Дом-баня 6,8х6 Воронеж
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kacain, 05.03.15.
  1. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Был преобретен участок в дачном кооперативе, (городская черта) - от нынешнего места проживания через горажный кооператив 20 минут пешим.
    Участок 10 соток. 32х33 ориентировочно.
    План[​IMG] для начального времени проживания.
    потом немного изменится.[​IMG]
    Стены газосиликат 400 толщиной.
    В прошлом. 2014 году. Пробовал копать траншею руками бесполезное занятие.
    Грунт- песок с землей, потом слой утрамбованного состава см 10 пробивал ломом. оч тяжко, далее хороший песочик. Вызвал экскаватор с 40 ковшом он за 4 часа выкапал под фундамент траншею под конализацию, и яму под канализацию. также снят слой почвы в центре.
    После чего был залит фундамент 80 глубиной с возвышением около 20см и 30см в уклоне. 6.8х6 толщиной 40. была выравнена поверхность, засыпан и утрамбован песок. На дно было решено положить метровую пленку края опирались на стенки гдето на половину траншеи, вверху выставлена опалубка из разных досок дверей шкафов и сразу же вложил с наружней стороны пенополистрело 30-ку.Заложино армирование (опиралось на кирпичи) для защитного слоя. пригнал миксер 7 кубов и залил. В итоге оказалось много. куба 1.5 вылил на пол. [​IMG][​IMG]
    немного еще фоток раскопок)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    увы не могу найти фото окончания фундамента есть только зимнии-и то даж не стал топтаться в снегу. сфотал из-за забора[​IMG]
    _
    что еще было сделано. изначально выставлен забор из сетки рабица, подключен и оформлен свет. На будущее. в 2015 как потеплеет буду бурить воду.
    До тепла сделаю план подробный с вентиляцией и дымоходами. на 2 этаже хочу мансарду. покамись только в голове есть наброски.
    Много читал на форумах но так чтото и не сложилось четкой картины строительства маленьких нюансов поэтому надаюсь участники форума подскажут как надо лучше делать. Заранее спасибо всем кто откликнется.
    Перекрытия будут из бруса. Стена в середине будет несущая думаю 20 см блока хватит. лесница с крутым уклоном скорее всего в большой комнате или у стены при входе. но это еще обдумывается.
    И вопросы.
    1. Там где будет парилка и предбанник. В перекрытие надо чтонить закладывать помимо -(а что лучше заложить? не будет же там 10 см доски просто.- вибро, шумо изоляцию?) чтоб жар из бани не нагревал кусок пола в мансардном помещении. будет оббиваться доской парилка в будущем. Как на счет чтоб в перекрытия заложить войлок а сверху засыпать керамзит? скажите каким лучше составом пирога воспользоваться?
    2. Хочу ГБ фрезой с 2 сторон изначально проделать небольшие выборины. чтоб потом покрасить краской, и был вид текстуры. Читал что надо краску с большей термопроницаемостью чем у ГБ чтоб небыло точки россы в нутри и тогда все будет гуд. Читал что краски RAV оч хороши. Что думаете ? Кроме как покрасить варианты не рассмытриваю так как 40 толщина достаточна и без утеплителя. сайдинг накладно.
  2. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Вот набросал план участка[​IMG]
    участок угловой. хочу потом сделать из предбанника выход на бассеин. и сделать его крытим бассеин от стены метра на 3 и будет от бассейна до стены терраса с мангалом. как-то так.
  3. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    План
  4. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Нужно ли утеплять сильно под мансардой посередине или только в местах углах между крышей и перекрытиях.
