Очистка колосников
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Семен_47, 04.03.15.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Очистка колосников
    А не подскажите господа владельцы котлов. Как часто вы чистите колосники с пристрастием? Обратил я внимание что во время шуровки, в задней части котла зола совсем не ссыпается в зольник. После очередной чистки котла вооружился стамеской, закатал рукава и освободил полностью таки все отверстия. Кочергой их "пробить" не удалось. Как раз этой весной истекают четыре года с начала эксплуатации котла. На старом КЧМ 1 колосники были наборные и таких проблем по определению быть не могло. Я как раз намеревался этим летом расшить географию отапливаемых помещений в доме и под это дело прикупить котел на пять секций вместо своего трехсекционника. Но вот теперь думаю, а как быть с аналогичной задачей на большом котле? С головой в него забираться что ли?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А какой у вас котел? Я меня Виадрус 4 секции и я штатной кочергой болеменее прочищаю все колосники. Еложу туда-сюда в щель под дверцей по колосниковой решетке.
    С пристрастием чищу только тогда когда останавливаю. При проживании наездами раз в неделю по приезду. При постояном проживании могу не чистить неделями, равно как и не останавливать котёл.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня Виадрус тоже, три секции. Эксплуатирую совершенно также. Не останавливаю неделями. Но так еще ко всему прочему жгу всякий хлам. Бытовые отходы, опилки, обрезки фанеры, обрезки ДСП и палки с гвоздями. Вот несколько отверстий были забиты обгоревшими гвоздями. А остальные под залеплены несгоревшими опилками. Короче топливо должно быть по уставу как я понял.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну, про отопление гвоздями я вообще никогда не слышал!) А вообще чего вы хотите от котла при таком топливе?
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Топливо совершенно адекватное, в основном уголь. Гвозди присутствуют в дровах напиленных из старых конструкций. Но иметь ТТ котел и не сжигать в нем деревяшки остающиеся во время/после стройки - это неразумное кощунство. Касательно сжигаемого бытого мусора. ПЭТ тары и прочего, тут да. Я сделал вывод: или не жечь вообще, а если жечь то на строго раскаленном угле. При выходе котла с форсажного режима. Тогда получается и без вони и без вреда для деталей котла.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @id12710190, каюсь, я иногда жгу имеющийся мусор в котле. Именно на форсаже растопки. Т горения угля может доходить до 1200 град и это похоже на котлы-утилизаторы ТБО.
