Беседка 5х3 + кирпичный мангал (барбекю)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Nordkapp, 04.03.15.
  1. siall
    siall
    siall
    А угол крыши, шаг стропил, где сами стропила лягут на мауэрлат и т. п рассчитывал как-то, может программка какая или так, на глаз? С чего вообще начать?
    Угол крыши хочу 20-30 гр.
  2. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Была картинка похожей крыши, с неё и лепил, все на глаз, по месту. Без программ.
  3. siall
    siall
    siall
    Поделитесь еще, пож. практическими нюансами:
    1. Как все-таки лучше собирать строп. систему: на земле, либо по месту на крыше сразу. Либо один треугольник собрать, залезть, примерить и если ОК, то использовать его как шаблон и нарезать, покрасить, собрать все остальные по нему. А выпилы для соединения с верхн. обвязкой и коньковый тоже сразу на земле или по-месту удобнее. Вообще последовательность хоть вкрадце. Боюсь ошибиться...Хочется-ж на чужих ошибках, как говорится.
    После установки стропил, поди, по-любому по шнурке не совпадут, нужно будет подкладывать, отпиливать на соединениях с мауэрлатом? И насколько там критично, ну плюс-минус в мм?
    2. Какой электроинструмент крайне необходим, какой желателен (пока только лобзик и шуруповерт есть), электрорубанок там, ручная циркулярка и т. п.
  4. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    1. "собирать строп. систему на земле."
    2. "один треугольник собрать, залезть, примерить и если ОК, то использовать его как шаблон и нарезать, покрасить, собрать все остальные по нему. "
    3. "выпилы для соединения с верхн. обвязкой и коньковый тоже сразу на земле"- треугольную ферму собрали на земле, примерили по месту, отметили места посадки на обвязку, сняли, выпилили треугольнички в местах посадки и поставили обратно.
    4. "нужно будет подкладывать, отпиливать на соединениях с мауэрлатом?"-подкладывать и подпиливать не пришлось, село как влитое.
    5. Поставили и закрепили три основных треугольных фермы, а боковые стропила уже примеряли по месту на глаз, отпиливали и прибивали.
    6. "И насколько там критично, ну плюс-минус в мм?"-не критично, этож дерево, молотком подстучал-оно и село.
    7. "Какой электроинструмент крайне необходим, какой желателен"- эл. лобзик, бензопила, молоток, долото, обычная пила, рулетка, дрель, шуруповерт...для начала хватит.
  5. siall
    siall
    siall
    1. Черепица лежит без ОСБ, на сплошной доске 25-ой, или это вагонка (толщина?). Чем крепили?
    Тоже решил себе гибкую черепицу, только другую (Технониколь, дешевая какая-то).
    2. После того, как мауэрлат 150х100 со стропилами собрали, не провисал, "гулял" на меньшей стороне? Наступать при монтаже на него можно? Смотрю, столбы дополн. потом уже ставили. Как их с мауэрлатом соединили, уголками или просто саморезы под 45 гр. можно?
    3. Уголки для стропил какие конкретно брали (по-опыту лучше взять какие достаточно\ желательно) ?
    4. Самая верхушка в соединении стропил на болтах? Как лучше?
  6. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    1. "Черепица лежит без ОСБ, на сплошной доске 25-ой, или это вагонка (толщина?). Чем крепили?" - толстая вагонка, прим. 1 см., прибитая гвоздями к стропилам
    2. "После того, как мауэрлат 150х100 со стропилами собрали, не провисал, "гулял" на меньшей стороне? Наступать при монтаже на него можно? Смотрю, столбы дополн. потом уже ставили. Как их с мауэрлатом соединили, уголками или просто саморезы под 45 гр. можно?" - по меньшей стороне провисал, на последней фотографии видно, потому и столбы поставил. Столбы просто прибил гвоздями под 45гр. Наступать при монтаже можно, только не было необходимости, все со стремянки делалось.
    3. "Уголки для стропил какие конкретно брали " - уголки металлические, усиленные, шириной прим. 5 см., нужны были в местах стыковки треугольной фермы и верхней обвязки.
    4. "Самая верхушка в соединении стропил на болтах? Как лучше?" - как лучше не знаю, не строитель, я все саморезами длинными крепил.
  7. siall
    siall
    siall
    Саму черепицу чем к вагонке крепили?
  8. siall
    siall
    siall
    Не тонковато по-вашему получилось норм?(вагонка 1 см), зимой не провисало между стропилами?
    И очень интересует момент прохода трубы, как смонтировать обрешетку? Зазор какой-то оставлять?
  9. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Черепицу крепили короткими саморезами с прессшайбой (вроде так называются), вагонка не провисает, а труба проходит аккурат между двумя стропильными балками и вокруг заколочена вагонкой, с отступлением от трубы примерно 1.5 - 2 см. Мягкая черепица заходит на трубу и крепится какой-то мастикой (не помню как называется).
  10. siall
    siall
    siall
    Еще: как закрепляли узел, как бы попонятнее..., где три стропилины стыкуются (две на стороны мауэра и диагональная м-у ними?
    Т. е. саму диагональную просто одним саморезом (гвоздем) сверху и куда... По стропилке много чего читал, а вот этот момент как-то не уяснил для себя (в плане надежности, хрен с ней, красотой).
  11. siall
    siall
    siall
    Гидроизол - как монтируется (клеится, прибивается), это что-то типа рубероида? Толстый? Легко в укладке?
  12. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    "как закрепляли узел, как бы попонятнее..., где три стропилины стыкуются (две на стороны мауэра и диагональная м-у ними?" - диагональную длинным саморезом в треугольную ферму и гвоздячи в обвязку, а потом вагонкой заколачивается и вполне надежная конструкция выходит.
    А по поводу гидроизола, да, это что-то типа рубероида, не толстый, но очень плотный, мягкую черепицу, как я уже говорил, я клал не сам и гидроизол соответственно тоже, но крепили видимо теми же саморезами с прессшайбой.
  13. bomberman83
    bomberman83
    bomberman83
    Добрый день! Сам строю беседку (как закончу создам тему). Сейчас дело дошло до светильников. Тоже думал сделать такие же из оставшегося бруса. Отверстия я так понимаю сквозные. Чем делали их? Коронкой? Есть такие, что можно им 100мм брус насквозь?
  14. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Добрый день! Отверстия сквозные, сделаны коронкой диаметром 89 мм, если не ошибаюсь, вобщем чуть меньше диаметра светильника. Может есть и такие длинные которыми можно насквозь, не знаю, я высверливал на максимально возможную глубину, стамеской и молотком выковыривал просверленную часть, сверлил дальше, опять выковыривал и так несколько раз, пока насквозь не пройду. :)
  15. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    Подскажите, сколько кирпича и какого ушло на мангал
