Помогите определится с окнами
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Alex0512, 04.03.15.
  1. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Здравствуйте, строю дом 180 кв. м. в Санкт-Петербурге отопление магистральным газом.
    Дошло дело до окон площадь остекления 20 м2 отправлял тех. задания на расчет окон
    выбираю между
    veka softline 82мм стп 4и-14ar-4-18-4 армирование 1,5мм фурнитура gu 130600руб
    veka softline 70мм стп 4-14-4-14-4мульти армирование 1,2мм фурнитура gu 113162руб
    rehau deligt 70 мм стп 4-14-4-14-4i армирование 1,4 фурнитура roto nt 111590руб
    rehau deligt 70 мм стп 4-16ар-4-12ар-4i армирование 1,2 фурнитура segenia titan af 109372руб
    конторы примерно одинаковые (биссектриса,окна мания, лабрадор)
    помогите, что выбрать все окна ламинированные снаружи темного цвета века говорят что заказывают палки с завода veka уже ламинированные, рехау сами ламинируют. мне кажется что все сами клеют.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае надо выбирать по толщине армирования. Века 82 мм бесполезен. Надо 2 мм армирование .
  3. vysota
    vysota
    vysota
    Какие размеры окон? Хотя бы примерно или в среднем.
  4. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Размеры окон первая высота
    185см*85см верх глухарь 50 см створка пов. отк. 135см
    185*118см т образное верх глухарь 50 см одна ств пов. отк. 135*59см
    185*145см т образное верх глухарь 50см адно ств пов. отк. 135*73см
    основные окна остальные меньше разм.
    rehau deligt 70 мм стп 4-14-4-14-4i армирование 1,4 фурнитура roto nt сам склоняюсь больше к такому сочетанию и уже проверенный поставщик у которого уже приобретали окна знакомые.
    только одна контора делает на заказ армирование 2 мм, как это можно проверить?
  5. vysota
    vysota
    vysota
    На такие размеры ставь какие тебе больше нравятся, 1.5мм армирования будет достаточно. Главное закрепи по периметру как полагается.
    Вскрытие покажет :)
    В цехе посмотреть что ставят.
  6. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Туда еще пробраться надо. и при этом надо весь заказ смотреть промерять, на это либо никто не пойдет либо еще и денег попросят. так еще самому надо столько времени свободного иметь.
  7. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Подскажите на что влияет армирование?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На статику оконного изделия .
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вклинюсь в тему
    Попытался понять что же выбрать
    голова пухнет от ламинаций, i и k, технологии In-Line и Off-Line
    просто трындец
    Я вообще ничего не пойму, как выбрать и не попасть на деньги и переделку
    Подскажите пожалуйста кто в теме
    Мне нужно застеклить лоджию, пол будет с подогревом, будет сделано утепление (толстое с запасом), будет вынесена батарея, но объединять с комнатой не хочу (чтобы от звука с улицы лучше защищать)
    Но не хочу постоянно греть лоджию, хочу по-настоящему теплосберегающее остекление
    Вводные данные
    Поволжье, летом жарко, зимой холодно
    У меня четыре лоджии
    Три теплых, одна холодная (то есть там не будет отопления и теплого пола)
    Две теплых лоджии по 3,5 метра длинной каждая
    Одна длинная 6 метров и шириной два, но остекление у неё с торцов, а не с фронта (труба такая :))
    Предложили VEKA SOFTLINE 82, монтажная ширина 82, три стекла.
    Стеклопакет stis Теплопакет 2.0 (есть формула стекла, понятие не имею что она значит 4SPGU-14S-4M1-14S-4M1).
    говорят теплее нет, арагон мол хуже
    Денег просят солидно.
    Правду мне говорят или нет, не пойму, что можете посоветовать если задача стоит сохранить тепло как можно более эффективнее ?
  10. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    По профилю не столь принципиально, любой от 70мм и выше 5камерный.Стеклопакет с комбинацией мультистекла и I-стекла,можно с теплой рамкой и аргоном (это можно и в подарок выпросить).
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а что значит 5 камер ? 6 стекол там что ли ?
  12. vysota
    vysota
    vysota
    5 камер в профиле ПВХ, а не в стеклопакете. По такому как указал стеклопакету ищу инфу, первый раз такую формулу вижу.
  13. vysota
    vysota
    vysota
    Нашел таки такую формулу :)
    А такое не предлагали 4м1-14Ar-4M1-14Ar-И4 у этого заявленное теплосбережение побольше, а можно и на первое стекло поставить ТОП.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо Вам этот профиль, не окупится никогда. Века софтлайн 70 мм и стеклопакет с энергосберегающим стеклом и помнить, что это все не греет и для комфортного нахождения обогрев должен быть постоянным .
  15. vysota
    vysota
    vysota
    Это точно!
