Старый пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Boeing_Boeing, 03.03.15.
  1. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Старый пруд
    Доброго времени суток! Приобрел дом с гектаром и старым прудом на нем. В общем то пруд настолько загажен, что это просто яма и лужа на дне из которой соседи качают остатки воды на полив огурцов. Соседка говорит, раньше было много воды, стояла баня и мосток. Я в водоемах совершенно ничего не понимаю (у меня другая профессия), но очень хочется его оживить и запустить туда рыб.
    И вот несколько вопросов для начала:
    Куда делась вода?
    Возможно ли её вернуть?
    С чего начать?
  2. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Очень мало информации про Ваш пруд...?, чтоб, что то, можно было сказать или посоветовать полезное та нужное, а при том сделать какие то нужные выводы так как, не представлены ни фото ни координаты участка пруда чтоб можно бы посмотреть через спутник.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    А соседи в доле? ...и продолжат качать для огурчиков?
  4. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Привет! Нет, пруд мой. На данный момент такая инфа, приезжала хозяйка на оформление, рассказала, что в пруду было много воды всегда, холодной, бьют ключи. Ее мать постоянно пруд чистила, ил использовала на огородах. Приезжали мужики, колодец копать, говорят надо технику в него загонять. Но хозяйка бывшая говорит надо аккуратно, мол чтоб там что-то с этими ключами не сделать. Мне кажется лишние страхи и нужно просто трактором его почистить от ила. Фотки попозже скину.
  5. av29555
    av29555
    av29555
    Ил - это хорошо. Я бы почистил, укрепил берега и сделал пляжик. У друга чистили пруд и где ключик бьёт полукольцо вкопали вокруг и крупным песком засыпали. Если хотите воду почище, надо геотекстиль подстилать. Я поверх него ОР10 положил и щебнем засыпал. У меня размер 24х10 и 3.2-3.5 глубина по середине. Склоны 45 градусов.
  6. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    После чистки части берга (начало мая)
    Начало марта
  7. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    А как понять где бьет ключик?
    Вообще вопрос для меня важный, т. к. С колодцем дело идет не очень хорошо, 7е кольцо поставили волы нет, глина очень тяжелая, стоимость с каждым кольцом увеличивается, на 10м остановлюсь. А так хоть из пруда вода будет, на тех нужды.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    С водой дело сложное. На участке в 100 м. кв. могут быть 3-5-7 жил. Разница в 10-15 м. по глубине. Я не сторонник колодцев. Был колодец с лимитом воды 800-1000 литров разово. Глубина 9 м. Сейчас скважина 28.7 и вода чистейшая и хоть залейся. У друга ключ нашли просто, слилт пруд и почистили полностью. Смотрим потекло, обкопали вокруг, врыли полукольцо выше грунта на 15 см. и засыпали внутрь крупный намывной песок с камешками.
  9. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Мне сказали, что тут, геология не сделана, бурят наугад. Где-то в деревне бурили, вода по показателям не питьевая.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    Тут я вам не подскажу. Вы ваше знаете какие у вас пласты грунта до 6 метров?
  11. av29555
    av29555
    av29555
    Колодец в 10 колец это не много. 1 что я бы сделал. Вырубить кусты и деревья, что бы воду не пили и листвой пруд не заслряли. 2. Скочал бы воду и загнал в августе экскаватор. Почистил бы весь и углубил. Сделал склоны либо 45-50 градусов, (если есть деньги на застилку как у меня) либо ступеньками.
  12. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Глина
  13. av29555
    av29555
    av29555
    Тогда либо габионы, что очень дорого, но классно, или как у меня склоны 45-50 градусов, геотекстиль 300-й и ОР10. +арматура и я швы пролива бетоном. Мне вышло по матерьялу, копке экскаватором с вывозом грунта 2 Камазами и работой 3 узбеков в течении недели 200 шт.
  14. av29555
    av29555
    av29555
    Щебня ушло 40 кубов.
  15. av29555
    av29555
    av29555
    Да, не забудьте зимовочную яму для рыбы.
