1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли плитное перекрытие фундамента для брусового дома?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем eraera12, 04.03.15.
  1. eraera12
    eraera12
    eraera12
    Здравствуйте!
    Решил построить брусовой дом 10х10 из проф. бруса 195х145 мм.
    Фундамент будет ленточный. Глубина заложения на 1,2 м в землю + 60 см над землей (3 ряда блоков ФБС).
    Вопрос: нужно ли перекрыть фундамент плитами? Или это все-таки лишняя перестраховка?
    Если можно, то с аргументами)
    Мне советуют в пользу плит потому что:
    1. идет полное отсечение дома от земли.
    2. идет экономия на балках.
    3. отпадает необходимость монтажа некоторых точек фундамента.
    Что посоветуете?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это кто вам такой ф-т сконструировал?
    Плиты удобны для отапливаемых полов...и да деревянные конструкции полов проигрывают плитам по многим параметрам...только влажность в подполье тоже придётся уменьшать при пустотках...
    Перегородки на плиты в основном почти без проблем...кроме несущих естественно...
  3. eraera12
    eraera12
    eraera12
    Yra88888, спасибо за ответ! Так вы что порекомендуете? Полы в доме я все равно хочу деревянные.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    По плитам (это основа) всё равно нужно утеплитель положить а сверху уже чистовое покрытие...так же можно по лагам дощатый пол (вариант пятиэтажек)...выбирать то вам в любом случае...ж\б перекрытие долговечные по сравнению с деревянными балоками перекрытий, особенно полы первого этажа если рассматривать...да и жёсткость тоже на высоте...так же не сгниют быстро, как балки, если будут какие то протечки в санузлах...по ним можно легко устроить отапливаемый пол...
    Смотрите что у вас в приоритете...что выгодней...выполнить ж\б перекрытия и забыть (но подороже возможно будет), или оценивать (возможно менять) состояние через несколько десятков лет (зависит от эксплуатации) балки деревянные...к тому же пустотками можно значительные пролёты перекрыть, где иногда балки на катят...
  5. eraera12
    eraera12
    eraera12
    Yra88888, я понял так, что с плитами будет лучше. Если есть деньги, то лучше сделать с ними. Но, если делать плиты, то нужно делать еще пароизоляционный слой между плитой и деревянными полами.
    А использование плит дает какую-то экономию по самой коробке дома? Правда ли, что при использовании плит отпадает нужда в каких-то балках? (особо не разбираюсь просто).
    Спасибо!
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот в вашем случае пролёты значительные, если переводить на дерево, то естественно без доп узлов не обойтись...
    Пароизолировать вам нужно грунт, чтоб не испарял влагу в подполье...а от плит, да и по балкам тоже изолировать придётся...пар из тёплой стремится в холодную среду...
  7. eraera12
    eraera12
    eraera12
    Эх, как все сложно)
    Раньше думал, что поставил фундамент и пофиг - строй дом. А тут столько нюансов.
    Спасибо за ответы! Буду думать.
