Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я свой импакт в 90% случаев использую для закручивания саморезов. Иногда я им кручу большие глухари и колесные болты, например. Для этого нужен квадрат 1/2, ибо переходники 1/4 на 1/2 ломаются. И я не пойму, что тут можно оспаривать?
    Тушка 2757 тяжелее тушки 2553 на 150 грамм. И, если уж пытаться притягивать за уши равенство их мощностей, то надо это делать (хоть и безуспешно) при четырехамперной АКБ на 2553. А четерехамперная М12 и двухамперная М18 весят абсолютно одинаково. Итого имеем разницу в весе 150 грамм. Плюс к этому, лично я не перевариваю аккумулятор в толстой ручке, в пользовании имею 2530.
    Не понял, у кого скоростей мало? На моем 2757 скоростей четыре, плюс все настраивается через приложение. М12 с OneKey нет в принципе.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Во первых скоростей не 4 а 3, а 4 это просто режим особый. Во вторых скоростей мало НЕ у красных и жёлтых, что очевидно. В третьих я и не сравнивал М12 и М 18, я сказал что мне достаточно и 2553, а там где недостаточно. Там лучше гайковёрт иметь. В 4, это у вас фотография с кучей поломанных адаптеров? И вы почему то решили, что выходом будет гайковёрт с квадратом и дырочкой? Хотя я так и не понял, если есть гайковёрт, или будет. То зачем использовать эти адаптеры а не сразу головки на 17, 19 использовать? Вообщем если вы отвечали мне, то зачем? Если не мне, зачем цитировали?
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Три скорости и четвертый особый режим - это на 2753, на 2757 четыре скорости.
    Сравнивали.
    У меня.
    Да.
    Что здесь непонятного, есть винтоверт 2757, гайковерта нет. И было бы замечательно, если у моего единственного винтоверта была бы возможность дружить с головкой без переходников.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Согласен, у меня и 2853 был, ошибся. У вас 4 скорости. А в том, с дырочкой в квадрате их сколько?) далее, вы хотите к винтоверту купить и гайковёрт? Вроде нет, как я понял. А гайковёрт этот, с дырочкой, будет так же ломать адаптеры, если окажется достаточно мощным. Ибо адаптеры ломаются из за диаметра 6.3 мм. И переход или на 11.3 и тем более на пол дюйма решит проблему с поломкой. Или вы продадите милку, раз можно будет в гайковёрт вставлять биту? Т. Е. Если есть импакт и не хватает мощности, то гайковёрт купить это понятно. Фиг с ним, есть гайковёрт с дырочкой в квадрате. Это понятно, хотя и не нужно, мне во всяком. Но если вам не хватало, то вам же не хватало просто с квадратов. Чтобы сразу головку без адаптеров надевать. Тогда почему не хватало такого с дырочкой то?
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    2853?
    Я этот винтоверт вообще не понимаю, при кручении среднестатистических саморезов у него удар вообще не включается и весь смысл ударного инструмента теряется. А для глухарей при его дури нужен квадрат 3/8 или 1/2, а не его "жалкие" 1/4.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24001843/
    56.gif Зачем в гайковерт 1/2 "с дырочкой" сувать адаптер 1/4 - 1/2? Он и так 1/2.
    Фсе, я пас...
  6. E_A_N
    E_A_N
    E_A_N
    Вот захочешь прикупить инструмент понравившиеся, а потом почитаешь дискуссию Teoss и becool и понимаешь, что это прихоть и не более.
    Хотел прикупить бирюзового dtd171, т. к. красный 2853 после 2453/2553 просто не заходит почему то. Ну не лежит в руке. Уже 3 попытки делал. А получается надо брать гайковерт, а не dtd171... Эх...
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Сурджа берите :)
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я и написал, и вроде аргументировал. Почему мне 2853 не зашёл после 2553. А сейчас ожидаются продажи самого маленького и лёгкого гайковерта на 990 Нм.
    И кстати, я долго ждал сурдж. А он тоже не зашёл.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Кстати какой? 12 или 18В? а то тоже посещают навязчивые мысли и никак не могу решить нужен ли он мне :)] Что в нем не устроило - можете подробней? Слабоват? медленный? или что то еще? И насколько он реально тише обычных импактов? без беруш/наушников работать комфортно?
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    М12. На мой взгляд не особо тише. Прям совсем. И да, медленный. С берушами я и с обычными не работаю. Хотя видимо надо, правда я обычно затычки вставляю в уши музыкальные.
  11. E_A_N
    E_A_N
    E_A_N
    Так он тоже не зайдёт. В руку не ляжет, как и 2853/2753. Хотя признаюсь хотелось попробовать, но после того как поработал dts141 (давали опробовать), расхотелось брать гидравлику.
    Мои субъективные 5 копеек по поводу шума от dts141 и 2453/2553/2753 - dts141 значительно тише. А вот 2760 и 2551 не довелось пробовать.
  12. E_A_N
    E_A_N
    E_A_N
    Просматривал на жёлтых dcf801, хочется может новенького чего то. Вспомнил, что не всем люфт нравится у 887 и не впечатлился им особо, кроме тонкой ручки. Ну это все смотря ютуб.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну не знаю, после М12 все что угодно, мне кажется, в руку ляжет... :) Проблема именно в эргономике? А откуда такой разброс в брендах? Есть акб/зарядки ко всему?
  14. E_A_N
    E_A_N
    E_A_N
    Рука устаёт от 18В красных. Может вес просто. 2753 у напарника, ждёт когда совсем помрёт, поменяет на 28хх. У самого 2804 с несколькими акб. Из бирюзовых аккумуляторный перф (он значительно дешевле, легче и компактнее красных)
    А вообще наблюдаю картину отхода 2850 и 2753 в мир иной. Не показатель конечно, но не приятно.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну не знаю, у меня 2757 в качестве обкатки тысячу глухарей 12х220 и 12х240 закрутил, пережил основную стройку, живее всех живых. Альтернативы не вижу. 2853/2857 точно брать не буду, выше писал почему. Остается или сурдж или взять такую же тушку про запас, ибо с продаж пропадает... Но это на случай поломки, к которой предпосылок (в домашнем то пользовании) пока не вижу...
