Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    На 1000 будет перебор с массой и мощностью. Да и нет их по акции как этот. У меня есть мощные немецкие трещетки и головки, так что стронуть то я могу ими. А потом уже я промасливаю и закручиваю по нужным параметрам. Но у того же зилка много гаек на колесе, а я то одно на задок то два буду ставить. Плюс можно на болтах мощных, разьемные соединения делать которые без напряга монтировать в обе стороны.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мультипликатор в помощь
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Бесщеточный на тысячу будет весить меньше щеточного метабо на 600, скорей всего.
    Для примера, старый хитачи на 480 весит под 3кг, а новый на 770 меньше 2кг.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Эта тушка за 26, вряд ли я найду Метабо бесщеточную тушку на 1000 до 30. Ну и вероятность отказа электроники у бесщетки выше, щёточный в этом плане не капризен, мне желательно чтобы он лет 20-30 лежал и работал изредка когда надо
  5. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Перебора мощности, думаю, быть не может, особенно когда на грузовиках гайки крутить. А вес..., к примеру, Милуоки 2967 имеет момент на срыв 2169 н/м, а весит ВСЕГО-ТО 2,7 кг... Разве для такой мощщщи это большой вес?
    Денежный вопрос - это отдельная песня. За качество и платить приходится.
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Это Вы себя так успокаиваете или просто ерунду несёте?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Это мнение основанное на частых высказываниях сервисников.
    А в лёгкий вес и такой же ресурс я не верю, это точно, всегда уменьшение веса инструмента идёт в угоду потребителя, ресурс и запас прочности при этом уменьшается. Это если среди брендовых сравнивать естественно.
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Нууу, веровать или нет - это дело такое..., личное :). Ну Вы, походу, здесь один такой, рьяно верующий в ЛУЧШЕСТЬ щёточников. :)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На шурике щеточник лучше контролирует низкие обороты. У бесщетки минусы есть, не только плюсы.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В точности наоборот. Безщеточник одинаково на любых оборотах.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не зависит от типа двигателя. Зависит лишь от того реализована функция плавной регулировки в кнопке и схеме или нет.
    п. с. минусы куда без них. Цена покупки и ремонта. Требование по защите от железной пыли в виду более сильных магнитов.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Я про то что на щеточнике момент лучше гаситься на минимальных оборотах в виду физики щеточного движка и им легче очень бережно закручивать мелочь не сворачивая на границе минимальных оборотов. А у бесщетки момент одинаковый и гасится только ограничителем который имеет четкие границы, недостаточные у мощных шуриков на очень мелкие работы
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Минимальные обороты вроде бесщетка как то не любит - вроде тепловыделение повышается или нагрузка на движок из-за торможения повышением электрического тока.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У безщеточника сопоставимой мощности, масса вращающихся деталей меньше и соответственно тормозной момент.
    Что касается сворачивания головок, то именно по этому производители делают линейку инструмента с разной мощностью.
    П. с. Сравнение по типу двигагателя сложнвя задача. Оценка по нескольким имеющимся экземплярам, неблагодарная задача. Слишком много параметров конструкции влияют на ощущения.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет там никакого торможения, в безщеточнике обороты задаются частотой импульсов переключения обмоток, без потери и нагрева. В щеточном снижением напряжения посредством шим, с бОльшим нагревом, и меньшим контролем.
