Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    для начала зачем он нужен вообще?
    из недорогих хорошая сетевая Макита, но дури там не много.
    вообще при цене 2553-20 + акб + зу от 9500р сложно выбрать аналога дешевле, вот если есть какие то акб, то уже что то можно думать.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну у меня нет риоби. А милка есть. Но у меня нет и акков ни на 2 ни на 4Ач.я вообще так и не понял, зачем их покупать
    " результат риоби лобзик вполне пилит на акб 2ah, а вот лобзик милка быстро перегреет старый 2ah"
    А разве это не связанно с тем, что лобхдик милки тупо мощнее. И изначально создавался на 4-6 Ач. Например я недавно 2553 в 200 брусе, милковский же сверлом. Наделал 20 отверстий 32мм.без усилий. Компактным акком. А вот микро пилой милки, на диск 3" я даже не стал сравнивать. Пиление на 3 и на 6 Ач. Ибоо там не то что в 2-3 раза разница. А вообще несоизмертмо. Кирпич например 3 Ач не пилит больше нескольких минут. А 6 Ач часа 2 только так
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вот про милку 3 и 6 раз сказали на 12в
    Акб 3ah самый слабый, тк всего 15А
    Акб 6ah чуть лучше там 30А
    но в 4 ah минимум 40А, зависит от года.
    вы бы сравнили на пиле 2 и 6ah, по мощности сильной разницы не будет, по количеству резов конечно 6ка опередит.
    итого у милки акб 4ah отличный, 6 ah не для всего. 3 ah только для слабого инструмента, а с учетом его цены бесполезен
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это Вы о новой (тонкой) 3-ке говорите так?
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Значится так, что сами элементы вроде как на меньший ток, я в курсе. Но когда я купил 2 импакт. М12 первого поколения. Там шли 2 Ач и акк 4 Ач я то пользовался тоже. Поэтому я и говорю, что 3 Ач превосходят, что бы там не говорили, 2 Ач и 6 Ач тоже. Это из практики. То что например 8 Ач из 21700, превосходит и по мощи и времени работы. 9 Ач на 18650 я каа раз таки в курсе.
    "Это Вы о новой (тонкой) 3-ке говорите так?"
    Нет. Обычном М12 штырьковом.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    разговор про 12В линейку, а там пока нет элементов 21700.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не может по мощности М12 3ah превосходить не убитые 2ah. Только на импакте проверка не особенно корректна, там ток потребления не большой. Вот если у вас на 2504 3ка будет сверлить не хуже 2ah это уже интересно будет. Тоже касается и УШМ.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я понял как объяснить вам. Повторяю, я то 2 Ач работал. Вообщем так если надо закрутить в брус например глухарь здоровенный. Где большая нагрузка. Вот брус 100х100 к бетону прикручен. И никаких головок с воротками тупо 2553, переходник милки с 1/4" на 1/2" и головка на 17 обычная.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Утопленно, повторяю импактом) так вот практически. Если надо вкрутить 6 таких глухарей. То после 4 срабатывает защита, если акк 3Ач и не срабатывает если 2 Ач. Но общее время работы, если переждать минут 5, у 3 Ач будет больше и закрутить сможет больше
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "ну патент есть, а вот в реале их пока нет."
    Я думаю что есть и в реале. Просто выжидают. Как например в инструменте где нужны реально большие токи. Как-то цепная пила или бетонорез. Я про М18 говорю. Все отметили, что гнездо под аккумулятор. Явно и гораздо больше чем 12 Ач. Т. Е на 16-18Ач явно не за горами)
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Именно о этом я и говорю, только когда инструмент отключает по перегреву это уже сокращение ресурса.
    На какой нибуть цепной будут аналогичные результаты при сравнении 4 и 6ah
    там начинаются проблемы с теплоотводом внутри пирога. Например 12 HO не дает роста по току в 1,5 раза относительно HO 8 ah, хотя банки идентичные.
    Решение у макиты практичнее, когда используется сразу пара АКБ
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    А как видео вставить? При загрузке пишет, что файл с таким разрешением загружать нельзя, съемку делал фотоаппаратом. Приобрел в синем магазине за 3050 р. На снимке саморезы ШУЖ., большой 6*120 в сухую сосну загоняет на пределе возможностей, 5*100 легко. Черные саморезы очень часто ломает.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Гайковерт ИМПАКТ AEG 18V - обзор и тест.
    По акции накупил себе кучу классного немецкого инструмента за полцены. В том числе взял этот гайковерт AEG BSS 18C12ZLI-0. за 5900р.
    Тайминг:
    00:01 Приветствую! О чем буду рассказывать.
    01:13 Характеристики
    01:31 Комплектация и оснащение
    03:11 Гарантия. Как оформить расширенную гарантию на 6 лет
    06:30 Меняю колеса на паркетнике. Кручу колесные болты на 17.
    08:30 про АКБ 4Ач + зарядное устройство к импакту.
    09:05 Разбираю. Смотрим, что у него внутри. Можно ли поменять щетки?
    10:20 про опрос на канале, в какой последовательности делать тесты этого набора инструментов?
    12:20 тест возможностей: конструкционные саморезы 12х300, глухари 10х200, сверло по дереву 25мм, перка 38мм, меняю колеса.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Что в нем лютого? Аег сполз к риоби, если не хуже.
    Щеточный, момент даже не 400 нм
