Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. xviper
    xviper
    xviper
    Посмотрите Макиту 171/172/173. Китайцы тоже сделали импакты с подобными программными настройками, но я их в руках не держал.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем тратить деньги на лишнее? Сейчас электроинструмент активно эволюционирует и стали доступны разнообразные небольшие, но достаточно мощные крутилки. Вот, например, советую посмотреть на Озоне арт. 2383851901.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Шуруповерт для заворачивания саморезов, не нужен любой. От слова совсем. А для мелких саморезов подходит любой штырьковый на 22-26 В. У которого ни9у 5 обороты от кнопки. И желательно современные режимы.
  4. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Мне как раз мощные и не нужны...ну или у меня руки из ж*пы растут, я не знаю, пытался прикрутить порожек к фанере (такой, который между помещениями кладут), сперва взял макиту, саморез вошел на 5 мм и шлиц на нем кончился, взял импакт (на самом минимальном режиме) - 5 мм и нет бошки...саморезы стоковые конечно из пластилина, заказал из нержи, та же история, ну может не на 5 мм, а 7-8 закрутили...и это не единичный случай. Я уже pz или ph даже не смотрю при заказе, только torx, они хоть через одного срываются...их же потом еще вытаскивать надо как-то...
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну что мощные не нужны. Это так всегда говорят. Когда нету. А в дорогих порожках. Когда они еще были не китайские. Лет 20-30 назад. И больше. В комплекте и тогда саморезы были из пластилина. И всю жизнь зенкером рассверливали отверстия, и подбирали нормальные саморезы. А вот из нержавейки, обычные из Лемано про. Я закручивал сотнями. И ни разу не срывало бошку. У обычных, даже хороших. Бывает. Например прикручивал фанеру к полу. Из 1200 шт 5х70 где то у 7 сорвало. Но не Лемановских. У Лемановских да. Срывает гораздо чаще.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер, у меня Патуопро TD173 вроде такой. Крутил и 25 мм саморезы, ничего не ломает, не отрывает. Мелкий крепеж удобнее обычнным шуруповертом крутить.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Про шуруповёрт с тангенциальным ударом. Кто-то направил но сказал. Кто-то решил с умничать и привести в пример Makita DTP141Z. Вот собственно именно то, что и следовало ожидать.
    перед знаком равно убрать плюсик в ссылке. Как нормально я не знаю, не получается или нельзя.
    https://rutube.ru/video/c884550a71e321d8189b5afd5cbe504a/?r=a
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А зачем винтоверту 300нм? Вот, например Greenworks GD24ID3. У меня гайковерт 250, а тут 300. Какая его область применения тогда?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Характеристики не ограничиваются максимальным моментом. Еще есть и рабочая скорость и момент на ней, а также функционал.
    Гайковерту не нужна скорость на максимальном моменте. Но нужны функции автоматческого останова, что бы гайку не потерять.
    Винтоверту нужна все таки скорость, что бы не превращать процесс заворачивания в затянувшееся кино.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    есть еще перовые и винтовые свёрла по дереву с самовтягивающимся наконечником, импакты 130 и 180 Нм там на глазах тухнут по мере увеличения диаметра сверления
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Дело в скорости работы. Для одной штуки крепежа роли не играет, но увеличьте количество повторений и начинается приличная экономия времени и собственных сил. Попробуйте своим гайковертом ступичную гайку отвернуть. На легковых там обычно около 200 Нм. А потом повторите гайковертом на 400 Нм. Разницу сразу ощутите. Винтовертом 300 Нм. я в лиственичный брус глухари 10*180 и конструкционные саморезы 8*280 закручивал как по маслу. А в сосну конструкционный саморез 8*100 с пресс-шайбой он с легкостью топит за плоскость.
  12. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Суть претензии про "с умничать" выскажи! Макита DTP141Z по прежнему шуруповерт с тангенциальным ударом.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Только этотуг, которое и не то ини другое. И просто фиговый инструмент. Т то что он такой один, как бы и намекает.
  14. mirrovinger
    mirrovinger
    mirrovinger
    Доброго времени суток! Знающие люди подскажите с выбором, ищу винтоверт для дома, по хозяйству, компактный, легкий, тихий, для разноплановых задач, мебель собрать, отверстие в метале сделать, анкера в бетон закрутить. Выбор пал на MILWAUKEE M12 2551, не могу найти никакой альтернативы. Дома есть шурик метабо слайдер, но хочу универсальный винтоверт именно со штырьковым аккумулятором! Может есть ещё аналоги, не хуже милки?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Милка - лучшая 12В линейка. А сурджик у них на 12В, вообще эталон.
    Недостаток один - слишком высокая цена, как на сами тушки, так и на батареи.
    И по ремонтопригодности проблема, запчастей нет или очень дорого.
    П. С.
    если масло не принципиально, то среди 12В импактов нынче один из лучших Devon 5767. И ценник в 5 раз ниже, чем у Милки...
