Как Вам такой вариант? что подскажите?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Viacheslav123, 04.03.15.
  1. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Необходимо в ближайшее время определиться с планировкой. Хотелось бы услышать мнение со стороны. Заранее благодарен.
  2. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Стены планирую из кирпича (в 1 кирпич забутовочный + облицовочный). Фундамент залил два года назад (8 на 11, в землю 40 на 80, 6 ниток 12 арм + аналогичный цоколь 60 см + плита с двойным армированием 10 арм с 15 ячейкой). Дом планирую с мансардой (на мансарде все просто: 2 спальни +с/у).
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Viacheslav123, вы бы заполнили опросник и планировку дали с указанием помещений.
    Еще я не понял, как у вас устроен фундамент, цоколь и плита. Неплохо было бы сказать, что у вас под фундаментом. Так сказать, для профилактики.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Топить чем? Где котельная? Дом для ПМЖ?
    Зачем изгиб в помещении СУ (предполагаю)? Почему не сделать ровную стену?
    Подъем на лестницу начинается из прихожей или из холла с окном? Имхо, есть смысл лестницу сдвинуть к стене спальни, тогда у входа встанет шкаф, а лестница будет не на грязном месте.
    В гостиной расставьте мебель, ТВ повесить, на первый взгляд, некуда.
  5. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Дом строю в Краснодаре для пмж, для 3 чел. Отопление газ. кательную планирую пристроить за кухней и су. Лестницу (подъем от окна) расположил так, потому что дом с мансардой, и над входом планирую сделать кукушку, а под лестницей небольшой гардеробчик.
    Изгиб в СУ, чтобы дверь су не бросалась в глаза при входе в дом (в принципе это не критично).
    По поводу мебели и тв в гостиной действительно не думал, спасибо.
  6. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Фундамент: 40х80+40х60+обратная засыпка+гидроизоляция+монолитная плита 20см
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    чем дверь в СУ отличается от двери в комнату или в кладовку? :)
    Что бы сделала я:
    - сдвинуть входную дверь в сторону лестницы, чтобы справа от двери появилось место под повседневную обувь и одежду (это чтобы не топтаться до гардероба) - см 60, лучше больше, но уже дверь под лестницей может оказаться.
    - продлить стену гостиной (от входа) до 150-160 см, чтобы вешалка или шкаф под повседневку можно было поставить
    - отделить гостиную от прихожей дверью (распашными, возможно, проем-то большой), чтобы зимой тепло не выдувало при открытии входной двери и отсутствии тамбура.
