Как строятся такие дома в косогоре?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем reshenie, 04.03.15.
  1. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Мой вопрос касается устройства фундамента и стен, находящихся в земле, для обеспечения комфортности проживания.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С той стороны, где отметка земли выше просто распологаются технические и подсобные помещения. Иногда лестница.
    Что касается технологич. особенностей, - то ничего секретного, и относительно сложного. Все технологии известны.
  3. reshenie
    reshenie
    reshenie
  4. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Планировочная часть понята, по логике. Технология-вопрос ? как соединить тепло, влажность, прочность в едином материале? Если ж/б-прочно,но холодно. Если какие -нибудь блоки- то наоборот? из чего пирог стены во вложении, как вы думаете?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ЭППС пока никто не перестал производить. Устраивают непрерывную гидроизоляцию по основанию и стенкам подвальной части дома, ПО низу фундамента устраивают дренаж. Вдоль стены крепят дренажную мембрану. Пазухи засыпают ПГС с трамбовкой послойно. Утепляют отмостку, и все. Никаких сложнойстей, кроме некоторой затратности качественной защиты подвальной части таких домов.
  6. reshenie
    reshenie
    reshenie
    вероятно я не правильно формирую воопрос! утепление и гидроизоляция -само собой = так как вы описали= сделали бы цоколь, а этаж из любых блоков. Но здесь часть дома (что в земле): надо учесть горизонтальные нагрузки грунта и тогда хорош бетон+эппс .Та часть дома, что с окнами (жилая) не из бетона же? Если из блоков, то как сделать сопряжение по разным материалам? В ранее присланном вложении планировка именно этого дома и судя по условным обозначениям, стена из единого "пирога"по всему периметру, но вот из какого?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Немцы из ГСБ делают жилые подвальный части домов. Вопрос решается дополнительным армированием. Если утеплен периметр отмостки и обустроен дренаж. никаких горизонтальных воздействий нет.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего это какая-то модульная система несъемной опалубки, типа Велокс, Только утеплитель в середине стены.
  9. reshenie
    reshenie
    reshenie
    по гбс горизонтальное армирование -MAY BE- а вертикалка как? ГБС же не опалубка?
  10. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Тоже так думаю. На нашем рынке такого материала нет?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Выражайтесь как-то более содержательно. какая вертикалка, к чему тут опалубка...
  12. reshenie
    reshenie
    reshenie
    вертикальное армирование имелось ввиду, а так как ГСБ не пустотный насквозь (опалубка) то вертикальное армирование, если оно нужно, то и не сделать...
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для чего вертикальное армирование, если изгибающие воздействия убраны обратной засыпкой непучинистым грунтом и утеплена отмостка? + Дренаж. Что будет воздействовать?
  14. reshenie
    reshenie
    reshenie
    по теории- ничего. Но огрехи стройки тоже ведь полностью нельзя исключать: дренаж заилился например, вот и ищешь запас прочности ...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ГСБ был приведен, как вариант. Кривыми руками и лом можно сломать. О чем тут рассуждать? Самое надежное - лить монолитом плиту и фундаментные стены из ж/б. Дополнительно этот "стакан" можно обработать проникающей ГИ. Но, если делать на совесть, правильно, и попроще варианты тоже сгодятся, все зависит от кошелька и желания.
