1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Сейчас идет строительство каркаса (фото) нужны замечания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mik1967, 04.03.15.
  1. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Строится каркасный дом прямо сейчас. Фото прикреплены. Окна сделаны не правильно - приедем будем разбираться! Что еще не правильно? Подскажите.
    • image-0643e084c27ccac956d7117ae1d743db838e150628d57af7b077d283ea2de4ad-V.jpg
    • image-c04f8300f34d162188eaf352272eee77e0425c7798441f25369e2bc7b3ea3fd6-V.jpg
    • image-aadacaa3c6561ced59ebd88a24a3c417c978a1f9dd9ba350a86018fb651094e3-V.jpg
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Неправильные проемы, укосины, стык лежей, лаги (двойные на пол-пролета) и т. д. Классика первостроя, в общем)
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На третьей фото видно что верхняя стеновая обвязка одинарная, а не двойная (типа advanced framing) и при этом на обвязку сверху опирается лага перекрытия но не строго над стойкой, а между стойками. Так делать нельзя. Если верхняя обвязка стены одинарная, а не двойная, то лаги должны быть размещены строго над стойками, а не в промежутках между ними. Либо нужно добавлять вторую верхнюю обвязку стен, чтобы опирать лаги на промежутки между стойками.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В углах брус что ли?
    Далее вместо двойной обвязки вверху какие-то "нашлепки"
    Конструкцию перекрытия первого этажа вообще не понял :faq:
    Лаги, черный пол (посередине всплошную), снова лаги... Куда столько дерева?
    PS В качестве антисептика для обвязки использована отработка?
  5. mik1967
    mik1967
    mik1967
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... это стенка (1-е фото), тогда ладно :)
    Лаги перекрытия на прогиб считали? У вас ведь пролет 4,5м?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Обвязка одинарная - зло (в кривых руках)
  8. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Надо делать обвязку- обязательно! Да?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Разобрать и собрать нормально ...
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    на фотке из скетчапа верхняя обвязка (двойная) и дверная/оконная перемычки правильные/классические. Вот так и исполняйте.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
  12. mik1967
    mik1967
    mik1967
  13. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Как здесь правильно сделать?
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стыковать обвязку надо над стойкой (по центру стойки)
  15. mik1967
    mik1967
    mik1967
    спасибо
