Запах табака от соседей снизу
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Impersonator, 03.03.15.
  1. Impersonator
    Impersonator
    Impersonator
    Добрый вечер, дамы и господа.
    столкнулся со следующей проблемой. запах табака в туалете и в ванной от соседей снизу. как они там покурят, все сразу к нам идет.
    думал, что проблему решу во время ремонта, установив вентилятор с обратным клапаном. мол, все это из-за засорившейся старой вытяжки. дому почти 40 лет. кто там что чистил в последний раз...
    но это не помогло. запах по-прежнему продолжает к нам поступать. у нас подрастает маленькая дочка. и хочется ее уберечь от этого противного запаха дешевых сигарет.
    вызывали специалистов по вентиляции. они сказали, что запах идет по стояку, по щелям между труб. у нас 7-й этаж, дом серии П-49. и у нас индивидуальная вентиляционная шахта, которая не пересекается вообще ни с одной из квартир. более того, вентиляция у нас работает очень даже неплохо, а обратный клапан действительно препятствует проникновению воздуха назад из шахты. да и включив вентилятор, запах через пару минут исчезает. только еще через пару минут соседи снова закурят. вот и живем с постоянно включенным вентилятором. но, как вы сами понимаете, это не выход.
    вот сижу и думаю, как теперь лечить проблему? единственное, что я вижу, так это купить какую-то смесь в меру жидкую и залить все за туалетом толстым-толстым слоем. чтобы наверняка. только вопрос, что именно мне нужно? там трубы и горячие и холодные. я не хочу, чтобы от нагрева все расширилось, и образовались новые щели... хочется сделать и забыть. может, слоями, керамзит с чем-то силиконово подобным?
    пеной не вариант. у нас задняя стенка в туалете уложена плиткой. с сантехническим люком. если в этот люк сунуть руку, то я до пола никак не достану... более того, там нет пространства для вращения баллона. плюс большая плотность труб разводки воды (горячей и холодной). т. е. сунуть трубку с пеной я смогу, но она будет где-то метр не доставать до пола, т. е. пена будет падать какашкой на пол. равномерно не получится... да и все щели так не заделаю. например, в углах за трубами...
    поэтому и говорю про жидкий какой-то раствор. чтобы можно было бы вылить, например, шланг просунуть и через него залить, а жидкость сама бы все сделала... а потом затвердела бы)
    надеюсь, с разделом не ошибся) к вентиляции это не относится, потому что однозначно дело не в ней... нужна смесь для пола.
    помогите советом.
    заранее спасибо.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Impersonator, Смотрите в сторону Knauf UBO - она легкая, с пенополистирольными шариками. А можно и пену - на носик одеваете прозрачную мягкую трубочку (как у медицинских капельниц) нужной длины, к кончику трубки привязываете палку для удобства манипуляций - и вперед! Сам живу в таком же доме (только серия, наверное, не П-49,а II-49). Перекрытие в стояке сделаны буквально на щепочках - много смеси не лить, а то рухнет все к соседям. И самое неприятное - запах может проходить через стыки панелей и арболитовой сантехкабины. А вот туда никак не залезешь.
  3. Holz
    Holz
    Holz
    Да, По моему тема должна быть не здесь. Но вот что хочу сказать, запах это беда. Переехав в другую квартиру столкнулся с подобной проблемой, запах табака, а я и жена его просто не переносим, достал, сосед внизу курит, и запах проникает через открытые окна летом и в туалете. Поскольку мне предстоял ремонт, то я надеялся, что от запаха удастся избавиться. Там где стояк, действительно полно дыр разного размера, я затыкал их минеральной ватой, заливал пеной, потом цементом., но когда я снес сантех кабину, то чуть не офигел, между квартирами щели были, что пролезала рука, я слышал о чем говорят соседи в ванной и, пардон, звуки из туалета. Все это было устранено, поставлены вентиляторы с обратными клапанами и т. д. Но самое главное, что автор, залив пол внизу, может действительно не достичь желаемого результата, к вопросу о щелях и предыдущему посту. и самое главное, что жидкая смесь может протечь в эти самые дыры в квартиру курильщиков.
