Печь для общественной бани посоветуйте
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Телегин, 04.03.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Всем!
    Редко захожу в данный раздел, потому прошу покорнейше простить, если где-то уже обсуждалось... Или уже 100 раз обсуждалось...
    Можно ответить и ссылкой на тему...
    Нужна печка, дровяная, для парной объемом в 50 м3.
    Отделение (мужское/женское) рассчитано на одновременную помывку 10 человек, в парной предполагается меньшее количество присутствующих.
    Печку планируем сделать с обкладкой кирпичом для снижения ИК излучения и регулировки конвекции.
    Объем камней 200 -250 кг.
    Режим работы бани с 10 до 20 часов.
    Температурный режим 70-90 градусов при относительной влажности воздуха 50-70%
    Поглядываю в сторону чугунной "Гефест" (Технолит), модель ПБ-80...
    Что скажите?
    Пойдет именно для общественной бани, или что-то другое присоветуете?
    Есть вообще готовые такие печки, или лучше свою спроектировать?
    Всем спасибо за советы, за ответы, помощь и поддержку!
    Отдельно создам тему о проектировании этой парной, позднее ссылку сброшу.
    С уважением, Алексей:hello:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Она и сделана для большой общественной парной, модель производится и продается с 2008 года.
    Если обкладывать кирпичом, то обязательно нужно сделать конвекционные зазоры между печью и обкладкой. Ну и продухи в обкладке снизу и сверху не забыть сделать.
    Подача воды в каменку дистанционная, через трубу.
    Впрочем кому я это объясняю. :)
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Вы таки поезжайте в бани Гуси-Лебеди. В новые парные. Вы таки попробуйте пар с этих печей. Ну а потом мы таки продолжим. :victory:
    Зы: Гефест там тоже таки стоит.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @b}{p, У вас на автарке случайно ни чего лишнего не прилипло?
    Или Вы в "это" как-то наступили?
    Может я путаю, но сие есть нацисткая символика... Или все же ошибаюсь?
    Таки, что за Гуси-лебеди? И шо там?
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за пояснения!
    Еще вопросик:
    При обкладке кирпичом можно делать замкнутый корпус, или обязательно не заглушать режим конвекции?
    Какое количество камней можно на ней хорошо нагреть?
    Режим Русской парной на ней возможен?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Стоят там печи отвечающие запросам общественных бань в том числе.
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    По сути, если без обкладки, то это печь изначально высококонвекционная, для быстрого нагрева воздушной конвекцией воздуха в большом помещении. При наличии кирпичного корпуса конвекцию можно либо прекращать полностью, либо оптимизировать в процессе парения с помощью открывающихся в корпусе дверок.
    Не менее 80 кг. Печь изначально проектировалась как печь постоянного горения для максимально быстрого приготовления парной большого объема, поэтому делать сильно тяжелую и инерционную каменку задачи не было. Многолетняя практика эксплуатации этой печи в парных большого объема показала, что все ее параметры оптимальны.
    При наличии кирпичного корпуса с регулируемой конвекцией.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вы не ответили относительно нацисткой символики на Вашем аватере!
    2. Определитесь с "отцовством", пишите, что отец и вашим полом, указано - женский, в собственном профиле. Все же отец, или женский? Необходимо для общего понимания и общения.
    3. Каким требованиям и какие печи там отвечают? что за печи там установлены? Какой режим посещения и режим парения?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Константин, для частной парной я бы скорее всего взял именно Вашу, но вот общественная с высокой проходимостью ... Меня останавливает...
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Алексей Телегин, если есть конвекция, то Русской парной - НЕТ!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приветствую, Михал Михалыч!
    Это я в курсе... Потому и спрашиваю о перекрытии конвекционных потоков.
    А Вы что-то можете предложить на выше названные условия?
    Чугуняка указанная в первом сообщении подойдет?
