Немного о катушках для шланга
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем StanislavSuetov, 04.03.15.
  1. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Не судите строго, так как я человек новый в дачном содружестве.
    Купил в прошлом году шланг и настолько надоело его грязный и мокрый скручивать, и первым делом решил купить катушку для шланга. И хочу услышать Ваш совет.
    Какую именно взять (настенную, на колёсах или электро) или лучше вообще наматывать на палку и все. :)
    Так же хотелось бы услышать у кого какие катушки, и желательно отзывы.
    Помогите уж с выбором, спасибо большое.
  2. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день.
    Смотав пару раз шланг длиной 25 м руками и представив сколько будет мороки с 50-ти метровым, купил себе 2 такие:
    https://ps-market.ru/catalog/telezhki-dlya-shlangov/telezhka-dlya-shlanga-silver-al/
    В целом удобно, может чуть диаметр барабана маловат. Смотрел в Леруа, Оби более дешёвые аналоги - не понравились, совсем хлипкие.
    Пока только купил и намотал, более подробно рассказать уже смогу после начала сезона.
  3. Вероника359
    Вероника359
    Вероника359
    Самара
    Вот у такой сразу сломалось колесо, но я вообще не понимаю необходимость сматывания шланга на катушку, я так его оставляю лежать, никому еще не приглянулся, муж пытался заставить убирать, но после того как наполешься, наполиваешься сливать со шланга воду и сматывать, а если он еще испачкался, его же сначала помыть надо, я не в состоянии, в лучшем случае просто неаккуратно повешу на настенный держатель, вот им очень удобно пользоваться. Муж смирился, провел через весь участок стационарную трубу и от нее уже небольшие ответвления со шлангами. А намотанный на катушку образцово-показательный шланг стоит им никто не пользуется, потому то никто не хочет потом сматывать.
  4. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    У меня на даче тоже 2 шланга по 25 метров весь сезон лежат на улице, сматываем только на зиму.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А у меня в начале сезона лежали 2 по 25, а в конце сезона 1 по 25, а второй по 18.
  6. ELYA_INTKIT
    ELYA_INTKIT
    ELYA_INTKIT
    Возьмите катушку со стопорным механизмом. Если не найдете, то могу подсказать, где можно приобрести. К примеру вот такая:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Применяю в течении нескольких лет два дешёвых китайских "детских" конструктора. :):victory:
    Один из них на колёсах.
    На этот укладывается 20 метров обычного поливочного шланга диаметром 3/4 дюйма.
    А на этот 20 метров шланга 1/2 дюйма, он без колёс.
    В положение "Хранение" ручки у катушек складываются.
    На самом деле помывка шланга производится просто, а именно: у меня кроме смотанных поливочных шлангов есть ещё 5-и метровый отрезок с коннектором идущий от самого поливочного насоса, который стыкуется с самой катушкой, вернее с ответной частью коннектора, который расположен на оси катушки (вы можете его видеть на как верхнем, так и на нижнем фото). Так вот, после сматывания шлангов, катушки ставлю на газон и обмываю их с помощью поливочного пистолета присоединённого к 5-и метровому шлангу, о котором говорил выше, после стекания воды и небольшой просушки катушки убираются в хозяйственное помещение. :super:
  8. американец27
    американец27
    американец27
    У меня 2 х 12 лежат весь сезон и тоже ничего, а зимой смотанные вешаю в гараж на гвоздь, раньше собирал каждый раз, а потом бросил это дело.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не спотыкаетесь об них? :)
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Ну я их "кучками" бросаю, а то конечно спотыкаться буду. ;)
  11. forsha
    forsha
    forsha
    На участке есть недешёвый шланг 3/4" на 50 м, который надо осенью сматывать и убирать в гараж.
    Есть ли какие недорогие пластиковые или деревянные катушки (пусть даже без колёс) чисто для намотки такого длинного шланга?
    Разумеется, продаётся гарденовская катушка с колёсами под такой шланг за 5 тыс рублей, но цена...
  12. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Купил Гарденовский шланг 3/4" 25 м. Сматывать вручную проблема ещё та. Приценился к заводским катушкам. Удовольствие очень не дешевое. Сделал по чертежам из интернета. Единственное отличие в боковых стенках. Я использовал крышки от эмалированных вёдер. Каркас катушки надевается на тележку и легко может сниматься. Какие недостатки: надо было брать 1\2" для такого длинного шланга. Конструкция для женских рук тяжелая. 25 метров на одной бобине практически никогда не разматываются полностью. Вывод: 1- разрезал шланг пополам с возможностью сращивания через разъемы 2- часть шланга оставил на тележке, а вторую часть намотал на бобину в сарае с возможностью компактного хранения. Для этого взял сантехническую трубу 110 мм длиной 60 см. Вырезал лобзиком из доски два деревянных диски. Правильную круглую форму под внутренний диаметр трубы сделал ленточной шлифовальной машиной. Перовым сверлом в дисках высверлил отверстия 25. Диски закрепил в трубе саморезами. Трубу одел на деревянную ось (черенок от грабель). Из прутка сделал рукоятки для вращения трубы при намотке шланга. Никаких сварочных работ не потребовалось. Время изготовления конструкции менее 1 часа. Для намотки и размотки шланга катушку временно можно закрепить в проеме двери.
    20180612_153529.jpg 20180612_153302.jpg 20180612_153339.jpg 20180612_153422.jpg 20180612_153031.jpg 20180612_152900.jpg 20180612_152914.jpg 20180612_153148.jpg
  13. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Приветствую, есть шланг 25м, диаметр: 1" (25 мм), не могу найти на него катушку, большинство катушек на пол дюйма, а на дюйм нету. Если кто знает, где можно прикупить, ткните в ссылку, спасибо.
  14. Lisanesamets
    Lisanesamets
    Lisanesamets
    Здравствуйте, vnau7!
    Как удалось решить Ваш вопрос с катушкой для 1’’ шланга!
    Дело в том, что у меня 30м такого же, а он самый тяжелый из всех(
    Спасибо
  15. Bkmz74
    Bkmz74
    Bkmz74
    Владивосток
    Катушку для 50м шланга 3/4 сделал сам. Из трубы полипропиленовой. Правда пришлось купить паяльник самый дешевый... Фотки и габариты cмогу скинуть через пару дней как доберусь до дачм. Надо?
