Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ключевые слова.
    Мне на некоторых работах двойки минут на 8 хватит. Наверное.
  2. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Ребят, извиняюсь, что встреваю, просто ради одного вопроса не стал уже создавать целую тему. Спрошу тут: планирую приобрести аккумуляторный гайковерт, максимальные задачи: откручивание/закручивание болтов дисков легковых авто. С каким максимальным моментом брать? До 200 или подстраховаться и взять до 300 Н\м ?
    Спасибо!
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    400-450Н/м
  4. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    На каких работах так аккум съедает?
  5. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Девольт-791 с коронкой >60мм на третьем резе по сосновой доске-дюймовке с двушкой уходит в защиту
  6. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Гайковерт сам по себе вещь такая, что если брать, то брать достойный, проверенных брендов, а он денег стоит. Поэтому он должен работать, чтоб денюжку отрабатывать. Если максимум на колеса, значит остальное время в режиме винтоверта? А это переходка- люфт, слабое звено, длина. Отсюда и вывод- проще брать простой импакт на 1/4 hex, а эти 20-30 гаек открутить пару раз за год можно и другой приспособой. Так всегда говорю своим покупателям, которые гайковерты заказывают. Чаще всего люди начинают менять свою хачуху. Если только нет реальных объёмов. Сразу скажу, закручивать импактом надо особо не расслабляясь, чуть не туда и резьбу сразу ушатает. Поэтому ориентируясь колесные гайки-гайковерт, надо все взвесить. Винтоверты пошли уже за 200н. колеса 130-150н, взял фирменные адапторы на 1\2 и вперёд. половина работ на колесах будет сделана.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Дополню про
    Дополню своё мнение ..., импактом от ДТ 887 с его 205Н/м откручивал колесо на R17 долго и с большим треском, так же расходка долго не держится -ломается (а головки дорогие), с гайковёртом на 400Н/м это делается быстрей и расходка (головки) не расходуются. Гайковёрт использую (почти) только для смены колёс ибо это легко (спина больная прилагать усилие на ключ) и реально быстрей, гайки-болты наживляю, а потом кручу .
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Без динамометрического ключа всё равно ПО-УМУ не получится, если только гайковёрт не, типа, с One-Key.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Обычно до первого щелчка, а далее руками с привычным усилием. Для меня главное в гайковёрте это открутить, а далее легко.
    Дополню, если крутить болты-гайки не на камазе, то 200Н/м мало, 950Н/м многовато -тяжеловато, 400Н/м самое оно .
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    DW 887 с акк. 5 а/ч заворачивает примерно 20 конструкционных шурупов 10*300 без предварительного засверливания. С двойкой мне даже в голову не приходило пробовать. Поэтому добавил - "наверное".
  11. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Ясно. Я таких, монстров, :|: во внутрянке - не использую.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Alex-6969, на внутрянке - я забывал, когда заряжал в последний раз акк. 3 а/ч на 14,4-вольтовом шуруповерте Макита.
    Так что подумайте, нало ли вам винтоверт. С легким крепежом он может совсем негуманно поступать - чуть зевнул, и шуруп сквозь обшивку прокручен.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поэтому на современных есть выбор момента
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    "Этим современным" только в личном хозяйстве и место, ага. Осталось к ним только камеру на многомегапикселей для селфи приспособить и в обязательном порядке в инстаграмм учетку завести.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Рано или поздно, Деволт сделает это. Но, как обычно, после Милвоуки. :hello:
