Подскажите по обвязке ТТ +ЭК- переключение работы котлов в автоматическом режиме, ТТ-энергозависим
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Gurin1977, 04.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так, еще с 3-м вариантом - протащить "петлю" поверху и врезаться
    в ~ центр однотр. разводки.
    Правда, получится 2-е крыло с пересечением обраткой свободного (сейчас) промежутка у котла (дверь?)
    Но возможности однотрубки по "сбросу излишков" будут достаточно увеличены.
    А "между делом" и радиаторы будут потеплее в таком "режиме".
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Lyko, ГЕНИАЛЬНО! Во истину вы Профессионал с большой буквы! :cool::cool::cool:
    Моим благодарностям нет предела! т При 3-м варианте мне получиться обойтись "малой кровью"
    Это совсем не проблема, даже наверное больше плюс, дверь высоко от пола-под дверью лестница-ступеньки, так вот под лестницей при таком раскладе можно будет даже радиатор установить, и получится своеобразная "тепловая завеса":super:
    В общем в очередной раз, огромное вам человеческое спасибо!
    Буду править-рисовать свою схему СО, позже представлю вам для поправок, если что не так.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    1. Можно ли "петлю" врезать таким образом("петля" раздваивается над воротами)? Если можно, то получаем ещё один весомый плюс-избавляемся от "нырка" под воротами!
    2. Таким образом получаются два контура, и теперь если я правильно понимаю появилась надобность балансировки этих контуров? Где правильней установить (Ш.К или вентиля, что лучше?) арматуру для балансировки контуров, на врезке "разгонной петли" в контура, или в месте где уже сходятся две обратки контуров?
    3. Как правильно "тянуть" "рагонную петлю" (соблюдение уклонов) после вертикального подъёма от котла до ворот с уклоном вниз, или вверх, или вообще безразницы и можно строго горизонтально?
    В связи с крайним ПРАВИЛЬНЫМ вариантом СО,
    произошли небольшие изменения и в обвязке котлов. Обновлённая версия обвязки ТТ+ЭК.png
    4. Нужно ли увеличивать диаметр участка трубы, в месте встречи двух обраток контуров?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно, даже лучше, чем одна труба подачи в 2 обратки. :ogo:
    Надобность будет, в основном, при работе с насосом.
    Ш. к. крыловые - обычно, в котельной, перед врезкой в общий "сборный" коллектор обратки.
    Удаление воздуха при ЕЦ - уклон от гл. стояка (5 см. на 10 метров).
    То же, с насосом - в конце "петли", перед опуском.
    "Общим" местом будет, имхо, врезка воздушника вблизи гл. стояка (по рис.)
    Не столько нужно, сколько ..правильнее.
    На беглый "анализ" новой схемы - зачем ОК на подаче котла?
    Достаточное к-во этих ..ОК понаставили в предыдущей схеме, на насосном узле.
    Именно для того, чтоб не "затыкать" ими подающий стояк. :um::ogo:
    Если "переживаете" за линию подмеса - поставьте ОК только на нее...
    ..."Половинчатые" диаметры (Ду50 / Ду 40) - неважны с насосом.
    Если хотите снять больше "излишков" с котла (?) - обе обратки Ду50.
    ..Более эффективным будет "воздухосборник" проточный
    - в виде утолщенного уч-ка трубы (д76..108 мм. наруж. диаметра) сразу, в начале гориз. участка "петли" от гл. стояка.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я извиняюсь за дилетантские вопросы, но хочется понять (разобраться) до конца...
    1. То есть, функция уклонов горизонтального участка "разгонной петли" при ЕЦ - это удаление воздуха,
    и на циркуляцию во всей системе-они (уклоны) ни какого влияния не имеют?
    ТО же и с уклонами горизонтальных "обратных лежаков"?
    Прилагаю принципиальную схему уклонов в своей СО- принципиальная схемка-Уклоны в СО.png
    2.
    То есть, в моей схеме, с основным режимомПЦ, правильней будет, помимо "воздушника" вблизи главного стояка подачи, организовать ещё один (а лучше два) "воздушник" перед опуском в конце "петли"? Схема СО.JPG Или же всётаки оставить один "воздушник " вблизи главного стояка подачи?
    3. поравленная схемка обвязки Обновлённая версия обвязки ТТ+ЭК.png краны на схемке не показаны.
    4. Как бы вы, уважаемый@Lyko, конструктивно выполнили "воздушники" по моей схеме?
    Например:- труба главного стояка подачи ду-50+отвод ду50+переход 57-89+участок трубы ду-80+переход89-57+ горизонтальная труба разгонной петли ду-50
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понимаю, откуда "ноги растут" у вашего вопроса :um:
    - из "сантехнических легенд".:ogo:
    И согласен со Сканави А. Н. - уклоны служат для удаления воздуха и опорожнения системы.
    Все.
    Абсолютно то же, что и ...выше.:um:
    Единственным нюансом будет "угол" уклона:
    - На "магистрали" подачи (трубе, не имеющей радиаторов над ней), уклон должен быть ..поболее,
    напр. 5+ см. на 10- метров.
    Т. к. направление потока воды и уходящего воздуха находятся в противотоке.
    Больший уклон способствует преодолению воздухом этого ..противотока, по пути к РБ.
    Если РБ расположен в верхней точке СО (над стояком подачи).
    У вас сбором воздуха ..занимается воздухосборник, а потому - уклон от него.
    Как нарисовали, так и оставьте - мимо такого ...сборника воздух не проскочит.
    - Это "устройство" куда эффективнее "автовоздушника на трубе" ПП25-40...
    Да и место установки и скорости в трубе тому способствуют.
    Все так.
    А вот "лично" бы сварил "бачок" из трубы 89-108, с заглушками по торцам,
    вырезал бы дыры в нужных местах и ...вварил в "это место".
    (...Вместо "авто" - трубка для отвода воздуха).
    - Как вариант, то же, но бачок с резбовыми (сгонами) с одной /обеих сторон имея в виду замену в далекой перспективе...:um::(
    ...Хотя, имея болгарку и св. аппарат, для замены проще ..перепилить и вварить снова. :close:
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Lyko, Значит если по моей "крайней"схесе С. О Схема СО-2.JPG , добавить в обвязку "форумный байпас"https://www.forumhouse.ru/attachments/1777754/ и открытом Ш. К на этом байпасе, я вообще могу расчитывать на полноценную Е. Ц?
    Так как, по вашим утверждениям процитированным выше, получается что центр охлаждения в моей "крайней" схемеСО-это геометрический центр "кольца", и теперь перепад высот (центр нагрева-центр охлаждения) составит около 1,5 метра! :ogo::ogo:
    При этом, эсли бы я сделал "двухтрубку", то перепад высот (Ц.Н-Ц.О) был бы намного ниже (центр отопительного прибора), а это около 0,5 метра. и соответсвенно Е. Ц при таком перепаде будет хуже, чем в моём варианте с "однотрубкой, ТАК?
    Если так, то делаю заключение:- Что моя крайняя схема СО (ТОЧНЕЕ ВАША! :hndshk::super::cool:), является ЛУЧШИМ вариантом из всех возможных, в моём случае?
    P\S.
    Другими словами "однотрубка"(Ленинградка) с ЕЦ (в таком исполнении) в одноэтажных домах без подвала (цоколя) может посоперничать с "двухтрубкой", более того- выглядет даже в более выгодном свете?
    P. P\S.
    Ну не лежит у меня душа к "двухтрубке", хоть убей! Даже до изучения форума, чисто интуитивно:)]:)]:close:
    А предстоит ещё и делать СО у отца в одноэтажном домике, поэтому и заморачиваюсь дополнительно.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Цитата верная, но неполная. И приведена для краткости.
    На самом деле вся "теория" значительно "длиннее".
