Допускается ли комбинирование материалов в цоколе...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Essencce, 04.03.15.
  1. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Добрый день ув. специалисты и любители строительства.
    Прошу помочь с таким вопросом.
    Возможно ли при строительстве цокольного этажа из шлакоблоков, одну стену, которую в последующем планируется засыпать грунтом, сделать заливной плитой с арматурой.
    Случай следующий.
    Участок на склоне, угол точно не скажу, но газель и легковая без проблем спускаются и подымаются на проезжую часть. Фундамент глубиной 1,2 ширина 0,4 периметр 9,5x6,5 (с перемычкой между 6 и 3,5м) сделан хорошо.
    Это гараж с жилым этажом. Планируется цоколь до уровня проезжей части (около 2 метров от фундамента), ЖБ плиты, 1 жтаж из пеноблока и мансарда.
    Шлакоблоки шириной 0,3.
    Участок сухой.
    Так же рассматриваем вариант, просто положить между проезжей частью и стеной (одним краем на стену) дорожные плиты.
    Накидал схемку.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Монолитная стена наверное? Кто надоумил на шлакоблок в грунте? Естественно монолит с нормальным защитным слоем арматуры надёжнее шлакоблока...только плотность, и соответственно вес больше...надеюсь основание ф-та считали по осевым нагрузкам? как пройдёт лишний вес?
  3. Essencce
    Essencce
    Essencce
    @yra88888, ни кто не надоумил, с грунтом будет соприкасаться только одна стена, а может и вовсе будут лежать плиты одним концом на одной стене, другим на грунте. Смысл тогда все стены делать монолитными, в этом то и вопрос. Фундамент - бетон 250, арматура 12, делалось как положено благодаря этому форуму, позже скину фото. А так ничего не расчитывалось, там некому это делать =) народ вообще заливает фундаменты со штамповкой и пилеными заборами под кирпичные дома и 5 уже год ничего не трескается =)
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это плохо...
    Повезло? или супер перестраховка? хорошо если эти решения оказались перестраховкой, а не везением на какой то срок...
  5. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Такой вот склон... (вид со стороны проезжей части)
  6. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Толком ни кто не ответил.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А что вы ещё хотите услышать? Не забудьте перед кладкой и монолитом устроить отсекающую изоляцию, и изоляцию стены от грунта...
    Раз вы оптимист и пофигист;), хочется делать после кладки под плиты пояс к тому же или дешевле монолита или пескоцементных блоков вам шлакоблоки полнотелые:flag:, то вперёд с песнями...:):hello:
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Одна монолитная стена может как-то рухнуть.
    Очень рискованно. Найдите 20-30 тр на проектировщика. Хотя бы здесь через биржу. Не гуляйте по тонкому льду.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Поперёк прочитал наверное? имелось в виду на стене, которая с грунтом соприкасается...
    А может и я поперёк читаю...или тс так объясняет...
    @Essencce, На грунт ни в коем случае...
  10. Essencce
    Essencce
    Essencce
    С проектировщиками к сожалению у нас очень плохо.
    Третий этаж (мансарда) отменяется. А то и так не хилый гаражик получается. Будет крыша обычная, двухскатная.
    Собираюсь на фундамент сверху выложить один ряд фундаментных блоков высотой 560, так как с одной стороны на сантиметров 30 стена присыпется землей. Естественно тот участок будет защищен гидроизоляцией (продолжится от фундамента). Полностью эта стена засыпаться не будет, поэтому всю одну её монолитной и не стоит делать.
    Далее шлакоблоки полнотелые, шириной 400. до уровня дороги. Армирование через каждые 2 ряда. Перекрытие - плиты, вокруг армопояс, (размеры фундамента расчитывались под это).
    Далее 1 этаж пеноблоки...крыша.
    От дороги до стены планирую положить 2-3 дорожных плиты. Расстояние не большое, на земле будет лежать практически половина плиты. Со стороны строения думается связать их арматурой, чтобы не смещались.
    Единственное хотелось бы уточнить, где всетаки ложить гидроизоляцию, между фундаментными блоками и фундаментом, или же между фбс и шлакоблоками?
    За ответы благодарю.
  11. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Или если нельзя именно плиты, сооружать какую-либо металлоконструкцию.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    дурь.JPG Шарнир надыть, эклмн. Или подсыпай полностью под всю плиту и к дому не привязывай.
  13. Essencce
    Essencce
    Essencce
    @Сикер, угу, ясненько, плита буйт гулять, привязать к дому точно нельзя. А чем тогда лучше засыпать пространство под плитами, чисто щебень, песок, пгс?
    Ну чтобы уменьшить давление грунта на стену.
    И думается мне что стену всетаки как то надо усиливать, то ли хотя бы по каждому ряду армировать шлакоблоки, то ли поднять её одну фбс-ками
  14. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Предлагаю стену фронтальную монолитную лить с фрагментами боковых хотя бы по метру. Будут очень серьезные подпорки. На виде сверху получится классическое сечение швеллера. Еще не плохо бы монолитный армопояс сверху шлакоблоков. Он заставит работать всю боковую стену на сжатие при нагрузке на фронтальную, что цементно-бетонными (неважно, что шлако- керамзито- иной наполнитель) изделиями выполняется хорошо.
    Сам на склоне. Очень интересует вопрос, как рассматривать плиту, один край которой ниже глубины промерзания, а другой - выше поверхности грунта?
    P. S. Въезд по висячим дорожным плитам не вдохновляет... Тут плиты перекрытия уместнее.
    Сам ставил дорожные плиты вертикально в качестве стен подвала гаража (15 лет нормально стоят), но в Вашем случае не хотел бы я по ним ездить...
