Помогите советом с прудом 5 соток
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем brfoto21, 05.03.15.
  1. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Возле участка течет дренажный канал. + вода из леса. Можно сказать небольшой ручеек. Есть ключи. Хочу расчистить его углубить поставить дамбу. И по итогу получить пруд около 5 соток. Со сторонами примерно 8-10 м ширина и длинна одна сторона 40-45 м вторая 45-50 м. Глубину хочу сделать разную от 0,7 метров до 3 м (яма). Но основная затея что там где русло посередине там будет от 2 до 2,5 метров. у от краев сразу ступою 0,7 -1 м с другой стороны 1,5-2 м так как узко и негде разгуляться. в дальнем углу от 3 фото хочу сделать яму и спуск воды по типу "монах". Грунт как я понимаю песчаный. Участок выходит уже на прорытый канал который пополняется за счет верховодки и речки которая рядом. С ручьем он не соединен.
    Вода в ручье течет постоянно и летом и земой. Весной интенсивней всего, очень слабее всего. Думаю водообмен слабый где то 3-4 дня будет набираться. Вода чистая не мутная. Даже летом очень холодная.
    Ну вообственно вопросы:
    1. Лучше сделать 2 разных пруда или 1 буквой "Г"?
    2. Какую рыбу лучше запустить? Карп, карась, толстолоб или можно замахнутся на форель?
    3. Не будет ли сильно узко для роста рыбы или без разницы?
    4. Вода будет нормально насыщена кислородом или еще ставить доп аэрацию?
    5. Какой объем рыбы нужно садить в данный водоём?
    Ну и вообще хотелось бы услышать от опытных мнение касательно данной затеи.
    Спасибо!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    1. 1 или два пруда- можно по разному рыбу содержать. Но с другой стороны, на таких площядах экономически не будет выгоды. Для души.
    2. Холодная вода лучше для форели.
    3. Форма пруда для рыбы не имеет значения. :)
    4. А это мы не знаем- Вам надо делать замеры самому и узнавать.
    5. Надо знать хотя бы кислородный режим и какой водообмен.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я считаю так.:
    1. 2 пруда лучше так как буквой Г пруд не удачная конфигурация. Лучше еще и в случае чистки, облова одного можно передержку рыбы проводить в другом.
    2. Карп, карась что бы вода хорошо прогревалась, надо делать не глубокий и регулировать подачу воды.
    3. В каналах рыбу выращивают.
    4. Летом не должно быть особых проблем зимой надо будет устраивать проточность.
    5. Не достаточно данных.
  4. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Еще забыл написать что за забором у меня есть 5 машин по 35 тонн синей глины. Грунт вроде как песок с глиной белой на дне но может быть и торфяник. Так вот стоит ли устелить дно и берега этой глиной а сверху просыпать песком 10-15 см или это лишние? что реально получится если сделать такой пирог? Когда буду купаться ноги вязнуть будут или нет?
    Вся затея для души не для того что б тоннами выращивать рыбу.
    И даже зимой идет хороший проток воды и он не замерзает. Труба 300-ка бетонная наполняет. Через нее проходит 1-2 10-х от всего обьема.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если есть проточка- это уже огромный плюс. Если еще и много проточки- великолепно вообще. Надо знать температуру воды (в течении всего года), и тогда можно сказать, что по рыбе предпочительнее.
    Про глину в пруд- не нужно. Она рыхленая, раскиснет, как паста.
  6. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Вот еще пару фото для понимания. Предпоследние фото это отдельная канава. Ширина метра 4 грубина 2,5-3 метра. Летом купался вода как горячая как парное молоко.
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ну если она там как молоко то только карп)
    Форель пока не стоит там мучить, не живет она где вода как молоко парное.
    Эту канаву расширить нужно, сделать берега пологие градусов 40-35 укреплять ни чего не нужно .
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну не только карп. Карп, амур, толстолобик, сом. Для своего стола на проточке можно вырастить с избытком.
  9. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    В каком регионе проживаете
  10. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Киевская область. Там где как парное молоко это вторая канава. Она не соединена с первой (ручейком). Потому думаю в идеале можно получить 2 отдельных прудика. В первом теплолюбивые во втором с проточной водой что то поинтересней.
  11. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Вот на фото это хорошо видно
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Теплолюбивых вот и пробуй сначала во всех. Для форели водообмен нужен хороший, качество и температура воды.
  13. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Подготавливаю место под пруд)
  14. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Отличное место под пруд, и драглайны смотрю есть совсем рядом! По каким ценам нынче роют, не интересовались еще?
  15. brfoto21
    brfoto21
    brfoto21
    Начали копать, на фото самое глубокое место 2-3 метра
