Собственно встала задача утеплить мансарду. утеплять планирую как на рисунке: зеленые линии OSB красные линии паронепроницаемая гидроизоляция желтые линии паропроницаемая гидроизоляция синие квадраты "окна" для проветривания утеплять планирую минватой, скорей всего роквулом правильно ли я собрался делать?
Так то правильно, ды ток зачем красная гидра. От протечек на плоском перекрытии она не спасёт. На вертикальной стене и бумага воду не пропустит. так что ветрозащиту туда. Просто от пыления минваты. Изоспан А. Чтоб легко продувалось. И это. С одними окнами не всегда номер прокатывает. бывает не хватает площади входа - выхода. Вентиляцией на коньке подстрахуваться бы.
тоесть изнутри паропроницаемую гидроизоляцию, чтобы наружу выпускала, а снаружи ветрозащиту? что такое вентиляция на коньке?
@Топор, мне кажется, вы ошибаетесь. Пароизоляция изнутри помещения обязательна. Крвсным у автора нарисовано всё правильно. А вот мембрана жёлтым - вариант тоже вроде рабочий, но возможны разные мнения. Разберу три варианта. 1. Как нарисовано у автора. Минусы этого варианта: мембрана вроде как предохраняет утеплитель от возможных капель конденсата, влаги от попавшего через например окошки снега и вообще в принципе от влаги. Когда она лежит горизонтально - влага по ней стекать не может, соответственно скорее всего просочится в утеплитель или через стыки, или сквозь плёнку. Таким образом, свою основную функцию мембрана не выполняет. Плюс - отлично работает вентиляция подкровельного пространства. 2. Второй вариант - доводить мембрану до конька с перехлёстом через конёк, устройство вентилируемого конька либо установка аэраторов. Плюс - мембрана работает. Минус - вентиляция через конёк менее эффективна, чем через окошки, зимой конёк может забиться снегом. Установка аэраторов - лишние дыры в кровле, лишние трубы на крыше, лишние деньги. 3. Третий вариант, по которому мы делаем чаще всего. По сути компромисс между первым и вторым. Мембрана укладывается по скатам, но не доводится примерно 10см до конька с каждой стороны. Конёк глухой, вентиляция через окошки. Минус - 20 см в районе конька не защищены от влаги, но это лучше, чем в первом варианте. Второй минус - тёплый воздух из подкровельного пространства часть своего пути должен двигаться вниз, чтобы попасть в слуховое окошко, что несколько противоречит законам физики. Однако, опытным путём с помощью нескольких курящих кровельщиков было проверено, что всё работает, жаль, что не сняли эксперимент на видео) Каждый из этих вариантов рабочий, имеет свои плюсы и минусы, и какой выбрать - дело личных предпочтений. И не сомневаюсь, что есть и другие способы укладки мембраны на мансардах.
Перепутал. Вместо слова красная читать жёлтая. Верхняя гидра не нужна, нижняя плёнка (пароизоляция) обязательна.
