Вырубает автомат, в чем может быть проблема?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Flyder, 04.03.15.
  1. Flyder
    Flyder
    Flyder
    В щитке квартирном, ни с того ни с сего началось, стоит включить что-то на кухне и начинается треск в автомате потрещит пару минут и отрубается, нагрузки никакой, холодильник и термопот в режиме поддержания температуры и в комнате отрубается все (видимо от одного автомата они), но в комнате работает мощный тв и когда работает только он без кухни, ничего не отрубается. Ничего не заливали, ничего не трогали.
    Автомат называется феникс-лайт ва77-29-1
    С16
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Спасибо, так и сделал. Вызвал электрика и не знаю как, но он пришел через 5 минут ровно. Но пришел конечно без автомата, которые у него закончились, написал мне что надо купить и тут я вспомнил, что со времен ремонта в 2004 году у меня лежит как раз неиспользованный тогда ABB. Его и поставили и вот оно счастье. Посмотрел у соседей уже у многих наполовину заменены эти фениксы. Это у нас полтора года назад делали капитальный ремонт в доме и всем наставили хрень эту.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На форуме излагали уже глубокую мысль, что мол "если хрень выпускают, значит её покупают, а раз покупают, значит она работает, а всякие топ-производители - исключительно развод лохов на бабки".
    В данном случае как раз всё понятно - выделены средства на капремонт, чем дешевле будет оборудование, тем больше в карманы пойдёт. И производители хрени тоже это понимают.
    АВВ тоже разное бывает, если S200 - топ, SH201L - средний класс.
