Защита от сухого хода при наличие частотного управления насосом
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Gizmus, 04.03.15.
  1. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Датчик потока - это обычно замыкатель с лопаткой - вода пошла, лопатка отклонилась, контакты замкнулись... У повышающих насосов бывает поплавок с магнитом, но у них из-за малого зазора большая чуствительность к загрязнению. В Красноярске контроллер брал в КрасноярскЭнергокомплекте, она же ZOTA - на выходе релюшки с контактами, достаточными для управлением насоса напрямую.
  2. id1360629
    id1360629
    id1360629
    Дилер предлагает поставить Grundfos LiqTec. Определяет наличие воды в трубе. Не сталкивались с этим девайсом?
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Посмотрел -ценнник не соответсвует возможностям. За эти деньги можно можно гарантированно (со стоимостью работы, дажа оставнется) довести существующую систему до нормальной, с баком - всего нужно купить бак +насос+датчик давления+четырехэлектродный электронный датчик уровня + 2 дешевеньких реле сухого хода + громкий звонок, говорящий, что в скважине кончилась вода. При этом проблемы падения давления воды в доме при одновременном включении нескольких водоразборов уходят. Открытый бак после скважины -это хорошо еще тем, что он является отстойником, а при наличии железа в воде, будет производить его окисление атмосферным кислородом до нерастворимого соединения и выпадением в баке в осадок. Для лучшего насыщения кислородом подающая труба ставиться выше зеркала воды и вода льется открытой струей -чем длиннее, тем лучше.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А почему вообще возникла необходимость защищать насос по сухому ходу? уровень воды в скважине не стабилен или просто хотелка? Если уровень "гуляет" то надо ставить реле и электроды но это демонтаж/монтаж насоса. Если просто хотелка то в CUE нужно активировать защиту от сухого хода. Она реализована по контролю тока т. е. при падении тока до определенного предела частотник остановит насос. Активируется путем подключения ноута к частотнику через специальный "проводок" + програмка фирменная. Кстати, потроха у CUE от данфосс. Что касается LiqTech, то он действительно определяет наличие воды в трубе или насосе (но не погружном). Вот только наличие/отсутствие воды в трубе на поверхности не напрямую связано с наличием воды в скважине. Т. е. вполне может случится так, что насос будет работать без воды а на поверхности ликтек этого не увидит.
    А вообще, за консультациями по таким вопросам лучше в сервис Грундфоса обращатся напрямую.
  5. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    Обычно на серьезных блоках управления насосом идет контроль за силой тока, если она падает резко до 0,85 от обычного рабочего тока (это и есть сухой ход), то питание не подается на насос на заданное время (2-30мин) и запускает насос по его истечении
