Строительство каркасного дома 6х6 по готовому проекту КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vyacheslav001, 04.03.15.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    В аттаче с ошибкой нарисовано - концы укосин в воздухе висят. По идее можно врезать только в основную стойку, но придется запил до сборки сделать - сложить, приложить, отметить, запилить - ничего сложного при наличии нескольких угловых струбцин.
  2. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    В прошедшие выходные был на стройке всего день, но удалось сделать третью стену. Может потому что кое какой опыт приходит, может потому что большинство досок было напилено. Между стенами прибил джутовый уплотнитель. Думал что он будет мешать при установке стен, но оказалось ничего подобного. Не задирался, не заминался, как будто по салазкам все скользило. :)
    Судя по фото (да и по факту на 8мм), одна стена выше. Это потому что я размер каждой доски выставлял по рулетке, теперь использую одну шаблонную доску, точность повысилась. Еще не хватает переносной торцовки, есть у меня стационарно закрепленная, но туда доски таскать неудобно. Попробую для стационарной приспособу сделать, чтобы она закреплялась на доску в любом месте.
  3. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    В выходные сколотил часть очередной стены. Поскольку отклонившись от исходного чертежа, я перенес дверь на другую сторону, оказалось что укосины ставить некуда. Даже К-укосина я предположил будет неэффективна. Приколотил временные доски. Надеюсь на поддержку и ваши советы. Примерную схему предполагаемых укосин тоже выложил.
    Второй вариант, к которому больше склоняюсь, это врезать 25-й уголок. Штуки три.
    Оказалось что гораздо легче сколотить основной каркас стены, и поднять ее, а эже потом доколотить оставшиеся элементы. Почти четырехметровую стену поднял в одиночку.
  4. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Автор, достроил уже?
  5. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Еще не достроил. Но уже возводится крыша.
    Фотографии вечером выложу.
  6. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Vyacheslav001, не очень понятно. почему у вас получились такие зазоры между поднятыми стенами на фото выше?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Жнец33,
  8. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
  9. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Максим_Ш Все так. Чертеж сделан правильно, все размеры верные, вот только у меня идет джутовый утеплитель, по бокам вставляемой стены, и в середине, между ними, поэтому возникают трудности при установке, пришлось наклонить. Когда все стены стягивал, то все установил по уровню.
  10. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
  11. theRocket
    theRocket
    theRocket
    Челябинск
    А что у Вас с продухами в фундаменте? Или как будет организована вентиляция подпольного пространства?
  12. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Продухи не просчитывал, сделал как посчитал нужным, на основе успешной эксплуатации ранее построенного садового домика. Продухи в один кирпич, т. е. 65х120
    Дополнительную вентиляцию делать не планируется.
  13. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Обещанные фотографии текущего этапа строительства. К сожалению делал фото уже вечером, поэтому цвет крыши совсем непонятен (она синяя, в следующих отчетах будет видно лучше). Фотографировал уже после приборки участка. От строителей остался бардак. Зато сделали всего за неделю. Все обрезки досок спрятал под крышу. Фронтоны конечно сделали не по проекту КД-58 но вроде все добротно. Сказали что такой каркасник можно сделать за две недели, бригадой из 4-х человек.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Без продухов пол сгниёт, в варианте ПМЖ сгниёт совсем быстро. И это хорошо - сделаете потом полы по грунту
  15. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Продухи есть. минимум 4 на каждый замкнутый контур фундамента.
    Значит буду следить почаще. Будет мало надолбим с троекратным запасом.
