1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газоблока с гаражом (вопросы и отчет по стройке)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PilotNT, 05.03.15.
  1. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Добрый день всем форумчанам!
    Спустя 1.5 года продалжаю свою стройку.
    Фундамент дома сделан. Начало темы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/208383/
    Пару недель назад завез на участок весь основной материал.
    С началом продолжения стройки возникли сразу вопросы. Вопрос про перекрытие 1-ого этажа, хочу монолитное перекрытие, закупил 12 арматуры, ячейку планирую 200х200 мм., толщину плиты 18 см.
    Покритикуйте, пожа луйста, перекрытие, планировку прикладываю, на схеме зеленым отмечены все несущие стены, единственное отступление от проекта это лицевая сторона гаража выполнена на одном уровне с домом, на схеме это видно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Так что покритиковать нужно?
    Стена, судя по всему, 500 мм толщиной будет?
  3. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Dimastik25, покритиковать перекрытие. Хватил ли 12 арматуры, уложенной в ячейку 200х200 при моих пролетах. Толщина стены из газоблока будет 400 мм (в проекте 100+300+10=410 мм.), будет облицовка кирпичом, но не сразу.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Арматуру в один слой планируете? Или в два?
  5. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Арматура в два слоя: нижний и верхний.
  6. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Добрый день, форумчане!
    Погода вроде стоит, скоро будем начинать кладку. Появился вопрос по горизонтальной гидроизоляции. Плиты перекрытия подвала уложены на арматуру и кладочную сетку. Сейчас будем обкладывать плиты полнотелым кирпичом, я хотел бы сделать горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и кирпичной кладкой и между кирпичом и газоблоком, но поскольку из под торцов плит торчит сетка, которую не хотелось бы срезать, то раскатать гидроизоляцию невозможно или получится некачественно. Прораб говорит, что достаточно будет сделать гидроизоляцию между кирпичом и газобетоном и то ради моего успокоения, потому как высота фундамента 2.1 метра и снаружи стены подвала промазаны праймером и наклеена наплавляйка, а на такую высоту влага не должна подняться. Подскажите как быть.
    Еще один вопрос, стоит ли к краям плит уложить пеноплекс? Снаружи вроде думаю потом утеплить кирпичную кладку, а потом закрыть отделкой цоколя (еще не решил что будет), но этот вопрос тоже остается открытым.
    P. S. Фотки есть в первом посте и по ссылке из перового поста.
  7. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как же все таки правильно сделать горизонтальную гидроизоляцию.
  8. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Сегодня первый день начала кладки. Гидроизоляцию решили все таки положить и до кирпича и после. На гидроизоляцию положили арматуру.
  9. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Цоколь закончили, уложили первый блок.
  10. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    За 2 дня
  11. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    На сегодняшний момент
  12. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Закончили первый этаж. Высота потолка 3 метра, 12 рядов блока. Начали выставлять опалубку на монолитное перекрытие.
  13. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Вяжем арматуру на перекрытие. Арматура 12 диаметр. Ячейка 150х150. В эркере решили армопояс не делать, т. к. там все равно идет разрыв из-за окна.
  14. PilotNT
    PilotNT
    PilotNT
    Пермь
    Вчера залили перекрытие. Всего заказывал 28,5 м. куб. осталось даже немного бетона, остатками залил пол в смотровой яме. Заливка прошла успешно, только в гараже одну стойку продавило на 3-4 см вниз, т. к. стойки опирались на ПГС. Хоть и ПГС в гараже трамбовали и проливали, но масса бетона оказалась сильнее трамбовки. В принципе поскольку это гараж, то не смертельно, но конечно не приятно. Заливали по маякам, сделанным из квадратной трубы 20х20, а потом 6 метровой доской 200х50 протягивали и ровняли правилами. В принципе пол получился достаточно ровным, но на фото этого не видно.
  15. Афафаф1234
    Афафаф1234
    Афафаф1234
    Барнаул
    Как я понял Вы не вибрировали перекрытие?
