1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перекрытие между 1 и 2 этажем, пленки с двух сторон утеплителя, конденсат будет?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Igo999, 04.03.15.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Изучив много тем я понял что идеального варианта не существует. Имеем 1 этаж отапливаемый, второй не отапливаемый в деревянном доме. Пирог обычно делается такой (снизу вверх): потолок, лаги 3-5см, паронепроницаемая пленка, утеплитель, паропроницаемая мембрана, лаги и пол.
    Минус этого варианта в том, что паропроницаемая мембрана будет пропускать не только пар, но и вредные частички утеплителя (минеральная вата или что то вроде такого если положено). Хотелось бы изолировать полностью этот материал с двух сторон. Т. е. утеплитель будет с обоих сторон защищен паронепроницаемой пленкой. Говорят что будет конденсат на втором этаже под пленкой, т. к. с этой стороны холодно. Но откуда он там возьмется если там не будет влаги? Ведь мы под утеплителем все изолировали и влага с первого теплого этажа не идет вверх.
    Конечно тут встает задача положить пленку очень герметично с двух сторон (особенно со стороны первого), вот в этом у меня и заключаются сомнения, все равно где-то на стыках 1-2 мм да будет зазор или образуется со временем, насколько это критично? В теории можно гадать сколько угодно, но хотелось бы услышать у кого так сделано на практике (паронепроницаемая с двух сторон, когда второй этаж не отапливаемый), не возникает ли конденсата?
    P. S. кстати представители Изоспана такой пирог и советуют, как я привел и по той же причине. Но они учитывают что второй этаж при этом отапливаемый, а у меня нет.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте ссылку, где Изоспан дает рекомендации укладывать пароизоляционную пленку со стороны холода.
  3. Igo999
    Igo999
    Igo999
    вот про межэтажное перекрытие http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya
    а это про чердачное http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    мой случай, это скорее второй вариант, т. к. второй этаж неотапливаемый, поэтому можно считать что это почти чердак
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На сайте Изоспана межэтажное перекрытие - это перекрытие между двумя отапливаемыми этажами. Там плёнки можно вообще не класть - конденсации влаги не будет, влагонакопления - тоже. Мы плёнки рекомендуем чисто от пыления утеплителя, можно вообще любые.
    Если один из этажей не отапливается, то со стороны холода - паропроницаемую мембрану нужно.
  5. Igo999
    Igo999
    Igo999
    можно сказать насколько эта мембрана защитит от вредных частичек утеплителя типа минеральной ваты? предположим китайского, которые не славятся хорошим качеством...
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Защитят, у вас же кроме плёнок ещё и отделка же будет.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а каким образом минплита будет рассыпаться и взлетать, если в перекрытии тишь и покой ? мембрана кругом, отделка потолка и напольные покрытия:faq:
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где здесь пароизоляционная пленка со стороны холода? Сначала следовало бы разобраться с назначением пленок.
    В межэтажке пленка только снизу нужна, причем любая.
    В чердачном варианте, снизу пароизоляция, сверху мембрана.
  9. Igo999
    Igo999
    Igo999
    плохо читали что я писал, нет никаких противоречий между тем что я писал и что вы сейчас написали
  10. Igo999
    Igo999
    Igo999
    все-таки половые доски они с зазорами небольшими в отличие от потолка, где доски вставляются одна в другую за счет минивыступов (как там это называется)
  11. Igo999
    Igo999
    Igo999
    легко, например при открытии двери в комнату я видел как вся пленка на потолке (что под утеплителем) колыхается за счет воздуха идущего сверху (со второго этажа, где на полу и лежит утеплитель) и несущего всю пыль этого утеплителя (речь идет об утеплители на вид который как стекловата выглядит, я плохо в названиях ориентируюсь). Происходит это за счет разности давлений в помещениях, наблюдал я это т. к. еще не было потолочных досок, а была только пленка, и было это на первом этаже, я просто как пример привел, что не все там спокойно и тихо.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Igo999, На Шелтерэкострой посмотрите если не против синтетических теплоизоляторов.
  13. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Страшно жить как-то. Ну натяните два, три слоя ветрозащиты, пять слоев ветрозащиты. Ламинат постелите в конце концов с пробковой подложкой какой нибудь.
  14. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
