Подскажите по обвязке ТТ +ЭК- переключение работы котлов в автоматическом режиме, ТТ-энергозависим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Gurin1977, 04.03.15.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Lyko,
    Уважаемый Александр Васильевич! А где нибудь можно взглянуть хоть одним глазком на фото монтажа "двухтрубки" из вашего личного портфолио? :|:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Личного только 1. :(
    Но случай другой, пристройка к осн. СО. Новых 1-эт. домов с 2-тр. - не встречалось.
    Лет 20+ как.
    А когда это было "трендом дня" - не было ни тырнета, ни цифр. фото. :ogo:
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вместе с кардинальными изменениями в схеме СО произошли и небольшие изменения в обвязке котлов- Обновлённая версия обвязки ТТ+ЭК.png , в том числе добавлен "форумный байпасный узел"
    @Lyko, Во втором посте темы вы дали картинку обвязки котлов и потребителей для "ленинградки"[​IMG], а не найдётся, картинки-как прикрепить к моей схеме (теперь "двухтрубке") ТП и косвенник (на будущее)? Или просто теория?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы видите "большую разницу" между ..крепежом оборудования к обратке 1-тр. или 2-тр.?:faq:
    Я - нет..:ogo:
    Бойлер "на ЕЦ" существует отдельной темой.
    В вашем случае, достаточно задрать его повыше над котлом.
    ..Картинок не складирую, даже "пилотный" рисунок выше - нарисован ..одним из добрых людей, :hello:
    и только дополнен, кое-чем.:um:
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Lyko, На ваших фото [​IMG], "двухтрубку" в пристрое можно считать разбитой на два крыла?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 Крыла и есть (вх. дверь в "промежутке") 3 + 2 радиатора.
    Кстати, мастера "из 90-х" тоже не заужали Ду50 к концу крыльев. :super:
    Благодаря чему, "дополнение" 32-й трубой прошло безболезненно.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Уважаемый @Lyko, вот такой конструктив одобрите?- подача с РБ 1.JPG подача с РБ 2.JPG подача с РБ.JPG
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Удаление воздуха -есть.
    2. Подпиточный запас - есть.
    3. Компенсация всяческих "расширений-давлений" - есть.
    (функции открытого РБ)
    А врезка в обратку, перед насосом (?) - тоже штатный вариант.
    Правда, не оч. нужный в такой системе. :close:
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Решил подключить так РБ, начитавшись про кавитацию и всё что с ней связано.
    Хоть и диаметры руб СО планируются не малые, но всё равно не расчётные, да и при таком подключении РБ можно сказать, что маслом кашу не испортишь, или это не так?
    Ещё назрел вопрос про подводку радиаторов, может ли быть верхняя подводка к радиатору вот такой ветеиватой ? - подводка.png , а не строго вертикальной и на сколько это критично для ЕЦ (хочется опять же с*экономить место)
    Ну и ещё вопросик-если позволите:- В обоих крыльях (левое 1-радиатор, правое 3-радиатора в помещении котельной, перед котлом- первые на подаче) имеются радиаторы, которые находятся (конструктивные особенности котельной-она в приямке) ниже остальных (большее количество радиаторов). Двухтрубка Паинт.JPG Собственно вопрос:-"На сколько критично для ЕЦ такое заглубление этих четырёх радиаторов (они же тянут ЦО всей СО к низу)? В принципе при желании эти самые "опущенные "радиаторы можно и поднять на высоту остальных, но тогда они окажуться на уровне груди, а это уже как то не привычно по моральным соображениям:aga:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К "маслу / каше" добавил бы "овчинка / выделка".
    Вот небольшая ..страшилка от тов. Сканави А. Н. :um:
    ..Практически это случай, коrда в расширительный бак, присоединенный к общей обратной
    маrистрали, выводится воздушная труба от верхней точки подающей маrистрали
    системы
    отопления (рис. 7.15). Такая воздушная труба 3 фактически является вторым расшири
    тельным баком весьма незначительной площади поперечноrо сечения, присоединенным в
    точке А зоны наrнетания. При действии насоса в воздушной трубе произойдет поднятие
    уровня воды, пропорциональное потерям давления от точки А ДО точки постоянноrо дaB
    ления О, практически совпадающей с точкой присоединения расширительноrо бака. При
    этом потери давления MorYT оказаться столь большими, что в воздушной трубе вода будет
    не только подниматься, но и выливаться в бак,
    а затем по соединительной трубе 4 возвра
    щаться в систему. Такое добавочное циркуляционное кольцо может нарушить нормальное
    действие системы. Следовательно, такой способ удаления воздуха из системы допустим
    лишь при предварительном рассмотрении изменения давления.
    (Отопление. стр. 189)
    Правда, такой "кошмар" возможен с "узкими трубами", высокой температурой и мощным насосом.
    ...Также, как, при этих условиях, и ..кошмар с ..кавитацией, при РБ на стояке, без "второго расш. бака".:ogo:
    А потому в рассм. СО оба вар-та ..равнозначны.:close:
    - Пожалуйста.
    По сравнению с "верхними" приборами нижним, конечно, "хуже" с цирк. давлением.
    Но, учитывая, что сопротивления в крыле "верхних" - больше, разница будет между рядом стоящими приборами (верхний / нижний).
    - Устраняется регулировками, если потребуется.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемый @Lyko, !
    Простите что не в тему, но не терпится узнать ваше мнение.
    Реальная ли задачка, сделать открытую СО с ЕЦ, при таких условиях как на картинке? Безымянный.png
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если между "обьектами" не 2 километра, то вполне.
    Но расстояние будет "пожирать" еще и тепловую мощность системы.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Между "объектами" на вскидку метров 15.
    Вы имеете ввиду подземную прокладку труб, или по воздуху?
    Естественно утеплению теплотрассы будет уделяться особое внимание.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это "много". Помочь может котел в подвале котельной. Но, естественно, все "показатели" будут хуже, чем с котлом в доме.
    Вы спрашивали о возможности ЕЦ (?)
    - Она возможна только с подачей по воздуху (обратка в земле).
    Т. е. все ограничено вашим большим желанием (?) ЕЦ и "эстетикой" трубы в коробе теплоизоляции
    длиной 15 метров.
    Во всяком случае режим "антизамерзай" будет. (минимальная мощность без насоса)
