Реализация проекта по ЭО в деревянном доме (срубе)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DiPol, 05.03.15.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да уж, в два раза и два месяца ждать из германии. я ими циркуляционники защищаю.
    и где это я не прав насчет иэк? и что это за куча иэков у меня в сарае валяется? у них народное название-(причина пожара)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да не вопрос!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабель в двойной изоляции + диф. защита, то заземлять металлорукав не обязательно.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А разве бывает по другому? :aga:
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Будет NYM - он же в двойной оболочке. может быть заземляют что-бы наводок не образовывалось или токов каких-то там в этой металгофре?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По вашим советам примерно, что хочу исправить по проекту:
    1. Изменить номиналы автоматов в соответствии с проводкой и потребителями (где возможно).
    2. Для оптимизации цены объединить потребителей по группам, и поставить на группы дифавтомат или узо? и после просто автомат.
    3. Межэтажно кабель пустить в металических коробах в стояке с использованием скользящего крепления (как к стенам так и между собой, что сложнее).
    Может что еще?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это где такое написано? :ogo:
    Металлорукав должен быть присоединён к РЕ вне зависимости от защиты.
  8. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Не понятен этот пункт. Вообще Ваги на розетки "как-то не айс".:nono: На освещение ещё пойдёт, с автоматом не более 10А.
    Вводного узо что-то не увидел.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    c этим Металлорукавом поосторожнее надо, он превращается в нагревательную спираль просто от перекосов в разных точках заземления, а уж при попадании на него фазы пожар гарантирован
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это каким образом и от какого явления он превращается в нагревательную спираль? А разве автоматика и не предназначена для отключения, если на РЕ фаза попадает?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я в курсе. А для защиты от попадания на него фазы придумали диффзащиту. ;)
    Старый, слегка поржавевший металлорукав и есть стальная спираль ибо витки за счёт окислов изолируются друг от друга.
  12. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Имхо, схема перегружена дифавтоматами, экономичнее будет несколько групп розеток повесить на одно узо.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    пост 36
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот цитата из ПУЭ:
    1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    • основная изоляция токоведущих частей;
    • ограждения и оболочки;
    • установка барьеров;
    • размещение вне зоны досягаемости;
    • применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    • защитное заземление;
    • автоматическое отключение питания;
    • уравнивание потенциалов;
    • выравнивание потенциалов;
    • двойная или усиленная изоляция;
    • сверхнизкое (малое) напряжение;
    • защитное электрическое разделение цепей;
    • изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    если читать дословно:
    Вот повредиться провод какой - пойду сразу в туалет деревянный на резиновом коврике стоять :)] чтоб не поразило :aga:
