РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Уважаемые Строители и Мастера домостроения... Тут вот вопрос назрел... Товарищу решили сделать лестницу на веранде (шабашка), по скольку с деревом работать не можем решили замутить из железа, только перила да ступеньки деревянные... так и подешевле и по прочнее как-то,. Эскиз (общий вид) демонстрирует концепцию данного архитектурного решения. Суть в чем два швеллера 12 номера являются несущей для всей лесенки, швеллер расположен плоскостями внутрь, ребрами наружу, относительно швеллера ставятся стойки и на них укладывается перила, а вот со ступеньками беда... есть вариант по эскизу (Узел крупно) т. е деревянная ступень укладывается на приваренную пластину как на эскизе, или сделать длинные пластины (полосы) от швеллера до швеллера. И прикрутить ступень по всей длинне полосы... вот в общем суть вопроса. А может есть другое решение буду очень признателен (угол подъема лесенки менять никак). p. s Прошу не кидаться помидорами по поводу не грамотного черчения-не инженер.
Думали по поводу уголка, но хотелось бы совместить подобие эстетики что ли) Вот и интересно будет ли ступень работать, вот если полосы в длинну ступени...
