Работа конвектора при низкой температуре теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ljutik, 04.03.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть идея использовать конвектор (типа Универсал КСК-20) в системе отопления тепловым насосом. Для тех, кто не представляет - это стальная труба с нанизаными на нее стальными пластинами с шагом 6мм. Температура теплоносителя от 30 до 45 градусов.
    Вот почему возникла такая мысль:
    1. Так как температура небольшая, то говорить о инфракрасной составляющей отопления смысла нет - только конвективная. А конвектор как раз для этого и предназначен.
    2. У родственников в новостройке как раз стоят такие конвектора и греют они очень замечательно. При этом, температура теплоносителя в стояке весьма невысока (рукой обхватил - не обжегся), плюс терморегулятор сильно "задавливает".
    3. Цена на конвектор ощутимо ниже цены на панельный радиатор такой же мощности...
    Вот, что непонятно. Как уменьшится теплоотдача с уменьшением температуры теплоносителя? Иными словами, насколько больше нужно взять этих конвекторов...
    Что скажете!
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если знать температурный режим не сложно посчитать, если будет 40\30 то мощность по сравнению с 90-70 упадет примерно в 5 раз
    но если поставить кулеры то можно ее значительно увеличить, посмотрите как устроены конвекторы для отопления тепловыми насосами например яга, и сразу понятно почему ваша идея с универсалами утопия
    можно использовать такой прибамбас или сделать самому
    крепиться на магнитах стоит 8-10 т. р
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Здесь ошибка - на низкотемпературных системах отопления следует применять отопительные приборы с максимальной долей излучения и минимальной конвекцией, потому что, при снижении температуры теплоносителя падает именно конвективная часть тепловой мощности, а излучение продолжает работать.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @spbplumbing, вентиляторы будут стоять, это понятно. Вот только хотелось понять, сколько они мощности они добавят
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    зависит от вентилятора, в заводских конвекторах мощность увеличивают до семи раз
  6. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    На мой взгляд, если человек определился с маркой прибора, знает какая мощность ему нужна, и при каком температурном напоре этот прибор будет работать, то самый простой путь позвонить производителю / дилеру, и попросить, чтобы Вам подобрали прибор.
    У производителя есть тех. документация с нужными коэффициентами пересчета.
    Имея эти документы под рукой все считается за 1 минуту.
    Просто задайте вопрос: мне нужен такой-то прибор (марка), такой то мощности, но при напоре 45/30/20 (например), и Вам назовут конкретный прибор из каталога (заодно потом можете посмотреть какая у него мощность при напоре 90/80/20, например, и понять во сколько раз падает мощность прибора при понижении dT. - но этот коэффициент падения мощности будет актуален только конкретно для этой марки прибора, использовать его потом для пересчета мощности других приборов нельзя - коэффициенты индивидуальны)
    Касательно вентиляторов. Не забывайте, что они жужжат. Производители конвекторов, которые их используют, в том числе и проверяют свои приборы на уровень шума - есть СанПин который нарушать нельзя.
    А какой будет уровень шума у Вашей грядки вентиляторов?
    Когда такой вентилятор в системном блоке компьютера работает - он сильно не шумит - но он один.
    А тут грядка будет.
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Небольшая поправочка: тепловое излучение не "продолжает работать", а увеличивается на "падение" конвективной! (теплоотдача однако...)
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В том смысле, что увеличивается его процентная составляющая?
    Ну так-то да :)
  9. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Для таких систем покупают 33 тип, они как низко температурные радиаторы будут работать !
  10. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Любой отопительный прибор будет работать и при низком и при высоком температурном напоре - вопрос эффективности (теплоотдачи).
    только у одного прибора мощность при переходе с напора 90/80/20 на 40/30/20 упадет в 3 раза, а у другого в 4 раза (цифры условны).
    Поэтому у каждого прибора в тех. характеристиках производители указывают степенной коэффициент "n". Иногда его называют "показатель степени", иногда "характеристика экспоненты").
    Чем этот показатель меньше, тем мощность прибора падает меньше.
    Говоря другими словами - чем меньше данный показатель, тем более эффективнее прибор будет работать при низком температурном напоре теплоносителя.
    Так вот, если взять тот же Керми, то у тип 10 степень n колеблется от 1.25 до 1.28 (в зависимости от высоты прибора)
    а у тип 33 показатель степени сидит в диапазоне 1,30 - 1,34 в зависимости от высоты.
    Поэтому если уж выбирать из Керми, то эффективнее брать тип 10. Дешевле стоимость нужного по мощности прибора будет.
  11. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Да да да на 10 человек далеко уедет ! Я имею в виду что радиаторы во все стены получаться ! Тогда уж фанкойлы ставьте и не думайте .
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сравнение по "пригодности" к любому виду приборов ...заканчивается сравнением их Вт тепловой мощности (одинаковой), при разных габаритах:
    Каким способом (радиация / конвекция) было "отобраны" кВт-ты, в расчете неважно.
    А потому, имхо, и "муссируются" на "вкус и цвет".
    Сан. нормы ориентируются, все-таки, на температуру воздуха, полученную в результате.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Lyko, спасибо. Уже принял решение ставить панельники 22 серии.
