Снова вопрос по "пирогу" пола! Два вопроса
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sensorin, 04.03.15.
  1. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Так вот зачем собственно тогда нужна пи, достаточно просто ветро над утеплителем, а далее чистый пол. ветроизоляция не пропустит влагу пролитую на пол в утеплитель.
    Собственно и пытаюсь понять, правильно ли поступили в передаче про ремонт.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тогда пар у Вас пройдет через ветро-гидро в ТИ.
    В передаче они поверх ТИ клали Изоспан (ПИ).
    ПИ задерживает пар (тем более задержит пролитую воду), а ветро-гидро задержит воду, а пар пропустит в ТИ.
  3. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Окружающий воздух содержит влагу. Чем теплее воздух тем выше влажность (школьный курс физики). Пароизоляция стелится с теплой стороны, ибо если с одной стороны тепло а с другой холодно то конденсат образуется со стороны тепла. Поэтому пароизоляция стелится "мохнатой" стороной к теплу, чтобы снизить веоятность образования конденсата. А гидроизоляция стелится со стороны холода, таким образом утеплитель "дышыт" через нее.
  4. ЕвгенийКузьмин
    ЕвгенийКузьмин
    ЕвгенийКузьмин
    Через гидроизоляцию никакой утеплитель не дышит, только через мембрану. Проверено на личном опыте, со стороны холода стелить надо только мембрану, иначе на внутренней поверхности гидроизоляции будет скапливаться конденсат и утеплитель промокнет вместе с лагами. Пары конденсата должны проходить через мембрану и выветриваться.
  5. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @ЕвгенийКузьмин, видимо я путаюсь в понятиях. Гидроизоляция - такая пленка, которая пропускает воздух и не пропускает воду. А гидро-пароизоляция ничего не пропускает. Мембрана - один из представителей гидроизоляции.
  6. exonic
    exonic
    exonic
    Евгений Кузмич, немного поправлю. Гидроизоляция может быть как паропроницаемой (мембранного типа) так и паронепроницаемой (пароизоляционного типа). Если копать глубже, то может быть условно / ограничено паропроницаемой.
    Может быть даже ограниченно гидронепроницаемой - но это уже другая история.
