Электроотопление по двухтарифной системе учета эл. энергии
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex191275, 03.03.15.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Здравствуйте!
    Газ у нас будет, но не известно когда. На первое время планирую отапливаться электричеством. Это достаточно просто, не требуется больших кап. вложений, высокая степень автоматизации. НО, дорого!
    И вот такая мысль меня посетила. Есть двухтарифные системы учета эл. энергии и ночью, по этой системе КВатт стоит в два раза дешевле. Ставлю эл. котел, но тут сразу вопрос - какая мощность котла должна быть? Ведь ему придется включаться только ночью и он должен успеть отопить и еще дневные потери возместить. Для аккумуляции тепла сварю бак емкостью 5 кубов. Рассчитал "на коленке", что этого хватит при падении температуры теплоносителя с 90 гр. С до 60.
    Дом у меня площадью - 120 метров, теплопотери составят 10 КВатт в час. Но котел будет работать всего одну треть от суток, поэтому мощность котла должна быть 30КВатт.
    Для горячей воды, тоже поставлю электрокотел накопительный, тоже будет греть только ночью.
    Существуют ли такие варианты отопления?
    Какие еще моменты надо учесть по вашему?
    Технические условия надо брать на 30 КВатт?
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Подключать лучше три фазы к дому?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нужно ли так перезакладываться с мощностью? С учётом того, что рассчёт теплопотерь делается в рассчёте на самую холодную пятидневку. Надо подсчитать экономическую целесообразность - может периодическое включение котла и днём окажется экономичнее? (за разумный срок эксплуатации)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Так у нас "холодная пятидневка" может "вылиться" в "холодный месяц", да и не один. Да и смысл вообще его днем включать, если есть возможность включать только ночью.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Холодная пятидневка имеется в виду -30
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Дельта маловата, нуден трёхходовой кран с сервоприводом и погодкой. Мне кажется на 120 метров 5 кубов многовато. А какая СО, если теплый пол то и объем нужен меньше, так как дельта больше.
  8. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Все равно, тут весь смысл, что как раз существенная экономия на тарифе и происходит в самое холодное время, когда пиковая нагрузка.
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Теплого пола не будет. Во первых инерционность, а это неэкономично, во вторых - я не сторонник теплого пола, ноги должны закаливаться, теплый пол - подрыв иммунитета.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы как-то превратно понимаете термин "экономия".
    Вложить сначала денег в котёл с троекратным запасом мощности, поставить теплоаккумулятор на 5000 литров (размеры его представляете? А стоимость? Если заводского изготовления?) Вложить деньги в 35 кВт электрической мощности (кстати, не узнавали - технически есть возможность выделить 35 кВт? И скока стоит?). И всё это для того, чтоб котёл гарантированно не включался в период повышенных тарифов? Сомнительно. Посчитать бы окупаемость мероприятия. Если срок окупаемости больше или соизмерим с периодом ожидания газа - то не имеет смысла. А если ещё в очередной раз "правила игры" гос-ство изменит - так вообще.
  11. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    В нашей электро сети, если включаешь в розетку нагрузку киловатта 3-4, у соседей свет притухает. Напряжение до 210 в падает.
    ТА 5 м3 (много), это здание примерно 3*3 в два этажа, но для радиаторного отопления нужна большая температура, т. е. нормально. Если делать ТП то можно уменьшить объём ТА.
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Вот тут конечно полностью с вами согласен. Сейчас заеду в энергоуправление, проконсультируюсь.
    Бак планирую самому сварить. Место под него есть.
  13. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    здание 3*3 что то уж совсем маленькое) С объемом у меня нет проблем и место есть да и емкость сварить не проблема.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Про иммунитет хз, а инертность это даже хорошо, если для ПМЖ, и пирог пола выполняет роль ТА.
  15. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Емкость в 5 кубов разорвет. Железо нужно оооочень толстое и много много ребер.
    Для ночного тарифа нужен теплый пол с толстой стяжкой емкость на 1-2 куба и котел киловатт 20 примерно.
    Все зависит от площади дома и материала стен.
