1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите срочно рассчитать лестницу на второй этаж с поворотом на 180
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Pisikot, 03.03.15.
  1. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Здравствуйте! После долгих размышлений и изысканий имею следующее: нужна лестница на второй этаж с площадкой одноуровневой и поворотом на 180 градусов. Вот план дома схема лестница.jpg На втором этаже не положены 2 плиты шириной по 1500 мм, соответственно место под установку лестницы имеет габариты: длина3000мм,ширина 2000мм, высота 3000мм.Хотелось бы, чтобы верхняя ступенька шла вровень с полом второго этажа. С помощью онлайн калькуляторов рассчитал примерно следующее попытка с широкой ступенью.JPG Возникает неудобство: направляясь в ванную комнату скорее всего будешь постоянно биться ногами (указал это место на плане дома), а также большие опасения, что второй пролет лестницы будет пересекать проем двери в ванную. схема движения и опасения.jpg Может быть, возможно изготовить УДОБНУЮ лестницу с несколькими ступенями первого пролета и с большими второго? С забежными ступенями не хочется, хочу простую с площадкой. Лестницу буду варить сам из трубы профильной 100х50х3 мм (уже куплена) по типу такой (вложение) заготовки и вид лестницы.jpg если мой просчет верен, то заготовки для лестницы будут соответственно: высота ступеней 188 мм, глубина ступени 263 мм. Ниже перечисляю основные размеры и вкладываю доп. фотографии для полного представления картины 2.JPG 3.jpg 4.jpg 1.JPG Спасибо заранее за помощь, тороплюсь, пока есть возможность нашинковать ровные детали на станке для последующей сварки.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас уже все есть. Параметры терпимые. Размеры есть. Что вас волнует?
  3. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Меня волнует то, что могу задеть дверной проем в ванную и я просил рекомендации по уменьшению количества ступеней первого пролета (не жертвуя при этом удобством лестницы), чтобы не набивать синяков на ногах о первую ступень. Прошу понять мою "вьедливость", ведь лестница это такая вещь-поставил и на века) Хочется все предусмотреть.
    p/s/ Вы пишете, параметры терпимые, может, что-то лучше предложите? Спасибо
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А проем в углу-это вход в подвал?
  5. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    это люк в полу в подполье (неглубокое)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Начните лестницу справа. Тогда первый марш у вас будет короткий а второй длинный. Или не вариант?
  7. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Крышка люка примерно 1000х1000 мм, смогу откинуть, не мешая лестнице? Справа от стены до начала проема-1900 мм, в чистоте (минус наличник и штукатурку)-1750 мм. Какие будут параметры у лестницы, удобна ли она будет?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так забейте такой вариант в калькулятор, и посмотрим что получится. Крышку конечно вряд ли поднимете.
    Тогда другой вариант.
    Начинайте лестницу так как вы планировали, только начало необходимо сделать забежными ступенями, скошеными приблизительно под 45 градусов.
  9. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Да, не получается открыть крышку, вот что получается... ответ по правой стороне.JPG С забежными не могу понять как будет выглядеть мой металлокаркас. Вы не бросите какой-нибудь вариант в калькуляторе? С прямыми маршами мне все понятно с заготовками, а вот с забежными...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В калькуляторе вряд ли это выйдет. Попробуйте варианты в вашей программе.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Pisikot
    Pisikot
    Pisikot
    Людиново
    Спасибо за совет, все таки больше склоняюсь к своему первоначальному варианту. нужен теперь только один ответ - я обойду дверной проем в ванную? Калькулятор мне в этом не поможет, у Вас наверняка есть спецпрограмма, не посмотрите?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как раз именно калькулятор и поможет. Высота подъема ступени у вас 188 мм
    В районе дверного проема у вас будет приблизительно 12-ая ступень.
    12*188=2256 мм. Высота дверного проема у вас по идее 2100 мм.
    Отсюда вывод. Можете не вписаться. Если бы скажем лестница у вас была в тетиве, то было бы нормально. Но поскольку у вас металокаркас и конструктив косоурного типа, то увы.
    Причем даже если вы уменьшите проступь до 250 мм.
    Можно и наоборот посчитать от верхнего перекрытия и нарисовать параметры прямо на стене.
    3000-1900= 1100 мм/188=5,85 то есть 5-6-ая ступень сверху.
    5*188=940 мм 3000-940=2060 мм.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо еще вариант.
    На стене которая у вас 1900 мм. Рисуете края площадки, а на остатке вырисовываете ступени, таким образом, что бы они у вас проходили над проемом с запасом. И отталкиваясь от полученного результата, заканчиваете спуск. Но скорее всего вам придется отказаться от площадки и использовать забежные ступени.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Окно лестницей закроется.
