Использование медной трубы для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем spbplumbing, 04.03.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Хочу обсудить использование медной трубы при монтаже теплого пола, я думаю при использовании алюминиевых пластин это распределение тепла по поверхности пола будет равномерней чем при использовании пластиковых труб
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @spbplumbing, класть пластины сверху - не логичней?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если вы о фото, то они кладутся сверху
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Думаю что применение медной трубы незаменимо для организации подогрева сложных форм:
    ступеней, емкостей, скамеек и т. д
  5. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    А как медь относится к щелочной среде цементной стяжки?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    А если без оболочки, можно, или нельзя?
  8. Asimy
    Asimy
    Asimy
    Практики пока нет, но из физики процесса думаю, что использование медной трубы при монтаже ТП повлияет только в режимах, когда требуется быстрый нагрев и при высоких теплопотерях. В других режимах не должно быть разницы.
    По поводу срока службы ничего не могу сказать.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В буклете кме они голую трубу укладывают и заливают, после праздников проконсультируюсь в виеге как правильно делать и какие преимущества
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня лет пятнадцать на кухне лежит, тогда МП не было ещё, простая отожённая медь.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    +1
    лежит с 2000 года ровно в санузле, на первой стяжке простая хозфольга раскатана была, медь мягкая из бухты змейкой, тонкая стяжка и плитка
    все работает
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я кстати забыл написать что консультировался в Виеге, они сказали что без доступа воздуха медь никак не реагирует с цементом
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да кстати всем любителям бездумно поставить медь на центральный водопровод сегодня снял видео, 6 лет отстояла, а сейчас такой фокус вышел, за последние годы уже больше 20 ти домов с такими фокусами (извините за качество видео, специально не готовился)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это и без виеги понятно, медяха не цемента боится, а аммиачных присадок противоморозных.
    иногда мотаем медью 10 мм что бы подъем пола был минимальным.
    но это уж совсем должно совпасть - наличие газа, отсутствие эл мощностей.
    стойкое предубеждение хозяина против электрического теплого пола :)
    и в общем ни вижу особой разницы в тп меди и не меди, кроме цены трубы.
    а на водопроводе ломается из-за очень мягкой воды (у немчиков очень чётко прописана жесткость воды которую можно пускать в медь.)
    пару тройку раз с этим сталкивался.
    людишки бездумно умягчали воду, что бы стиральный порошок экономить в прачечной, а разводка медная, год и медяха в труху. они раза три разводку меняли пока не возмутились.
    Ну и электрохим коррозия, то кабель силовой на 5 КВ рядом медяхой пустят, то просто счётчикооткручиватель к трубе примотают.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    неотоженную удобней использовать для подогрева сложных форм типа ступенек, скамеек в хамамах и т. д
    заливка какой толщиной и из чего?
