттеджа.
    Отопление газовый котел, резерв электрический котел.
    Водоснабжение центральное плюс своя скважина. У гаража, бани свои ЗУ.
    Создал свою схему, используя опыт форумчан.
    Планирую полностью заменит автоматы, щит.
    Прошу оценить, и подсказать что можно улучшить и оптимизировать.
    Буду благодарен любой полезной информации.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    дифзащита на освещение и не обязательна
    Используйте их как групповые УЗО
    Я уже ни раз писал, что ФОРМАЛЬНО в этом случае ничего не нарушено. Хотя я и придерживаюсь общего здесь правила "10 - свет 16 - розетки"
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    По-хорошему.Всё что есть в щитке убрать, т. к. и автоматы SH и дифы DS941 - далеко не самая лучшая продукция от АББ, в частности дифы вообще сняты с производства из-за брака.
    И все поставить новое.
  4. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо, так и планирую.
    Схема
  5. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Немного подправил схему вместо 3-х полюсного автомата (А) на 1 этаже заменил на 3 двухполюсных,
    так-как на первом этаже нет 3-х фазных нагрузок, может имеет смысл поставить 1фазные 2-х полюсные.
  6. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Скорректировал схему, осталось несколько вопросов:
    1. автоматы на баню, гараж, 2 этаж- использовать 3-х полюсные или лучше 4-х.
    2. ставить на линии баня, гараж узо или хватит что есть узо в щитках бани и гаража.
    3. автомат розетка кухня С1/4 В32А хватит на кабель 3х4мм2 поверхность Р=7 кВт.
    4. на вводе автомат на 63А пройдет узо на 63А или нужно на 1 ступень выше поставить, в принципе ниже все линии защищены автоматами и узо
    5. щит расположен в доме, в небольшой щитовой, есть ли смысл ставить селективное узо.
    6. связка АВ63-УЗО63-УЗМ51М (63А) пройдет по току.
    7. АВ 1 этажа изначально стоял 3-х полюсной, я его заменил на 3 АВ2Р, стоит ли так делать?
    8. ПВ3 от ввода до рубильника на 10мм2 нужно заменить на ПВ3 16мм2?
  7. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    @andronik2020, вы можете схему уже виде фотографий вложить, а то в вашем случае их открывать надо, телефон не хочет, да не каждый захочет качать файлы себе на комп.
  8. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    8. ПВ3 от ввода до рубильника на 10мм2 нужно заменить на ПВ3 16мм2 ПАЛНИК-f4.jpg
    Выкладываю схему в jpg
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Какой вводной кабель, марка, сечение ?
    Все, разглядел, вопрос снимается.
    Очень плохо видно, все смазано.
  10. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    АВВГ 4х25 или 4х35
  11. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
  12. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Скинул файл в excel, там все читается хорошо
  13. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Переделанная схема.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то с нулями УЗМ перемудрили) Одна линия лишняя)
    "Туалет на стене" - это что?)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пока только вопросы. ;)
    Неужели так жизненно необходим вводной АВ на 63А ?:ogo:
    И на такое подключение есть официальное разрешение? :faq:
    Вы пробовали делать монтаж в щите 16мм ?
    Может будет вполне достаточно на 50А ?
    Тогда часть головной боли с разводкой щита и комплектующими пропадет. ;)
    Зачем при питании от генератора запитывать по одной фазе электрокотел и варочную поверхность ?
    Резервируемая группа вообще "собрана" не правильно. :no:
    Писали уже сотню раз, в нее необходимо собрать всех жизненно важных потребителей (отопление, водоснабжение, канализация, часть освещения), все остальное подождет до появления полноценного сетевого электропитания.
    Пока достаточно. ;)
