Подойдет ли помещение для котла менее 60кВт
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем SuvoroFFF, 04.03.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста можно ли в данном помещении установить газовый котел. По нормам написано что минимальная высота стен 2,5 метра а у меня высота одной из стен меньше этого значения, но я могу компенсировать это сделав выше другие. Схему прилагаю размер кухни 3,5*5. Площадь дома 112м2
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не меньше 2м - точно, что можете, но газовики могу начать думать и иначе...
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    у меня получается скошенный угол потолка
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну если будет повод проявить вредность.
  6. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Рязань
    Вообще то
    Выдержки из СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов")
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    А требование не менее 2.5 метров высоты, как я понял относится к установке г. о. на кухне.
    Хотя СНИП еще 1996года,но вроде бы до сих пор действующие.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Единственное правильное в сообщении.
    Какой смысл писать, если все это "вроде бы"?
  8. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Рязань
    Вроде бы потому, что в разных регионах требования порой взаимоисключающие. Здесь уже не раз это обсуждалось.
    Кстати примерно об этом же ваша фраза "Если не меньше 2м - точно, что можете, но газовики могу начать думать и иначе..." -безусловно сверхценный совет...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Согласен. Но тогда не следует выкладывать документ, который устарел и ссылка на него в случае чего, ну ни как не засчитывается.
    Отнюдь! В действующем документе есть 2.2м, но допускается меньше, но не меньше 2. Вот тут есть повод для вариантов. В объеме 7.5 нет ни каких вариантов. Только надежда на безграмотность.
  10. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Рязань
    Буду очень признателен за ссылку на действующий документ.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Рязань
    Спасибо, правда эта тема уже была у меня в закладках.
    Очень бы хотелось, чтобы появился "FAQ" по основным документам, с краткими комментариями.
    В том числе о замене устаревших СНИПов, СП, МДС и пр. нормативных актов, а так же о встречающихся в них противоречиях. Думаю это сняло бы многие вопросы.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой FAQ по трем документам? :faq:
    Все и так ясно. Просто некоторые пытаются запутать всех в 3х соснах, надеясь, что удастся что то выкружить.
