Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Разница не в люфте. Я вообще не понимаю, почему о люфтах говорят и пишут. Кому они мешают и на что влияют? А вот как работать с патроном без замка, это да. Бывает кто то надо подлезть или какие то специальные задачи. Но 99% работы надо чтобы бита просто держалась и не вылетала из адаптера, а адаптер из импакта. Ибо именно выпадающие биты и раздражают а не мифические люфты. Будь то акк отвёртка, импакт или что другое. Это как сверлить шуруповертом, у которого патрон сверла плохо зажимает. А если кажется, что можно как то аккуратно работать, чтобы бита не оставалась в шлице крепежа, то это именно что кажется.
  2. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Я бы под биты рекомендовал адаптер с 1/2 на HEX. Так как используя адаптер с HEX на 1/2 они крошатся часто, особенно если это гайковерт и предполагается крутить какой-то метрический крепеж.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну имхо, так то надо 2 инструмента. Но если и использовать адаптер с 1/2" на хекс. То квадрат гайковерта должен быть с отверстием, под штырь и резиновое кольцо. И с хексом с локом. Как то так
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Автор пишет: "Буду работать 90% битами и 10% головками" по этому, нет смысла брать гайковерт с квадратом, если бОльшая часть работы планируется с битами. И бОльшую часть времени работать через переходник, добавляющий размер и вес инструменту...
    А в остальных, 10% работы импактом через адаптер на квадрат, ничего страшного, если иногда (редко) адаптер будет ломаться.
  5. Do-er
    Do-er
    Do-er
    На самом деле это не такая уж и проблема. Гораздо сильнее раздражает когда патрон без люфтов, а держатель, сверло или бита кривые.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Когда патрон с люфтом - любая оснастка становится кривой. А по оснастке - просто надо брать брендовую а не Китай.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Во 1 я пока не перешёл на Китай, но в о Личи вас, ч плгтмпюто случалось с Западом и что Запда больше не будет. Вместе с брендами. А во в я имел в виду что никаких люфтов, которые мешают работать нет. Это просто люди сочиняют. Им так кажется.
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Тоже думаю, что люфты не мешают работе... Вот БИЕНИЕ патрона - тут однозначно...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Люфты все везде мешают, иначе бы все вещи делали с люфтами а не с более высокой точностью, так как это проще .
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Просто вы не понимаете что такое люфты. И что они что у боле менее, даже не лучших китайцев. Что у Девольта с Милуоки. Что даже страшно сказать у метабы. Совершенно одинаковые Т. е. это абсолютно такой же надуманный упрёк, как когда реально в широкие массы зашёл Профиповер. То говорили что якобы рукоятка толстая.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Это вы не понимаете что такое люфты, иначе бы изначально разграничили понятия малый люфт, средний люфт и большой люфт, а у вас есть только просто люфт и не люфт:aga: то есть виден любитель в маске профи
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Люфт в том же шурике - это ерунда, т. к. это не прецизионный инструмент... Вот биение - это недопустимо... Возможно многие путают люфт и биение.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Помню знакомый купил шурик Бош 14,4 в, лет 18 назад, первые литий ионные пошли, вот он люфтил, конструктивно бог умудрился вляпаться и работать им было весьма неудобно после нелюфтящих Хитачи, он ещё и стоил вдвое дороже. Я тогда профессионально работал на сборке и установке дверей и окон из массива. Но долго тот шурик не работал, так и издох через пару лет, бош похоже ширпотребом как раз тогда и начал заниматься.
    У бытовых вообще плохо с люфтами, даже у брендов, у китайцев что видел все с люфтами.
    Пауэрмакс бытовой Метабо имеет люфт небольшой а вот топовые гайковерт и шурик метабовские уже без люфтов.
  14. plex
    plex
    plex
    Здравствовать, Коллеги!
    Морально дозрел до покупки винтоверта ака импакт.
    Вопрос цены не на первом месте, но сорить деньгами не вижу смысла, ибо работы у меня для него не много, но все таки есть. Дача, гараж...
    Есть три шурика Бош 18В., Макита 10,8ю, Спарки 12В.
    Так же был приобретен на известном маркетплейсе гайковерт (забыл на сколько Вольт) под Макиту, а вот винтоверта в хозяйстве нет, но хочется.
    Был тут на Митексе, и если честно понравился вот этот винтоверт ударный КВТ SB-20-230 серия ПРОФИ бесщеточный аккумуляторный 102590.
    так же по цене/качество можно рассмотреть вот это шуруповерт ударный ШАУ-250/36ВЭ.
    Физически могу купить Девольт, но для меня этот инструмент скорее для красоты и престижу.
    Посоветуйте пожалуйста, на чём остановится. Если КВТ и ИС совсем Г, то куплю Девольт, если для разовых работ сгодятся, то что из двух русских китайчат выбрать?
    Если честно, в ИС мне не нравится его унылый окрас. КВТ как то повеселее.
    Да, инструмент я выбираю не только по ТТХ, но и по внешнему виду.
    Может на КВТ повёлся по причине, что имею много синего Боша в хозяйстве.
