Бюджетный вариант от подрядчика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sekat, 04.03.15.
  1. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Здравствуйте.
    Только начал изучать тему строительства собственного загородного дома. Начало планирую на этот год. Московская область. Просматриваю в основном варианты с подрядчиком, поскольку не располагаю достаточными знаниями в этой области и временем. Определяюсь с проектом. Боюсь наломать дров и прошу совета.
    Есть интересный проект.
    Но чувствую - наверное много потенциальных проблем. Например топочная всего 3.6 кв. м, то есть 15 кубометров объема явно не получится. Что в этом случае плохого по закону и обходится ли это? Какие риски и неудобства в реальной эксплуатации? Тем более планирую для района без газа под твердое топливо.
    Наверное и куча других проблем?
    Сергей.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    я бы сначала определился с видом топлива, после этого можно будет думать что и куда и зачем
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    котельную можно расположить в гараже- чуть продвинув стену
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для ТТ достаточно
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    для чего? котёл поставить? ДА! а обслуживать?, а подключение,? а как чистить? а грязища на пол дома? тут маленьким котелком не обойтись.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Геннадий Тверь, Много вопросов =ответ один реально в 3.6 м2 поставить даже пеллетный :).
    QUOTE="Геннадий Тверь, post: 12286679"] тут маленьким котелком не обойтись[/QUOTE] У меня резервный стоит ТТ занимает 0.8м2 а площадь дома не меньше .
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Человек реально будет истопником= чтоб такой домик протопить (хотя регеон не указ- секрет наверное) я по своей обл говорю= потребуется минимум 8-10 тон угля- остальные виды можно тоже прикинуть
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У меня резервный стоит ТТ занимает 0.8м2 а площадь дома не меньше .[/QUOTE]
    конечно реально! даже на плане указана дверь с явным нарушинием правил ПБ- о чём говорить-всё реально! а поговорить ну если только о семи шапках из мультика или о резервном котле который ниразу ещё не запускался, а котёл пилетный со шнеком? или простой? они тоже места займут и тоже котелок сам посебе тепло выделяет при горении= в этот приблядок при разогноном котле хрен зайдёшь от жары- а расширить конечно можно в ущерб кладовой только вот хозяин темы чтото молчит:)]
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Геннадий Тверь, Вы не путайте кочегарку с современными котлами = в одной теме уже с вами подобное обсуждали только вы спрыгнули а на счет двери просто улыбнуло
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я никуда не прыгал- может не заметил или просто не хотел говорить тем более с вами
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ТТ - вон выше уже шпаги скрестили...) Причем под ТТ надо четко понимать сколько места займет запас топлива (обычно на 1-3 топки) и как все это принести в топочную чтобы не угваздать весь дом по пути...
    Газ если он когда-то к вам придет - просто не подключат и все.
    Дизтопливо - площадь не нормируется...
    Просто учтите, что в котельной обычно еще система водоподготовки ставится, а если использовать ТТ-котел длительного горения, то одна загрузка зависит от его нормативного срока горения... ЕМНИП, где-то в интернете было указано, что котел, который неделю горит не переставая - требует порядка 150-200 кг дров за одну загрузку...)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    добавлю с Вашего позволения- неплохо бы предусмотреть Тепло Аккомулятор- тонны на 2 (нужно посчитать) при ночном тарифе если таковой имеется можно врезать электо тэны если в котле они не предусмотрены
  13. Sekat
    Sekat
    Sekat
    Секрета нет - я написал в сообщении - Московская область. Еще точнее - северо-запад, практически на границе.
    Про отопление спасибо. Вынес для себя что нормы критичны только для газа - ибо не подключат. Для жидкого и твердого топлива не критично, нужно только исходить из собственного удобства. Но вот вопрос - 15 кубов видимо не с потолка взято, возможно кроме неудобства будут еще какие-то проблемы?
    А про остальные моменты проекта?
    По теплу. Стены по предлагаемому решению -
    Керамоблоки, М100. Толщина кладки 380 мм. Утепление стен – эффективный утеплитель – экструзионный пенополистирол. Толщина – 50 мм. Этого достаточно? Будет тепло?
    Что советуете все же по топливу? Жидкое, твердое, газообразное ;) ?
    Насколько удобная планировка для жизни? На ваш вкус?
    Какова практика в такого рода доме закрытия второго этажа на зиму с целью экономии тепла?
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Sekat, Как планируете решать вопрос с вентиляцией входа с гаража в жилое помещение? Также интересно тамбур практически самое грязное место а в проекте вход в место для раздевания не рассматривали вариант сделать вторую дверь с выходом в холл .
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Для котельной на любом топливе, кроме газа, нужно площадь больше, чем 5м. В идеале хотя бы 7-8, а лучше 10.
    Будет холодно, сыро и вредно для здоровья.
    Вам надо укладывать минимум 100мм. ППС. Про экструзию вообще забудьте. А еще лучше стройте из какого-нибудь ячеистого бетона с тем же утеплением.
    Вам придется межэтажное перекрытие утеплять почти так же, как кровлю. Ну и дверь перед лестницей наверх делать. А так все нормально, все возможно.