    И для 1-тр. и для 2-тр.
    Если я еще упомянул для 2-трубки центр охлаждения - прибор, с учетом охлаждения подводки,
    То определение центра охлаждения 1-тр - "пропустил", для краткости. :close:
    Добавлю
    - для 1-тр. центр охлаждения - геометрический центр кольца с учетом охлаждения радиаторов.
    ..Т.е. получается "наоборот", против 2-трубки.:ogo:
    А т. к. радиаторы у вас полностью внизу кольца, то их охлаждение "приземляет" центр охлаждения кольца от "геометрического центра".
    И 1,5 м - не будет.
    - Много чего можно еще написать к этому, НО.
    Повторю "канувшую в лета" простую и достаточно "приведенную" к др. факторам, рекомендацию
    по поиску центра охлаждения 1-тр. кольца, имеющего радиаторы:
    - Мысленно (..:ogo:..) проведите горизонтальную плоскость, делящую СО на 2 части с одинаковым
    количеством воды сверху и снизу.
    (в трубах и приборах)
    Эта плоскость и пройдет через искомый центр охлаждения всего кольца. :close:
    Расстояние от этого ц. охлаждения до ц. топки и будет высотой обоих "столбов воды"
    (нагретой и охлажденной), которые пригодны к ..дальнейшему расчету цирк. давления и проч. параметров.
    Конечно, "мысленно" - преувеличение, придется считать емкости труб и приборов, затем все это делить на 2 и снова высчитывать, "где это?":faq:
    После этой "операции" увидите, что высота эта, у вас, таки, не 1,5 м.
    И полноценной такую "ЕЦ" систему не назовешь.
    Увеличенная верхняя "петля" без радиаторов и без ..хорошего заглубления котла
    - ВСЕ,
    чем можно помочь такой однотрубке.
    Но в любом случае, "движение" в системе обеспечено. :ogo:
    А вот в 1-этажной 2-трубке все наоборот ...опять.
    Трубы, расположенные ВЫШЕ приборов - своим охлаждением поднимают центр охлаждения
    контура радиатора.
    В котором (контуре) радиатор - только часть всего охлаждения контура. Даже весьма большая.
    И чем выше "верхняя часть" из труб контура, тем больше поднимают.
    И центр охлаждения "поднимается" ..от середины радиатора выше ..самого радиатора...
    (можно узнать тем же методом "сечения пополам" емкости контура)
    Потому - 2-трубка с "раздачей" под потолком - лучшее для 1-эт домов. (сравнительное имхо).
    Если же страшно ее не хочется - увы - надо копать подвал...:flag:
    P. S.
    ..Собственно, способ "делить воду пополам" в СО - не "оригинален" в поисках центра охлаждения контура / всей СО.
    Именно этот принцип использовали, когда .."принимали" центр радиатора за центр охлаждения.
    СО с радиаторами можно принять за тот же прибор, с "витиеватой" конфигурацией.
    И найти, таки, центр охлаждения и у нее, по "совокупности" элементов.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Lyko, Спасибо ОГРОМНОЕ за пояснения, простым, доступным для делетантов (ботаников) в этом деле, языком!
    На сколько глубокий, по минимуму должен быть подвал? :close:
    Или же, какой минимальный перепад высот, по вашему мнению должен быть для полноценной "Ленинградки" с ЕЦ, с использованием труб ду-50?
    Заранее простите, за каверзные вопросы;).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уфф, успокоили..:close: Тоже так считал, пока не обозвали .."тиаретегом".:ogo:
    Перепад "высот", как составляющая цирк. давления, зависит и от длины контура (-ов).
    (изменения в схеме были нелишними)
    Заглубление котла прямо (!) а не "косвенно" увеличивает "столбы" между ЦО и ЦН.
    А потому - чем больше, тем лучше (!).
