1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бич хаус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id86997485, 05.03.15.
  1. id86997485
    id86997485
    id86997485
    Бич хаус
    Добрый день всем участникам данного форума. В этом году у меня родилась идея обзавестись дачей. Имеется участок у водоема, и хотелось бы возвести в данном месте небольшой домик для поездок в выходные на природу. Поездки планируются только летние в теплое время. Домик необходим для сна, приготовления пищи и небольших посиделок за столом. Домик должен быть как можно более дешевым. Хочу поделиться своими мыслями и "надумками" исходя из вводных данных.
    0. Площадь домика берем 4*5, при не укладывании в бюджет сокращаем до 4*4.
    1. Эстетическую часть ограничиваем по максимуму, но в пределах разумного. Делаем коробку из бруса с сечением 100*150.
    2. Второй этаж не рассматриваем, мансарду тоже, чердак тоже. Склоняюсь к плоской кровле.
    3. Приняв во внимание малую площадь дома и так же малую этажность, выбираем столбчатый (400*400) или винтовой фундамент.
    Вот вроде бы и все три (четыре) кита на которых зиждется моя идея постройки бич хауса.
    А теперь хочу спросить у вас, уважаемые форумчане, несколько вопросов которые мне, как неопытному домостроителю, не дают спокойно спать. Хотелось бы услышать разгромную критику с вашей стороны или наставления на путь истинный. Начнем снизу вверх, пока не касаясь фундамента.
    -Пол. Можно ли его не утеплять? Укладываем лаги, к ним прикручиваем половую доску, шлифуем ее и покрываем чем-нибудь защитным. Не забываем про пароизоляцию. Этого будет достаточно? Или надо будет закрывать пол снизу? если надо закрывать то чем, OSB?
    -Стены. Отделку не производим. Наслаждаемся натуральной фактурой и рисунком бруса. Снаружи покрываем чем-нибудь защитным. Нужно ли для такой "выходной" дачи складывать теплый угол? Целесообразно ли это? При укладке бруса будут использоваться шканты или нагели. Между венцами льноджутовое волокно.
    -Кровля. Можно ли на потолочные перекрытия уложить OSB, сверху проложить пароизоляцией, а затем закрыть рубероидом? Изнутри отделать вагонкой.
    Какие способы разумного удешевления еще можно применить? Или все что я задумал вообще не пригодно?
    Пока это все вопросы, которые я вспомнил. Я прочитал очень много статей по постройке домов и дачных домиков, но во всех них делается упор на утепление, большую площадь, высокие потолки, и несколько этажей. Почему нигде не описано как построить летний домик для сна? Неужели все дачники едут за город, чтобы сидеть целыми днями в своих домиках?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. id86997485
    id86997485
    id86997485
    @Leo77, Спасибо за наводку. Не знал что есть решения из мини-бруса. Надо будет присмотреться к такому решению. Строить хочу по максимуму сам, на мой взгляд (возможно ошибочный) так будет дешевле и надежнее. Не доверяю нашей сфере услуг. Пока молодой, есть инструмент, машина, и силы, хотелось бы воспользоваться всем этим.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @id86997485, а какой регион? Если совсем не заморачиваться с утепление и только до холодов, то лохматый брус это слишком проблемно. @Leo77, правильно советует, присмотритесь к летним домикам из шпунтованной доски. Их можно собрать самостоятельно, что гораздо удешевит строительство. За неделю точно соберете и будете уже этим летом ночевать под крышей.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Жарко будет под кровлей плоской из рубероида без чердака.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так его доработать можно
  7. monah123
    monah123
    monah123
    Щелково
    У меня на даче долгое время стояла бытовка дачная. И сейчас стоит, используется пока как летняя кухня. В будущем сделаю баню из нее. Цена вопроса 30000 р. Докупал только блоки. Привез один водитель и при помощи бруса 100х100 мм он мне сгрузил и установил ее на участке. Все! Сразу можно въезжать. Сейчас я видел, делают сразу проводку внутри, останется только подключить и домик готов. Может имеет смысл такой вариант рассмотреть? Если, конечно не стоит сама цель строить?
  8. id86997485
    id86997485
    id86997485
    @Шери2000, Новосибирск.
    @Sergant76, Спасибо за подсказку. Какие тогда варианты можно использовать чтоб не получился парник? Может профлист?
    ПС после беглого поиска по интернету, появились подозрения что минибрус до новосибирска еще не дошел. Надо будет садиться, прозванивать склады.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @id86997485, прозванивайте фирмы. Эти домики режут на производстве уже с чашками и в размер. Получается как конструктор, только собрать
  10. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    Земляк) А где участок, если не секрет?
    Планирую весной примерно такой же по размеру дом, 4х6, что обусловлено погонажем бруса и минимизацией остатков. Но хочу утеплять, чтобы была возможность приехать в зиму. Буду готов помочь консультативно по мере возможностей.
  11. id86997485
    id86997485
    id86997485
    @baradetsky, Напротив Бибихи через реку.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Вся жизнь впереди и кто его знает куда она приведет, возможно в будущем захочется что ни будь фундаментального. По своему опыту советую построить пока 4х5 из бруса 100х150 лохматого и жить а когда захочется что то серьезнее а аппетит приходит всегда этот домик можно будет использовать как баню.
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У меня это сооружение 3х4 два года жил с апреля по ноябрь за это время поставил дом 6х8 но эта другая история. А теперь это банька. Многие соседи просят построить им такую же.
  14. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    эх жаль не совсем земляки...)
    скажу несколько своих наработок
    1. Тоже планировал либо столбы, либо винтосваи. Оказывается что столбы при небольшом пятне застройки не намного дешевле (на 30%) винтовых свай. В натуральном выражении это сумма порядка 10-15 тысяч... Зато со столбами геморою на порядок больше.
    2. Плоская кровля (я тоже категорически склоняюсь именно к ней) гораздо более трудоемка чем обычная двускатка. У меня плоская кровля - принципиальный момент, поэтому придется терпеть.
    3. Брус 100х150h очень хороший выбор - легкий, технологичный. Вы хотите лохматый? Профилированный стоит на 20% дороже, но зато внешний и внутренний вид на порядки лучше. И работать с ним, говорят, приятнее
    4. Для выходной летней дачи теплый угол не особо принципиален.
    5. Пол можно не утеплять. Доски-лаги-поперечины-доски. А зачем пароизоляция?
    Но я бы на вашем месте рассмотрел конструктив изначально такой, чтобы потом домик можно было утеплить.
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Мини брус для Новосибирска? Это и летом без печки не за ночуете. Не советую категорически. Не спешите с выбором, покурите на этом форуме по дольше. У меня через метров 200 стоит это убожище как не посмотришь все время печь топят.
