1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Схема отопления прошу консультаций
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Huawei, 04.03.15.
  1. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Прошу оценить работоспособность СО, требуется экономичность и максимальное КПД работы радиаторов и ТП.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Huawei, вот только что писал много по экономии. Примерно с этого поста - https://www.forumhouse.ru/threads/294409/page-6#post-12284699
    А по остальным вопросам Вам практически невозможно ответить с пользой для Вас, потому, что крайне недостаточно данных предоставили и схема неточная.
  3. Huawei
    Huawei
    Huawei
    А какие данные нужны? Котел Вайлант 242-3/3, радиаторы второй этаж 90см, первый 2 - 90см, один 120см и 50 в ванной, труба 25 ПП магистраль а к радиаторам 20 с вентилями, циркуляционный насос не знаю какой мощности стоит на ТП. 28 ватт вроде при максимальной скорости потока. Вообще сейчас однотрубка, но не устраивает как работает.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Схему полную с длИнами в аксонометрии. Какие трубы хотите использовать? Теплопотребности помещений, паспортные мощности радиаторов (ОП).
    Это и понятно. Если есть финансы, то лучше переделать в друхтрубку. Ибо она дешевле по материалам, чем однотрубка.
  5. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Нарисовал как смог на быструю руку, это уже переделанная на 2х трубку, сейчас примерно то же самое но однотрубное, последние батареи холодные, чуть теплые и ТП отбирает все тепло на себя, трудно отрегулировать. Решил все таки прейти на 2х трубную ОС. Радиаторы 90см - 2квт по паспорту, 120см - не помню наверное под 3квт, и 50см - около 1 квт. Насчет теплопотребностей - что бы тепло было зимой, у нас климат теплый, полноценный отопительный сезон 3 - 4 месяца.
  6. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Это как?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да "молча". Дешевле и всё тут, если считать всё, т. е. и трубы, и арматуру и ОП. Когда сделаешь не один десяток спецификаций, это уже можно утверждать гарантированно. Кто хочет, пусть верит, а не верит - пусть проверит. :) Однотрубную тоже можно хорошо и правильно спроектировать. И даже в энергоэффективном варианте. Но будет по материалам дороже.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По-возможности лучше сделать на каждом этаже по два "тупиковых" "крыла" (ветки, а правильно по два тупиковых контура). Если хотите - перерисуйте, тогда обозначу достаточные (но не необходимые) диаметры труб.
    Ну нужно же от чего то исходить, при подсчете теплового потока и массового расхода теплоносителя по трубам! Ну, например, если укладывается дом в нормы теплопотерь в 100 Вт/кв.м, то хоть посчитайте исходя из по 270 Вт с погонного метра наружной стены.
  9. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Со вторым этажом понятно, а с первым нет, как сделать 2 тупиковых контура? Там 3 батареи всего, та что в ванной она потеряна уже, потому как там трубы замурованы под плитку.
  10. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Площадь каждого этажа около 70кв.м., если по периметру наружних стен, то это около 36м * 270 = 9720вт.
  11. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Интересно будет ваше мнение по старой системе, однотрубной. Я выложу схему попозже, что бы не было путаницы. Интересует так же возможность переделки ее.
