Помогите с выбором (лента или плита)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем divian, 04.03.15.
Может ли дать трещину подобная лента?
  1. Запросто, используй плиту
    50,0%
  2. Не должна, всё нормально
    50,0%
  1. divian
    divian
    divian
    Всех приветствую!
    Сейчас идут последние недели перед началом работ, но у меня два варианта фундамента, между которыми пока не сделан выбор.
    Дом из арболита, в полтора этажа. Материал лёгкий, весь дом должен весить не больше 40 тонн. Помогите советом. Местоположение - Горная шальдиха (55км мурманского шоссе, Лен. обл.)
    Вариант 1)
    Мелкозаглубленная лента 400x400mm.
    Песчаная подушка 200мм, Щебень 100мм, Слои разделяются геотекстилем, Три сетки арматуры 12мм, Бетон M500.
    Вариант 2)
    Монолитная плита.
    Изучаю пока предложения и сравниваю ценники.
    Предлагают подушку песка 200мм, геотекстиль, гидроизоляция, арматуры в две сетки, бетон M300 и толщина заливки 200мм.
    Мнения?
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    По моему оба варианта слабоваты. На такую длинну сторон я под деревянные дома стараюсь делать МЗЛФ 40 шир и 70 выс причем с 6 прутами 12 арматуры. А вы 40/40 да еще с сеткой. Еще насчет подушки, нада смотреть какой у вас грунт а то вы написали 10 этого и20 этого а у вас там например торфа 60 см. Теперь по схеме фундамента. Без плана первого этажа она неочем не говорит. По плите скажу тоже самое. Армирование слабое. И плиту без сплошного утепления есть ли смысл делать.
    Давайте больше данных. А для развития прочтите книжку А. Дачника. "Мелкозаглебленый ленточный фундамент своими руками" там много про армирование, подушку, и т. д.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @divian, что с ИГИ? посмотрите в сторону подмены грунта в основании, если пучинистый грунт...домики из штучных сборных материалов очень не любят неравномерные движения ф-та, которые обычно создаёт неравномерное пучение грунта...
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Вам следует осознать задачу - подвести под кладку нулевой цикл с тепловым контуром, замкнутым на стены.
    У Вас близко ничо не вижу.
    2. Нет информации Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
