От теории к практике
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем unTun, 04.03.15.
  1. unTun
    unTun
    unTun
    Всем привет. Меня зовут Женя, жену Алена и мы строим дом:hello:в Екатеринбурге
    По профессии я инженер-конструктор промышленных и гражданских зданий, жена архитектор отсюда и название темы.
    Проектируем 2 года, так что не судите строго :pioner:
    О нашем "ипотеке"
    в 2013 году купили участок под Екатеринбургом
    в 2014, уже в прошлом году; начали возводить цокольный этаж... благо у нас УГВ низкий поэтому все прошло без затопов :victory:
    скромный фотоотчет можно углядеть по ссылке приведенной ниже
    http://ru.myalbum.com/Album=JLFNI3E6
    в октябре положил плиты перекрытия, что так же видно на ссылке
    вкратце расскажу про конструктив:
    1) Фундаментная подушка 600х300 с армированием по низу Д18-3 штуки
    2) Стены бутобетонные толщиной 400 с сеткой армирования 400х400; высота стены 2400
    3) Сверху залили армопояс и положили плиты перекрытия
    На сделанный нами фундамент хотим поставить рубленный, деревянный дом (диаметр бревна-260) с мансардным этажом и двухсветным пространством над гостиной :um:
  2. unTun
    unTun
    unTun
    В ходе процесса стройки цоколя мы были немного удивлены) и не были готовы к определенным трудностям:)
    поэтому на следующем этапе строительства хочу все основательно подготовить чтобы все прошло как по маслу:um:
    сейчас рисую 3д модель дома в SketchUP'е (по моему мнению в данном действии есть очень большое преимущество, ввиду того что можно уследить много нюансов еще до строительства) и сразу же столкнулся с тем что у нас нечетное количество стен и надо что-то предпринять для реализации нашей идеи. Собственно проблему как то смог описать у нас на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/295926/page-4
    Этим летом мы собираемся заняться цоколем (утеплить, обратная засыпка, отмостка, фасад, монолитные участки и еще что-нибудь по мелочи); собираемся в этом году обойтись без наемной рабочей силы, все сами, все ручками.
    Этот год стараемся подойти основательно, заранее все учесть, чтобы было без сюрпризов; поэтому создали для себя документик для фиксирования необходимых нам стройматериалов и работ.
    Сруб хотим приобрести следующей зимой.
    Блог создал для дискуссий. Прошлый год показал что без практики сложновато с первого раза сделать все красиво и без ляпов, практический опыт никак не обойти, сколько норм не читай. Поэтому буду очень признателен практическим советам ;)
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я думаю у вас будут трудности со срубом. Бревна гнуть по кругу очень тяжело. А не прямые углы мало кто умеет делать без щелей. Так же доставит хлопоты крошечный эркер.
    Обычно проектируют дом, а потом фундамент под него. Но вы пошли другим путем.
  4. unTun
    unTun
    unTun
    - Полукруг будет из кирпича, забыл уточнить
    - ну по проекту фундамент то делали) просто не учли парочку нюансов:)]
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да хоть из дюраля. Как там будет садится сруб? Те как вы планируете соединить сруб и кирпич по вертикали и согласовывать высоту?
  6. unTun
    unTun
    unTun
    Думаю что выпусками арматуры из сруба или что-то подобное:faq:
    не прорабатывал данный момент еще (
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Лучше забудьте и сделайте в срубе П-образный выступ. Или весь дом постройте не из дерева. Есть еще вариант первый этаж из кирпича поднять. Получится шале. Но круглую стену на втором забудьте. Переход придумаете. Ну или как вариант в кирпичном полукруге сделать пазы для палок. Но тогда они все должны быть строго одного размера. Те брусовый дом. И палки поедут по пазам вниз. Но это все равно изврат. Тк нельзя предугадать точно как сядет дом.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @unTun, Извиняюсь, если несколько приглушу творческий порыв, но по-моему мнению если бы строили просто квадратный дом в ваших осях от 1В до А6, то он получился бы больше, быстрее, технологичнее, крепче, дешевле и теплее все одновременно.
    Нельзя, даже с клеенным брусом я бы не рискнул связывать не смотря на "отсутсвие" усадок. Тут нужно делать независимые конструкции связанные через скользящий деформационных шов. При том сделать независимую кровлю.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @unTun, соединение кирпичной стены и деревянной, суперпроблемный узел
  10. unTun
    unTun
    unTun
    @mfcn,
    молодые, амбициозные)
    просто жить, просто работать как то не хочется; охота наслаждаться то чем занимаешься, и то где проживаешь...
    никто не спорит что прямоугольные фигуры практичнее, нам это каждый говорил кто видел объект в живую и на чертежах, но как есть и мы нисколько не жалеем:cool:
    доведем свое дело до конца и не упадем лицом вниз :)]
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Тогда рассказывайте как будете гнуть палки? :)] Кстати сруб вы сам делать не будете. Эркер и косые углы, да еще коротыши там - геморрой строителей. А они его не любят. Я бы сказал не замечают.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня восьмигранник если что. Правда каркасник :)
    Это правильно.
    Только все же взвесьте все за и против вынесенной лестницы. Сейчас пойду найду вам ссылку как один форумчанин пристройку к дому делал грамотно, вам примерно то же предстоит с лестницей.
  13. unTun
    unTun
    unTun
    @Толстый,
    я тут пообщался с главным архитектором дома:)]
    по сути данная пристройка является балконом на 2ом этаже и лестницей между цоколем и первым этажом, поэтому эта конструкция является пристройкой к основному дому, которую не будем связывать перекрытием, сделаем как самонесущую... ну и еще подумаем над данным моментом
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А можно у архитектора попросить узел примыкания деревянной стены и кирпичной, и как учтена усадка
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там проблема не только в усадке будет, но и в температурном расширении. Разные материалы ведут себя по-разному...
    Нашел тему про пристрой Пристройка к дому. Как сделать лучше
    Там привязка не к деревянному дому, но принципы сохраняются.
