Беседка 5х3 + кирпичный мангал (барбекю)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Nordkapp, 04.03.15.
  1. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Добрый день!
    Лаги пола 100х50, шаг примерно 60 см., прогиба не наблюдается.
    Проекта как такового нет, все на бумаге.
    Высоту конька не помню, делали на глаз, а по поводу стропильной системы уже обсуждали выше, посмотрите там и фото подходящие есть.
    По количеству дерева что значит? Сколько кубов? Покупал поштучно, т. е. 150х150х6000-4 шт., 100х100х6000-5 шт., 150х150х6000-4 шт и т. д. короче сейчас количество точно не вспомню.
    По цене примерно так: пиломатериалы около 20.000 р.(брус, стропила и т. д, вагонка на крышу была своя в неограниченном количестве), кирпич для печи тоже примерно 20.000 р., мягкая черепица+работа по укладке-примерно 30.000 р., ну и всякая краска, морилка и расходники. Итого около 100.000 р. получается
  2. Dzanshin
    Dzanshin
    Dzanshin
    Добрый день) Добротная беседка) Вопрос - брусовая обвязка фундамента и лаги пола чем-то покрывалась защитным? Судя по фото, если я все правильно понимаю, покрывалась уже после установки? Может быть уголки (на фото видны хорошо) покрасить в цвет со стойками? Удачи Вам в строительстве)
  3. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Добрый день! Покрывал после сборки, потом красил. А уголки сейчас не видно) Начал обшивать, поэтому она сейчас выглядит так
  4. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Доброго времени суток, уважаемым форумчанам! Хочу поделиться последними обновлениями в строительстве беседки: за последнее время закончил зашивать вагонкой, заменил временную лестницу на постоянное крыльцо, провел электричество (еще не подключил) и наконец-то руки дошли до изготовления светильников :). К слову не давно в деревне был приличный шторм, который конструкция с честью выдержала, хотя в округе повалило много деревьев и некоторые дома и гаражи остались без крыш :ogo:
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Nordkapp, А светильники, смотрю, предполагаются галогенки! А ничего, что они нагреваются безумно? Я у себя дома отказался от них (стояли в столовой в похожих светильниках в потолке из гипсокартона). Сменил светильники и поставил матовые светодиодные миньоны. Свет малость другого спектра, но я очень доволен. А эти галогенки за 7-8 лет использования дважды взрывались у кого-то над головой, осыпая мельчайшими осколками головы и еду на столе...
  6. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Я лампочки пока не купил, но вроде бы есть диодные лампочки под такие светильники, думаю с ними нормально будет
  7. siall
    siall
    siall
    Стропила какого сечения, как пол (100х50)? Строганые, нестроганые, просто распиленные (какие по-опыту лучше брать, чтоб меньше затрат и проблем)? Куплены давно? Либо сразу устанавливались после покупки (не сохли дополнительно)?
  8. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Стропила 100х50. Сырые, строгал и ставил примерно через месяц после покупки
  9. siall
    siall
    siall
    У меня вопрос немного не в тему, но около того, так как своего варианта не нашел. Беседка по периметру 4.6х3.6, только не из бруса, а на кирпичных столбах (380х380) с выпущенной посредине шпилькой d=14мм. Мне, наверное, в качестве мауэрлата только брус пойдет (100х100), его можно вполдерева на торцах соединить и на шпильку насадить и на столб с прокладкой рубероидом положить.
    Либо как-то 150х50 плашмя и на ребро, как у подавл. большинства? Но как это реализовать и со шпилькой связать, не пойму.
    Посоветуйте, как лучше (читай "надежнее"), может у кого мой вариант, буду крайне признателен
  10. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Думаю 150х50 мало, хотя бы 150х100. У меня нижняя обвязка 150х150, шпильки изначально не было, уже после укладки обвязки просверлил и забил кусок арматуры сквозь брус в столбик, на фото видно
  11. siall
    siall
    siall
    Вниз-то понятно, но наверх корячить такую тяжесть... 100х100, наверное пойдет, может у кого так, подскажут по эксплуатации...
  12. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Верх у меня 150х100, в вашем случае надо понимать сколько крыша будет весить, +снег зимой. Корячить опять же можно с помощником, внизу подготовить брус, просверлить в нужных местах и надеть
  13. siall
    siall
    siall
    На Ваших фото не видно, думал на верх. обвязку две доски сколочены 150х50 на ребро и 100х50 (либо тоже 150х50) плашмя. Или это один брус 150х100? Тогда как лучше: стропила уложить на меньшую сторону (на 100)?
    Еще вопрос уже по эксплуатации: уже зиму отстояло? У меня мангал-барбекю внутри под крышей, крышу скорее всего из металлочерепицы (или профлист) буду делать. Пленка гидроизол. нужна на обрешетке, либо в варианте с открытой продуваемой беседкой нет? снизу, наверное, чем-то типа вагонки придется для эстетичности по-любому подшивать, думаю, по стропилам прям.
    Что насчет пленки, а то ни у кого вроде нет, но без нее, как я понимаю, капать на голову будет...Или ошибаюсь?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не будет. Конденсат образуется от разницы температур внутреннего и наружного воздуха. В случае, когда температура, окружающая лист, будет одинаковой, конденсат не выпадет. Просто нет никаких условий для его возникновения.
  15. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Верхняя обвязка именно брус 150х100 уложена на на меньшую сторону (100 мм). А под мягкую черепицу я на всякий случай гидроизол клал. Железо на крышу не стал класть т. к. говорят очень шумит во время дождя, ну и из эстетических соображений.