    Имея в виду, что опуск котла уже на 0,6м.не совсем "тО", рекомендуемый "минимум" и будет лежать между
    вашими 0,6 м. и "чем больше, тем лучше".:close:
    Например, еще 0,6м. + оставить "петлю".:um:
    А хорошо бы - метра 2 от уровня обратки в осн. доме до патрубка подачи котла.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Если честно, то иногда, читая ваши посты на форуме ,"чешу репу" чуть не до дыр:)], НО не в это раз!
    А вообще считаю, что человек просящий совета специалиста (вас), по крайней мере должен попытаться выучить (хотя бы понимать) тот язык, на котором говорит этот "спец"!
    А тут получается наоборот, "Спец" учит язык "ботаников":)] (хотя это ему как бы и не надо совсем), за что вам уважаемый Александр Васильевич! в очередной раз-низкий поклон.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Заглубить котёл глубже чем сейчас, к сожалению нет возможности- котельня построена и фундамент под котёл уже залит капитальный.
    А полноценную ЕЦ, с каждым днём изучения форума и анализа прочитанного-хочется всё больше и больше;)!
    Как обозначил раньше, котелок у меня энергозависимый (самодельный), НО "лёгким движением руки брюки превращаются":)], Короче могу путём не сложных манипуляций придать ему енергонезависимость (универсальный вариант:aga:)
    По этому при всякого рода форс-мажорах с электричеством не охота озадачиваться гемором в виде поиска всяких ИБП, генераторов и. т. д. А такие форс-мажоры редко, но имеют место быть.
    СО которую планирую с вашей помощью буду реализовывать в своём гараже-мастерской (гаражный кооператив). Вот в один "прекрасный" день связисты тянувшие кабель землёй, перепилили барой вводной силовой трёхфазный кабель идущий с подстанции к гаражам, так вот сидели без света около недели-пока сам не восстановил порыв (всем побарабану и энергетикам и соседям по гаражам) короче прочувствовал на своей шкуре, что такое зависимость от электроенергии. Да, дело было зимой в акурат. Короче говоря ХОЧУ полноценную ЕЦ!
    Исходя из вышесказанного, хоть и не лежит (почему то) душа к двухртубке, именно на нее родимую и пойду- стерпится-слюбиться:)]:)]!
    Что скажете@Lyko, ?
    вот набросал пока так- Двухтрубка Паинт.JPG , Радиаторы МС-140- по 7 секций
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - "Стандарт" 2-тр. для 1-эт.
    Из "отсебятины" могу предложить Ду50 на подачу крыльев, до конца, без заужений.
    и 3-4 последних, в крыльях, радиаторов, посадить на подводки Ду25 (1").
    Обратка - уже с с*ужением, по ходу воды, 25 (1) 32 (2) 40 (4) и Ду50 далее, до котла.
    (в скобках - кол-во радиаторов, подкл. к трубе указанного диаметра).
    Уклоны розлива подачи - 3-5 см. на 10 метров,
    обратка - любой минимальный, но ..уклон.:close:
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    или же всё-таки можно как на первой картинке- пустить под последними 4-мя радиаторами ду-40, а дальше до котла уже ду-50?(хотелось бы использовать по максимуму трубы которые уже есть в наличии-ду-50,ду-40, остальное докупать)
    Кое где наверное (буду смотреть по месту) буду делать подводку
    вот так- обвязка радиаторов в двухтрубке.png в целях экономии места.
    И как теперь правильней будет расположить (организовать "воздушник") после подающего стояка?(если можно подскажите конструктив)
    Ведь подача теперь разходится на два крыла.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кто же против..(?):|:
    Нормально.
    1. Патрубок (1"-3\4") прямо над стояком + бачок в удобном месте. Соед.- с подьемом к бачку.
    2. Более "перехватит" воздух стояк, врезанный в гориз. крылья буквой " Г", с врезкой патрубка бачка
    в конце гориз. участка ...буквы Г. :um::ogo:
    ..Хороший "перехват" воздуха больше нужен, если работает, преимущественно, насос.
    ..."Конструктив" может быть разным.