  4. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Если кухонные запахи от соседей снизу начинают чувствоваться в жилой комнате, сначала в одном углу (НЕ там, где стояки отопления и т. п.) и затем по всему помещению - на что это указывает? Трещины в перекрытии?
  5. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Я понимаю что занимаюсь гробокопательством, но...
    Была похожая проблема, только куревом воняло в комнате. Дом панельная 5ти этажка. Окна поменяли.
    При закрытых окнах и закрытой двери запах набирался как в курилке, только что дыма не было.
    Вывод был один - идет через пол и паркет. Поскольку возможности перестелить пол не было, а задача была заселится как можно быстрее, то пошли в ва-банк: пол зашлифовали и залили лаком (к сожалению на водной основе), после этого поставили плинтуса и залили все швы герметиком для пола.
    Запах исчез. Уже почти 3 года как запаха нет. Лак, правда, какашка - за год стерся, пришлось подлачивать, и снова подлачивать.
  6. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Воздух поднимается вверх, это природа и воевать с ней невозможно. Воевать нужно с соседом. Я своему иногда басом гаркну в ванной (слышимость хорошая), он дня два не курит потом, боится)
  7. Mari19922008
    Mari19922008
    Mari19922008
    ЗАпах можно удалить средством смеллофф, так как знаю, что оно помогает. А вот что делать с самой причиной? чем лучше дырки закрывать?
  8. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Ну а как вы "дырки" вентиляции заткнете?
  9. Holz
    Holz
    Holz
    Один из вариантов, это обратный клапан. При закрытых окнах и дверях вентиляция не работает. И клапан будет закрыт. Запах не просочиться. С другой стороны при нормально работающей вентиляции посторонних запахов быть не должно.
  10. portomore
    portomore
    portomore
    Impersonator и иже...
    Та же тема, II-49, которыми застроено все Ясенево)
    Делал ремонт, ломали сантехкабину, которая оказалась очень даже прочной с армированной стальной сеткой. Заменили все трубы - ГВС, ХВС, канализацию (покупал специальные вставки для перехода старого размера - черных труб на новый, серые). Поставил систему "аквасторож". В общем ремонт удался. Но забыл залить приямок, где проходят трубы дальше вниз. И теперь, буквально недели две как соседи решили курить в туалете. Вонь стала стоять - спертый табачный запах. Придется заливать теперь наливным полом - жидким раствором, что бы закрыть щели проникновения запаха. Будет неудобно, так как пространства там за гипсокартонной стенкой осталось мало, но аккуратно думаю, получится. Заливать в пластиковую бутылку, по максимуму вниз рукой из сантехшкафа и выливать в этот приямок. Протечет им на трубы, да и хрен с ними. Терзают лишь смутные сомнения насчет, если у кого сверху что прорвет, вниз от нас уже не потечет...
  11. portomore
    portomore
    portomore
    Если щели заделаны (при ремонте), то заливка очень даже должна помочь. Кстати, раньше (до ремонта) в туалете воняло щами ночами, экономные так себе еду готовят (вот это точно пёрло из щелей межпанельных из хрен знает чей кухни). И все же считаю что совсем и далеко НЕ "самое главное, что жидкая смесь может протечь в эти самые дыры в квартиру курильщиков". Х. на них, не находите?
    Да и прольется если что, не на головы бедолагам-вонючкам, а лишь в то место, куда заглядывают раз в месяц, что бы снять показания счетчиков расхода воды)
  12. portomore
    portomore
    portomore
    Залил приямок наливным полом, причем состав сделал немного более жидким, чем стандартно. Раствор затек во все мини щели, примыкания к трубам. Сначала запах стоял, как будто снизу опять покурили и все пришло к нам... расстроился, подумал - все бесполезно. А потом понял, что так пахнет сырой раствор. На следующий день все подсохло, запах исчез. Соседи снизу, наверное удивляются, почему весь дым теперь висит у них в туалете топором, а не выветривается, как раньше. Так что рекомендую - ничего не провалилось, запах исчез. Но лучше все это делать во время ремонта, конечно. Кстати, так как заливать жидкий раствор было неудобно (очень мало места), придумал такое приспособление - метровая сантехническая труба и к ней переход 50 х100. Поставил и удобно заливал в раструб банкой из ведра сам раствор. Таким образом удалось избежать загрязнения разводки труб в сантех. шкафу.
