1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какую подготовку сделать перед укладкой керамогранита на пол?
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем ILYA S, 04.03.15.
Нужно ли грунтовать бетон
  1. да
    18 голосов
    85,7%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  3. не обязательно
    3 голосов
    14,3%
  1. ILYA S
    ILYA S
    ILYA S
    Пермь
    Что нужно сделать чтобы плитка потом нигде не треснула
  2. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    @ILYA S, у вас свежее основание?
    Если да, то нужно подождать, в первую очередь, чтобы бетон хорошо высох.
  3. ILYA S
    ILYA S
    ILYA S
    Пермь
    ProudErmolov, заливал год назад! Теплые полы включил только через 3 недели после заливки! Так что они сухие на 200% сейчас тепло отключил для грунтования и укладки плитки
  4. ILYA S
    ILYA S
    ILYA S
    Пермь
    Керамогранит дорогой боюсь как бы ничего не треснула потом
  5. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    Просто не понятно, вы совсем ничего по этому вопросу не знаете?
    По основанию и его подготовке (основные моменты):
    поверхность для укладки плитки должна быть ровная, сухая, без трещин и чистая. Крайне важно, чтобы основание было ровное, т. Е. его предварительно надо выровнять.
    Когда будете делять стяжку, помните о несущей способности перекрытия. Чрезмерная нагрузка иметь неприятные последствия.
    В помещении должна быть температура выше плюс 5°С, при этом при включенном отоплении и при обогреве пола укладывать керамогранит строго не рекомендуется.
    По клею (также основное):
    Керамогранита не поглощает воду, поэтому клей должен обеспечивать повышенное сцепление с поверхностью. Рекомендую использовать клеящие смеси с максимальной добавкой полимеров.
    Посмотрите, что указано в рекомендации к вашему керамограниту – какой клей. Также готовьтесь учесть характер основания и нагрузки в местах монтажа керамогранита – при высокой нагрузке рекомендую применять смеси, рассчитанные на применение в таких условиях.
  6. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Я с Ермоловым согласен на все сто, можно только добавить что на клею точно не стоит экономить не из-за качества, фактуры изнаночной стороны керамогранита, или его цены- а из-за тех условий которые диктует теплый пол, и плитку подрезайте с зазором от стен миллиметров пять.
  7. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    Есть фавориты по клею?
  8. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Litocol K 80 пока не подводил меня как плиточника. Но тут нужно смотреть что вам дороже- плитка или что другое, например при неправильно сделанном теплом полу на стыке теплого и холодного бетона если нет плиточного шва, образуется трещина сначала по стяжке, а потом- при слабом клее и слабой стяжке оторвется от стяжки тот край плитки который закреплён меньшей площадью, но плитка останется целой и забухтит, а при крепком клее плитку разорвет, хоть керамогранит хоть что, и в многоэтажных домах на широкоформатных плитках видел идеально ровные вертикальные трещины от пола до потолка по границе гипсокартона и кирпича, где сантех стояк, это дом дал усадку, и повело. Трещина толщиной с волос и идеально ровная, по правилу проверяли. да и вырубать тяжело с К 80, это сразу с штукатуркой. Для друзей советую для дома на стены Х11 а на пол К80. И хороший грунт, конечно, куда без него.
  9. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    На эпоксидный клей через неделю начну класть ступени из керамогранита толщиной 3 мм, вот там интересно будет
  10. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
  11. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    @Алексашша, я смотрю что тут у многих есть свои темы. И вы свою создавайте. Одного читателя в моем лице уже нашли.
  12. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Прежде чем клеить, обязательно прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @ProudErmolov, этим клеем оклеивали мне спецы по "пластушке", говорят что пробовали разные клеи, и импортные и дорогие, но иногда на улице эти клеи рвало, Юнис Гранит нет. Я отделывал три стены в комнате отдыха, вокруг камина и т. д. Нареканий нет. Перед наклейкой всю поверхность прошли "Бетонконтактом" малиново-оранжевого цвета, с кварцевым песком который.
  14. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Ни разу им не пользовался и не слышал отзывов. А насчет темы пока не решился и незнаю что освещать).
  15. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    Ну вот я тоже слышал, что он не плохой. Пока не пробовал.
