Декоративные элементы: что лучше?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем romakrasnogorsk, 04.03.15.
Какие "легкие" декоративные элементы лучше применять на системе "мокрого фасада"
  1. пустотелые полимербетонные
    23 голосов
    15,1%
  2. полиуретановые
    16 голосов
    10,5%
  3. из ПСБС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    70 голосов
    46,1%
  4. из ПСБС - покрытие акриловым составом
    22 голосов
    14,5%
  5. из ЭППС - покрытие с сеткой и штукатуркой
    25 голосов
    16,4%
  1. romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    Дорогие друзья!
    Сейчас на рынке очень много производителей фасадного декора, они применяют разные материалы и технологии:
    • железобетон или кирпич
    • штукатурка толстослойная
    • натуральный камень
    • полимербетон
    • гипсовая лепнина
    • стеклопластик
    • полиуретан
    • пенополистирол с покрытием
    Что лучше применять и где?
    Интереснее всего "легкие" элементы из пенопластов. Многие бояться их использовать, почему?
    Чем отличаются элементы из ЭППС и ПСБС? с сеткой и без сетки? многослойные покрытия и однородные покрытия.
    Интересует также конкретный опыт по монтажу и эксплуатации.
    Спасибо за советы!
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Подписался на тему. Крайне интересен личный опыт форумчан и хотелось бы побольше фотоматериала по теме.
  3. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    + 1
  4. romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    Не забываем голосовать вверху страницы!
    есть еще фото, можно прокоментировать (материалы разные, может кто угадает...)
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Декорэлементы из обычного пенопласта фасадной марки делаются.
    Из ЭППС, ППУ и другого не долговечно.
    Армирование обязательно. Вот есть ролик по декорам, как правильно делать:
  6. romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    Да, получилось не плохо, но как-то замороченно, не легче купить элементы готовые уже с финишным покрытием?
    Только как быть со швом стыковки?
  7. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    пенополистирол и фибробетон.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Готовые декоры не стоят на фасадах! Уже обсуждалось и не раз, как нибудь когда соберу достаточное количество фото и видеоматериалов соберу все воедино и сделаю выложу ролик на ютуб.
    Пока вот, смотрите что происходит с готовыми декорами.
  9. romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    Ну вот я и думаю, как лучше стыки заделать?
    У вас на фото один и тот же дом и трещины на стыках - вероятнее всего?
    Если делать декор на месте, т. е. как в ролике: пенопласт приклеиваем, потом сетка, потом фин. покрытие, тогда получаем "монолитный" декор- это "плюс", но есть и "минусы" - много работ нужно делать на объекте, закупать много материалов и привлекать грамотных рабочих! А готовый декор может приклеить любой маляр, только как это крамотно сделать? Ведь каждый производитель хвалит свою технологию, но никто не выкладывает вот такие фото как у вас.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А это разве минус?
    В любой работе нужно много делать работ, привлекать специалистов, много всего закупать.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Так расскажите нам. А то несколько сообщений, сразу про декоры опрос. Вы что-то предложить хотите?
  12. romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    А я то не предлагаю, а советуюсь...)
    Не могу определиться с хорошим производителем, т. е. С технологией!
    Производство на месте отметается, так как каждый должен заниматься своим
    А по заделке швов разные варианты:
    Герметики, клея, перехлёст сетки - это для пенопластов, а что лучше?
    Потом есть другие материалы и я совсем не видел отзывов про фибробетон и полиуретан например...
    Вот так, профессионалы подключайтесь...
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Собственно конкретно по тому дому, что на фото я предлагал прорабам заделать швы полиуретановым герметиком. Да швы были бы видны, но это не трещины как на фото! Проблема готовых декоров, это еще и то, что они совершенно не приспособлены к фасадам. Из за декоров, происходит замокание фасада, многочисленные подтеки воды. Готовые декоры не имеют уклонов, а значит необходимо ставить отлив, это сказывается на стоимости и на красоте декоров. И как выясняется, уже не только на этом доме, на декорах совершенно не держится краска, по какой причине я пока не выяснил.
    Полиуретан - усыхает, осыпается покрытие.
    По фибробетону не скажу, в моем регионе этот вид декоров не развит.
    Хотите качественные декоры, делайте их на месте, у квалифицированных рабочих производство и монтаж подобных декоров не вызывает ничего кроме удовольствия от работы!
  14. romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    romakrasnogorsk
    Да видимо, лучшего варианта - как делать и обрабатывать декор на месте нет.
    Буду прорабатывать этот вариант!
    Всем ответившим спасибо!
    Но я еще в теме...
  15. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Делать декор на месте не всегда возможно, особенно если это сложные фигурные декоры, а вот обрабатывать однозначно на месте и нормальными руками. Плоскостной элемент делается по стандартной схеме: клей, дюбеля, уголки, армировка и далее. Сложные, фигурные декоративные элементы закрываем напылением в два слоя, двух компонентным составом, так как в ручную радиусы и маленькие полки повторяются не так четко.
