Помогите посчитать колличество трубы для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gennady71, 04.03.15.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нужно закупать трубу для ТП, но как посчитать не знаю, помогите с этим вопросом.
    Планировку рисунок приложил.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    где ?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не прицепился с первого раза
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    5м.п. на кв. метр...+- в зависимости от шага...
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Позволю себе высказать не для рекламы, а истину. Делать ТП без расчетов и гидравлического проекта - это деньги на ветер. Рассчитать длину трубы - это лишь малая "верхушка айсберга" из тех необходимых расчётов, которые необходимо сделать для ТП.
    Осваивайте программу типа Герц или Овентроп ОЗЦ и СО, и рассчитывайте. Чтобы потом не жалеть впустую потраченных денег и усилий. И не переделывать.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А еще есть наука математика, если взять 1 квадратный метр и представить себе что шаг труб ТП будет 150мм то потребуется 6,6 метров погонных, а если шаг 200 мм то 5 метров. а если шаг 300 мм то 3,3 м.
    Волшебство.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Но задача может быть и посложнее, с учетом реальной длины петли (учетом длины радиусов изгиба), да еще и с применением другого шага раскладки в краевых зонах.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ) Где на Вашем проекте рантовые зоны? Это просто рисунок...
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обновите страницу. Первый раз выложил не тот проект, который хотел. И увидите краевые зоны.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а никто и не говорил что ТП это просто :))
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пытался я попробовать освоить, но как то не складывается с этими программами. Единственное понял для себя, то, что желательно делать контра до 60-70м и приблизительно одинаковые.
    Для закупки трубы я так думаю достаточно информации площадь этажа и шаг укладки.
    на 60кв2 надо пр аге 300м трубы+ звисимости сколько контуров, +100м = 400м и при шаге150 = 500м трубы. Утеплителя 60-66метра, счас точную площадь не помню. Сегодня обмерю комнаты по факту,
    Ну что, ни кто не поможет расчитать длинну веток (гребенка на 7-8 контуров Валтек)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Для начала вам нужно посчитать теплопотери
    Затем в зависимости от слоя над трубой определить шаг между трубами и диаметр трубы
    затем максимально возможную длину петель исходя из вашей дельты t°С
    Думаю в рамках форума вам никто считать это не будет
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Альтернативы им не вижу. К сожалению, согласен, на освоение нужно много времени. Но куда деваться. Кстати, пытаться делать расчеты Валтеком крайне не советую.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Считать нужно не только исходя с размеров, еще и наличие радиаторов+знать месторасположение коллектора ТП. Кто будет делать пусть и считают...берите с запасом, лишнее вернете, а то где-то соединят под стяжку.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Радиаторы стоят под всеми окнами., кроме котельной и одного окна в Кухне. Запас конечно предусмотрен, а вот подскажите по такому вопросу, у меня все ветки пойдут по коридору транзитом, и там получается контура ТП не нужно. Можно ли использовать транзитные трубы в не большом помещении, конкретно коридор на входе в дом?
    Приложил где радиаторы и коллектор ТП
